<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> A piedi con la mia Fiesta | Il Forum di Quattroruote
Salve,volevo qualche suggerimento da voi,la settimana scorsa e' rimasto bloccato il modulo Bluetooth e i comandi vocali della mia Fiesta,non mi era mai capitato,spia fissa e anche spegnendo e chiudendo tutto,nulla.
Va be' mi dico la faro' vedere,questo Mercoledì,sono andato con l'auto fino Sabato,e' stata ferma Domenica e Lunedì. Martedì mattina premo il tasto power per avviarla (avendo key free) e non parte,si accende il quadro,la radio e tutto,ma accensione niente.
Noto la spia del Bluetooth che e' accesa,anche se questo viene attivato solo in concomitanza se e' acceso il Premium Sound System,senno' si spegneva.
Li per li ho pensato che potesse centrare il modulo bloccato che magari ha scaricato la batteria. Anche se spegnendo la radio,e poi ancora chiudendo si disattiva tutto,pero' magari essendo in blocco mi sono detto che assorba qualcosa in modo anomalo anche se spenta.
Chiamo il meccanico che ho vicino a me,andare in Ford,anzi chiamare sarebbe stato oltre che oneroso,difficoltoso,anche se la macchina e' ancora in garanzia.
Viene,tira giù la batteria e mi dice che prova a caricarla,se tiene ok me la rimette,senno' me la cambia (ha 3 anni e mezzo,come la macchina). Il giorno dopo mi dice che tiene la carica,la rimonta e la macchina parte.
Allora,lui mi avrebbe detto che usandola poco,facendo pochi km e varie accensioni questa non ha il tempo di ricaricarsi,complice anche il freddo,visto che si e' al coperto ma non chiusa ed il freddo lo sente.
Ha provato anche l'alternatore col tester e carica perfettamente.
Chiedo,può essere che sia "collassata" un po' e magari uno sbalzo di tensione abbia bloccato il modulo Bluetooth e non esso abbia scaricato la batteria?
La macchina e' 1.4 benzina/GPL ha tre anni e mezzo e 30.000Km.
In effetti faccio molti piccoli spostamenti e accendo e spengo sovente.
Ah! Il modulo Bluetooth,così come comandi vocali adesso funziona perfettamente.
Mi era stato suggerito di provare a staccare la batteria per farlo andare a posto.
Quello che mi domando appunto,può essere che pochi km fatti,accensioni frequenti e lo stare ferma tre giorni mi abbia fatto questo,essendo anche giornate con temperature sotto zero di diversi gradi?
Ripeto in oltre 3 anni mai un problema di sorta del genere.
Giorni fa ho notato che da fredda ad una accensione mi e' comparso il messaggio ESP disinserito,cosa impossibile in quanto non ha il tasto per disinserire ESP,pero' ho letto che se la batteria e' giù probabile che questo richiedendo corrente e non arrivando indichi che non e' attivo,può essere?
Secondo voi e' la batteria?
Il Bluetooth anche adesso funziona bene,ripeto mai un problema.
Il mio dubbio era appunto che non fosse magari stato questo a scaricarmela.
Conviene sostituire la batteria?
In Ford cambierebbero il modulo Bluetooth,ma sinceramente non avendomi mai dato noie,sempre impeccabile,anche adesso... mi sembra azzardato,o no?
Mi da l'idea più la batteria!
Attendo vostri consigli in merito,grazie anticipatamente ;)
probabilmente è la batteria, e il disinserimento dell'esp in condizioni gravose (avviamento a freddo) conferma la tesi. probabilmente l'anomalia del sistema bluetooth in due giorni ha portato la batteria ad un livello insufficiente per l'avviamento.
mi sembra strano che se il sistema decide che il motore non è avviabile non dia nessuna comunicazione di guasto all'utente e si limiti semplicemente a non avviare il motore, ma con le premesse del caso direi che forse la tua batteria non funziona più correttamente.
potresti provare a misurare la tensione della batteria a vuoto dopo qualche decina di minuti di fermo e durante l'avviamento. questo potrebbe darti una ulteriore conferma delle sue cattive condizioni (se a vuoto sei sotto i 2,1v per cella = 12,6 e se durante l'avviamento scende sotto 10,5v).
Non è probabile che il sistema bluetooth si sia bloccato a causa di una non corretta alimentazione da parte della batteria? Chiudendo l'auto dovrebbe dopo un tot disabilitarsi tutto?! Ho letto ad altri che il messaggio di esp disinserito è avvisaglia che la batteria non è sufficientemente carica e questo viene disabilitato temporaneamente. La batteria misurata dal meccanico dopo la ricarica dava il massimo,non so nello specifico i valori in volt,o ampere. So dirti che ero presente che alla misurazione dei due poli con motore acceso al minimo,l'alternatore caricava a 14,4 se non erro. Il bluetooth è a posto,non penso sia quello ad avermi scaricato la batteria,il messaggio esp me lo ha dato giorni prima all'avviamento a freddo,poi è stata ferma più giorni a temperature sottozero... Sembrerebbe colpa della batteria no,e non del bluetooth,ti pare?
3,5 anni per una batteria moderna sono pochi, ma d'altronde se si usa l'auto per tragitti brevi, con molti accessori che per forza di cose nella stagione invernale vanno usati, come i fari, i tergi gli sbrinatori le ventole del clima ecc ecc oltre al freddo intenso,
ecco che l'alternatore anche se efficente al 100% non gliela fa.....
Quindi i casi sono 2, o da adesso ti impegni a farle fare più strada ogni tanto per far ricaricare la batteria, oppure la cambi......anzi c'è una terza opzione,
prendere quei mantenitori di carica piccolini, come ho preso io un paio di mesi fa,
fanno da caricabatteria e anche se lasciati sotto carica per molto tempo, quando la carica è ottimale si disattivano da soli, io l'ho pagato mi pare sui 25-30? è della mammuth e hanno la comodità che è fornita anche una presa da lasciare attaccata alla batteria e collegarla solo all'occorrenza tramite un connettore, oltre che alle 2 pinzette classiche,
in questo modo se si ha un garage o comunque una rimessa auto con corrente elettrica, ogni qualche giorno la si mette in carica la sera e la si toglie quando la si deve usare, questo prolungherebbe di parecchio la vita della batteria,
che in alcuni casi si attesta sui 7-8-9 anni!
In effetti hai ragione,c'è tanta elettronica,in più la mia oltre agli accessori aggiunti,sensori parcheggio,power button ecc..,è la versione GPL ed ha una seconda centralina,il tutto sommato... La mia preoccupazione è che fosse stato il modulo BT che l'avesse scaricata,ma probabilmente essendo giù,è stata lei a bloccarlo,anche perché staccando e riattaccando è tornato tutto alla normalità. In più è al coperto,ma il freddo lo sente essendo all'esterno. Non è una cattiva idea acquistare un caricatore di mantenimento,così è sempre efficiente,grazie del consiglio!
