<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> A3 olio motore sotto il minimo | Il Forum di Quattroruote
salve amici,
possiedo una A3SB tdi140cv (motore BKD) e oggi mentre ero in viaggio mi si è accesa la spia di "olio motore insufficente" e siccome era già passato mezzogiorno, i distributori erano gia chiusi.
ho aspettato un paio d'ore e percorso circa 20km con la spia accesa e a velocità moderata.
secondo voi puo' essersi in qualche modo danneggiato il motore o no?
poi ho rabboccato con 1/2 kg d'olio.
grazie per eventuali commenti.
grazie per le risposte. in effetti avevo controllato il livello circa un mese fa e mi sembrava tutto a posto, credevo che per qualche migliaio di km il problema non si presentasse e invece oggi.....
comunque ho aggiunto 1/2 kg e adesso è tutto ok.
saluti
Stai tranquillo.
20 km a bassa velocità, ma soprattutto a basso regime, non possono danneggiare il motore.
E poi in fondo ti mancava solo 1/2 kg.
andreabex87 ha scritto:
Per sicurezza dai un occhiatina sotto il motore, se vedi la paratia sotto come bagnata allora perde olio.
grazie, ho controllato ma è tutto pulito, anche in garage non vedo macchie .....
probabilmente si tratta di un consumo "normale" per il tipo di motore, il famigerato 2.0TDI che consuma molto olio, specialmente nei primi km.
infatti fino a 20mila km ho dovuto rabboccare 3/4 volte, dopo si è stabilizzato da solo ma, in effetti tra i 20 e 35mila km un rabbocco ci puo' stare.
ciao
pbot ha scritto:
salve amici,
In ogni caso "Tanti auguri"..perchè mi sembra che i motori BKD siano i famosi 2.0 TDI a cui si fessura la testata una volta raggiunti i 100.000km..
il rischio è solo per quelli fabbricati fino al 2005 poi il problema è stato risolto con la modifica della testata.
guarda che se si è accesa la spia gialla puoi percorrere ancora 1000 km prima di rischiare. Ti avvisa semplicemente che è sceso il livello. :)
1000 km ?? non sono un po' troppi ? :-o
un'altra cosa, quando la spia gialla si accende, quanto si puo' rabboccare?
mezzo kg o anche 1 kg?
La spia gialla ( non rossa ) ti avverte solo che appena puoi devi rabboccare, ma se leggi sul manuale d'uso e manutenzione, c'è scritto che puoi tranquillamente tornare a casa anche se sei lontano senza allarmarti.
