<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Addio carte di credito: arriva il telefonino. | Il Forum di Quattroruote
Avevamo anticipato i tempi di qualche giorno quando scrivemmo del pagamento al parchimetro a mezzo del telefonino. Ecco che, in un servizio del TG2, scompare la carta di credito e, per il pagamento on line, si usera' il telefonino.
Tutto bene per carita', ma una cosa e' pagare 5-10 euro per un parcheggio, e una cosa e' pagare 300-400 euro per spese natalizie con il telefonino. Eppure il futuro sembra essere proprio questo.E' chiaro che a questo punto usciranno carte di ricarica dai 100 ai 500 euro.
Regards,
The frog
(P.S.: magari le carte di ricarica quelle si' che ce e faranno pagare con il bancomat o con la carta di credito)
vint72 ha scritto:
Thefrog ha scritto:
vint72 ha scritto:
Basterà ricaricare il cellulare direttamente in banca...
Anche questa e' un'idea!
Regards,
The frog
Già si può fare, e anche da casa, basta avere l'accesso on line con l'istituto di credito... ;)
Gia' ma facciamolo farfe a mezzo dell'identificativo diuna carta di credito, seno' le carte di credito scompariranno dalla faccia della terra! (E tanta gente a casa pure li')
Regards,
The frog
cicciobenzina ha scritto:
ricordatevi che esistono gli anziani che manco
sanno far andare il pc.
E' chiaro che l'idea del pagamento mezzo del telefonino non e' assoltamente vincolante. Si inizia cosi', e man mano tutti i giovani che verranno useranno sempre di piu' questo metodo, per il semplice fatto che lo troveranno comodo.
Regards,
The frog
Swift1988 ha scritto:
e se ti rubano il telefonino?! :shock:
Il telefonino e' dotato di codice PIN e codice PUK. Certo il codice PIN va esteso e va costruito in via alfanumerica. Se poi giri con il telefoninoin tasca senza mettere il PIN il problema allora e' tutto tuo. E' chiaro comunque che, come avviene per la carta di credito e per il bancomat, una chiamata all'ente erogatore (quello di telefonia cellulare) ed una chiamata in banca bastano in ogni caso a bloccare i pagamenti con quella tessera del telefonino.
Regards,
The frog
non credo propio che la carta di credito sparira' ;)
io il telefonino lo uso solo x telefonare e non mi interessa che faccia altro :D
si ma il telefonino se è acceso non ha il codice PIN...
e cmq se ti rubano la carta di credito devi sapere il codice...o se la utilizzi come bancomat devi mostrare un documento se compri con cifre grosse...quindi penso che la carta sia molto piu sicura a questo punto!
Il problema della carta (come del bancomat) e' che non hanno un chip istallato sopra, cosa che invece ha certamente il tesserino del telefonino. La carta di credito come il bancomat hanno solo una banda magnetica, banda facilmente duplicabile. Particolarmente facile quando si riesce a prendere in qualche modo il codice segreto nel caso del bancomat.
La carta del telefonino invece pur avendo il PIN code identificabile non e' duplicabile, almeno certamente non facilmente proprio per la presenza di un "complicatissimo" chip.
Regards,
The frog
Dunque hai perfettamente ragione. Adesso ci ho riflettuto meglio e penso che tu abbia perfettamente ragione. E' chiaro che in questo caso serve una funzione del telefonino che richiami un second PIN code, un PIN2code che si possa attivare con il telefonino acceso. Non solo, ma possiamo pensare ad una funzione di autoprotezione del telefonino: se rimane acceso per piu' didiciamo cinque minuti senza ricevere o effettuare chiamate ecco che il telefonino attiva AUTOMATICAMENTE il PIN2code. Naturalmente questo se e solo se la funzione di autoprotezione e' attivata, altrimenti bisogna richiamare manualmente l'attivazione del PIN2code.
Ancora si puo' pensare anche di introdurre un massimale diciamo di 100 euro di spesa prima che si attivi la funzione di PIN2Code. Anche questo sempre se e solo ne viene abilita'a la funzione dall'avente il telefonino.
Infine possiamo pensare di disabilitare il telefonino dall'tilizzo per gli acquisti. In questo caso lo si abilitera nuovamente solo ribattendo sia il PIN code che il PIN2 code.
NOTA: Il PIN2 code e' completamente scollegato dalla normale funzione di telefonia. Esso serve se e solo se si devono effettuare acquisti. Dunque si puo' tranquillamente parlare con il telefonino pur senza avere abilitatoil PIN2Code.
Regards,
The frog
esiste già.
quando tu chiudi lo schermo, o lo lasci in stand by dopo devi schiccare un tasto per sbloccarlo giusto? c'è un'opzione che ti permette di mettere la password ogni volta che sblocchi il cellulare anche se da acceso...diciamo che cosi è sicuro...ma è anche fastidioso se usi spesso il cell (giovani con i messaggi, adulti con le chiamate)
