<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abbagliante destro! | Il Forum di Quattroruote
Abbagliante destro!
Il problema che ho è che mi si brucia sistematicamente l'abbagliante destro ogni volta che lo cambio! sono già tre volte!
Soluzioni???
Soluzioni???
In quanto tempo?
Hai provato quelle lampadine tipo "long life" commercializzate dai marchi più importanti?
Se le provi, ricordati di sostituirle entrambe.
Soluzioni???
In quanto tempo?
la penultima volta si è fulminata dopo un giorno! :?
verifica se tutto l attacco è saldo.poi ti consiglio di trovare lampade che abbiano una base piu tozza come le osram che ho comprato ultimamente.hanno una struttura piu robusta.
se non sbaglio erano proprio della Osram!
fai controllare la tensione in fase di accensione/spegnimento e durante l'uso normale......se non ne vengono a capo puoi sempre far montare un regolatore/stabilizzatore sul cavo di alimentazione.
a volte può bastare una pulita ai connettori con apposito sprai per circuiti elettronici, non lascia assolutamente residui e rimuove lo sporo.....quello della CRC ELECTRONIC CLEANING è ottimo, lo uso anche per pulire il debimetro ;)
Ecco che per l'ennesima volta mi si è rifulminato l'abbagliante destro! :evil:
L'ho portata dal meccanico tempo un paio d'ore e non rifunziona!
Mi hanno detto che probabilmente è il faro ad avere qualcosa!
E la soluzione estrema sarà di cambiarlo, e credo che lo lascerò così poichè monta anche gli xeno! non immagino quanto possa costare... :cry:
Consigli?
kevin21 ha scritto:
Controlla il tappo posteriore che si chiuda bene, umidità e lampadine non vanno d'accordo
spendipok ha scritto:
Non sarà che non è ben fissato e quindi magari vibra durante la marcia, con notevoli sollecitazioni delle lampadine?
sinceramente non so più cosa pensare!! comunque controllerò!
grazie! ;)
