<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> accensione spia motore | Il Forum di Quattroruote
Volevo sapere, se avete conferme su questo problema che riscontro sulla mia OB a gpl di novembre 2003. Puntualmente, da quando o montato l'impianto gpl, mi si accende la spia gialla del malfunzionamento del motore e mi si blocca il cruise control, ho letto su un forum che mantenendo sopra la metà il pieno di benzina questo problema non si riscontrerebbe più. Può essere la soluzione?
Mantenendo sopra la metà il pieno di benzina? non mi pare.
Ci sono varie cause per questo problema, le tre più frequenti sono:
(1) lettura corretta della sonda, interpretata dalla centralina come rottura della sonda stessa, perché i gas di scarico, andando a gas, risultano troppo "puliti"; in questo caso credo esistano fondamentalmente due tipi di soluzione, circuitino che modifica il segnale della sonda "ingannando" (in senso positivo) la centralina ed una differente regolazione dell'impianto a gas
(2) rottura/esaurimento del catalizzatore, che è abbastanza raro, per quanto ne so
(3) rottura della sonda, che mi sembra più frequente sulle vetture sovralimentate e modificate per aumentarne la potenza, che non è il tuo caso
