<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lancetta contagiri capricciosa... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Aggiornamento: sono stato dal riparatore; molto gentile e scrupoloso; mi ha detto che finchè l'illuminazione della lancetta della velocità non si spegne non è utile smontare il quadro perchè potrebbero esserci troppe variabili: pista interrotta, led difettoso, stabilizzatore di tensione;
solo con lancetta spenta del tutto (prima o poi succederà) ha senso intervenire per riparare definitivamente il guasto
TAAC, che avevo detto? ;)
Se le cose vanno un po' si un po' no è un incubo.
Siamo abituati che se si spegne la lampadina è perché se bruciata lei.
Coi led mica detto :(
Situazione al limite si, ho notato che comunque se sulla parte destra del quadro resta accesa la spia carburante la lancetta non si accende, potrebbe essere quindi un assorbimento anomalo di corrente e, come diceva il riparatore, se non di spegne del tutto è dura individuare cosa non vada.
Certo che è paradossale, una cosa del genere...o_O
È un difetto sicuramente, non credo sia però un caso isolato di quadri strumenti prodotti da VDO; la strumentazione elettronica soffre di queste cose: assorbimento anomali, led difettosi, piste interrotte, integrati da sostituire.
Vi aggiornerò..
Buongiorno a tutti, dopo svariati giorni la lancetta si è finalmente spenta;
portata dal riparatore come concordato, tempo 2h e mi hanno sostituito i 2 led SMD di pari potenza; per il momento è tutto ok
dzalfa
