<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come funziona il sistema Stop&Go? | Il Forum di Quattroruote
1) Non credo che questo sistema entri in funzione ogni volta che la vettura e' ferma, magari entra in funzione solo dopo che la vettura e' ferma per una quindicina di secondi almeno.
2) Quanta CO2 emette nel traffico una vettura con il sistema Stop&Go? E' paragonabile a quello che emette una vettura ibrida nel traffico?
3) il tre non c'e' ma a me piace il dispari.
Informazioni in merito sono gradite.
Regards,
The frog
Lo sto&Go entra in funzione solo se:
- il motore è caldo
- la batteria è carica
- non si usano dispositivi come sbrinalunotto o tergicristalli
- si mette in folle e si alza la frizione.
Non è paragonabile al sistema ibrido (sopratutto il sistema full hybrid) perché su essa il termico si spegne prima che la vettura si ferma, precisamente quando lasci l'acceleratore e inizi a frenare. Anche se il clima , sbrinatore o tergicristalli sono accesi.
Quanto consuma? Boh? Ma se pensi che mediamente si consuma 0,7 litri di benzina all'ora al minimo, equivale a 1960 grammi di CO2 all'ora.
- il motore è caldo
Grazie The Tramp.
Per tua informazione io sto diventando alquanto sostenitore dell'ibrido (ma solo in citta'). La mia idea di ibrido e' comunque diversa da quella che hai tu. Per me dovrebbe rimanere in trazione il solo motore elettrico, mentre al termico, al regime di coppia masima e cioe' di massimo rendimento, e' lasciato puramente il compito di ricaricare le batterie. Il punto poi pero' e' un altro: l'ibrido conviene pure su veicoli di dimensione contenuta? (che sono poi i veicoli che prevalentemente circolano in citta') La risposta e' alquanto difficile da darsi, ma la stessa Toyota ovvre come ibrido di base la Prius che e' un segmento D. Per farti un ulteriore esempio ti dico che la Ferrari ha portato il KERS che aveva sviluppato in F1 sulle vetture stradali prototipi. Bene con questo accorgimento la Ferrari risparmiava, a parita' di potenza, ben il 35% del carburante. Anche qui siamo di fronte ad un evidente vantaggio, ma il problema e' che stiamo parlando di una Ferrari.
Best regards a te,
The frog
Io invece col mio scooterino elettrico scorrazzo ancora di qua e di la in città e no...senza far puzza nè rumore da 3 anni 8)
Eh ma quello e' un motgorino elettrico. Prova un po' con una vettura completamente elettrica (con utto il peso necessario alla sicurezza passiva della vettura) e poi vienimelo a riscrivere qui che sia fattibile.
Regards,
The frog
(P.S. counque siamo in pieno OT)
Io ho guidato la Fiat 500 elettrica e posso garantire che va meglio della corrispondente a benzina nonostante avesse la metà dei kW. (questo perché l'elettrico ha più coppia).
Ora torno IT e rispondo alle tue domande.
Non avevo dubbi. :)
Ma la differenza di opinione sta che io ho 187.000 km un 5 anni e tu 0. ;)
Quello che tu descrivi è il sistema ibrido seriale, già usato sulle navi, treni e certi sottomarini.
Non trova posto in una auto (per il momento) perche comporterebbe troppo peso da portarsi indietro.
Il sistema Toyota è il meglio dei due mondi, ma per come è fatto può contare su motori contenuti nelle dimensioni perché non lavorano mai in continuazione.
Su un ibrido puramente seriale il motore elettrico e il generatore lavorano in continuazione quindi devono essere robusti, grossi e raffreddati.
E non credere che il sistema Toyota non tiene il termico nei regimi di rendimento massino, quello è il suo lavoro principale. D'altrone quante auto a benzina conosci che tiene i 100 km/h a 1500 RPM? Manco un diesel tiene questi regimi.....
La risposta è Si. Basta solo dare il tempo che la tecnologia si sviluppi verso il basso.
Una volta l'ABS era solo per le ammiraglie da oltre 100 milioni di lire. Oggi ce l'hai di serie sulla 600.
La Prius è una eccezione: vettura laboratorio che è entrata nei negozi solo per il volere e capriccio di Watanabe per dire "Noi Possiamo". Tolta quella, la ibrida sta facendo l'evoluzione dall'alto verso il basso. Prima su lexux e tra poco, su Auris.
La Honda invece, ha un approccio diverso: È partita da una piccola utilitaria (la prima insight) che era un 1000cc che faceva tranquillamente i 33 km/l per poi passare su Civic, poi Inshight e ora si rumoreggia Jazz.
Per Thefrog
leggi qui: http://www.cinquecentisti.com/documenti/manuali/500/startstop.pdf
E' il manuale di istruzioni dello Start&Stop della 500 di derivazione Bosch, pertanto è lo stesso sistema montato anche dalle altre case.
marcoamedeo ha scritto:
Per Thefrog
Grazie!
Best regards a te,
The frog
Non avevo dubbi. :)
Mah io rimango dell'idea che un'ibrido seriale e' meglio. Comunque staremo a vedere.
Per il resto tu dici chela tecnologia deve "maturare" per passare verso auto di piccola taglia staremo a vedere pure qui.
Regards,
The frog
1 il motore è caldo
2 la batteria è carica
3 non si usano dispositivi come sbrinalunotto o tergicristalli
4 si mette in folle e si alza la frizione.
1 e 2 ok
3 dipende dalle vetture, su quelle che finora ho provato l'unico dispositivo che tiene in moto il motore è il clima se il sensore termico dice che deve inseririrsi
4 sulle robotizzate - automatiche basta essere quasi fermi
Mia opinione (ne ho una in casa ed un'altra in arrivo) a parte l'ibrido Toyota ed il più semplice Honda tutti gli altri sono fuffa
