<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema Blue and Me Ypsilon | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
da ieri l'autoradio della mia Ypsilon ha questo problema. Nel momento in cui inserisco la penna usb parte la canzone, solo che non c'è più modo qualora io volessi andare avanti di saltarla e passare così alla successiva. Non funziona dal comando al volante, tantomeno dalla radio. Oltretutto gli stessi comandi funzionano per mandare avanti le stazioni. Smettono di funzionare solo quando c'è collegata la pennetta usb con la musica.
Cosa potrebbe essere?
Grazie!!!
G.
ho provato a staccare la batteria ma nulla è cambiato...il fusibile..ehm..quale? :)
bisognerebbe guardare ul libretto d'uso, ma se hai staccato la batteria è uguale. Non l'hai fatto solo per pochi minuti vero?
COmunque fai anche la prova di cambiare pendrive, e MI PARE, anche a me una volta si fosse bloccato, i comandi volante per avanzare non rispondevano, ma FORSE con quelli vocali dicendo STOP si è rimesso a posto...
Se non ricordo male, anche sulla MiTo mi faceva problemi simili. Prova ad inserire un'altra chiavetta, lasciagli il tempo per riconoscerla e poi toglia e rimetti quella solita, di solito risolveva per me.
Ciao a tutti,
Grazie!!!
G.
Supponendo che tu abbia il blue&me ti chiedo; nelle cartelle hai solo file audio? Riformatta la chiavetta e cerca di metterci solo quelli. Controlla anche la capacità, chiavette troppo grandi (oltre i 32gb almeno sulla Bravo mi davano problemi) ne ho una da 8gb da almeno 6 anni e fila liscia come l'olio. L'altra prova che ti avrei suggerito di fare (staccare la batteria), l'hai già fatta.
Edit: alla faccia della svista :emoji_dizzy_face:, il blue&me è scritto nel titolo!!! :emoji_flushed:
si si è una chiavetta da 8giga con all'interno solo musica, un'unica cartella in cui il sistema ha sempre pescato a caso facendo da shuffle...
allora ho cambiato chiavetta e il problema è lo stesso: la radio legge correttamente il device, ma non c'è modo di mandare avanti le canzoni...
guitertaxe1988
