A chi puo' interessare sono incappato in questo annuncio:
http://www.amazon.it/Moonar-dellautomobile-esplorazione-diagnostica-ELM327/dp/B00BMHAILG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1406354123&sr=8-3&keywords=obd+torque
In pratica cosa fa:
Strumento di diagnostica OBDII ELM327 Bluetooth v2.1
funziona con Andorid , basta scaricare l'applicazione Torque.
ELM327 Bluetooth CAN-BUS strumento di scansione
Supporta tutti i protocolli OBD-II. E 'usato per leggere i codici di difficoltà di diagnosi, per misurare la pressione del carburante e così via.
Consente la diagnosi e visualizzazione parametri di funzionamento del motore in tempo reale sullo schermo dello smartphone Android!
Senza fili grazie alla tecnologia bluetooth!
Serve solamente collegare l'interfaccia alla presa diagnosi della vettura ed installare l'applicazione torque sul telefonino (Fornita con l'acquisto)
Interfaccia diagnosi OBD2 di nuova generazione con ultimo firmware disponibile sul mercato!
Compatibile con tutte le vetture che rispettano lo standard OBD generico, in pratica tutti i veicoli benzina prodotti dopo l'anno 2001 e i veicolo diesel prodotti dopo l'anno 2004.
Tramite software Torque OBD Scope, utilizzabile su dispositivi Android, consente la diagnosi elettronica della vettura con possibilità di accedere alla memoria guasti della ECU ottenendo, se presenti, la lista di errori DTC e la possibilità di cancellarli. Per ogni errore viene indicato il codice errore e la descrizione.
Ottima per tenere sotto controllo il veicolo, trovare problemi e magari risolverli da soli!
Consente inoltre di leggere i parametri di funzionamento del motore in tempo reale con la possibilità di selezionare a proprio piacimento la grafica da utilizzare. Alcuni tra i dati che possono essere visualizzati (i dati variano in base al tipo di vettura): pressione turbina (se presente), giri motore, temperatura liquido raffreddamento, velocità effettiva, portata aria, stato fap dpf (se presente), temperatura aria aspirata, carico motore (calcolato), pressione collettore aspirazione, tensione sistema, pressione carburante, valori sonde lambda, stato EGR (ove presente) etc etc etc ...
Con funzione per calcolo potenza del veicolo, calcolo accelerazione e tante altre simpatiche funzioni!
Il software gratuito Andoid Torque può essere installato su tutti i dispositivi Android. Per comunicare con l'interfaccia il dispositivo (cellulare, tablet, mini computer, car pc, smatphone etc etc) deve avere l'adattatore bluetooth.
Nota: L'ELM327 Bluetooth non dispone di alcun cavo, funziona via bluetooth wireless.
ELM327 bluetooth funziona nel raggio di 3 metri. e il software V1.13
Funzioni:
1. Legge i codici diagnostici, sia generici che specifichi del costruttore, e visualizzi il loro significato (oltre le 3000 definizioni generiche di codice nella banca dati).
Codici di difficoltà 2. rimuove e spegnere il MIL ("Check Engine" di luce)
3. Visualizzazione dei dati correnti del sensore, tra cui:
4. giri motore
5. Valore calcolato di carico
6. Temperatura del liquido di raffreddamento
7. Fuel System Status
8. Velocità del veicolo
9. Breve Termine assetto carburante
10. lungo Termine assetto carburante
11. Collettore di aspirazione a pressione
12. Variatore
13. Temperatura dell'aria di aspirazione
14. Portata d'aria
15. Acceleratore posizione assoluta
16. tensione del sensore di Ossigeno / associati finiture di carburante, a breve termine.
17. Stato del sistema carburante
18. pressione carburante
Conosco uno che l'ha messo su una Grande Punto,vi lascio le immagini,non male direi.
Bye-bye
Attached files /attachments/1827490=37918-IMG-20140723-WA0000.jpg /attachments/1827490=37919-IMG-20140723-WA0001.jpg
In pratica cosa fa:
Funzioni:
4. giri motore
12. Variatore
14. Portata d'aria
Bye-bye
