desmo1987 ha scritto:Non c'è anche il VTEC?
AUDIATRE ha scritto:Avete dimenticato gli altri sistemi di fasatura, mettiamoci anche il variocamplus di Porsche.
Differenze ?
cognizionezerozero ha scritto:AUDIATRE ha scritto:Avete dimenticato gli altri sistemi di fasatura, mettiamoci anche il variocamplus di Porsche.
Differenze ?
ammetto la mia ignoranza su questi sistemi, ma senza scendere nel dettaglio mi pare che per tutti sia presente un attuatore che modifica la legge di alzata delle valvole.
quello in cui probabilmente i vari sistemi si differenziano è la flessibilità e la velocità dello stesso: in altri termini, varia la possibilità di regolare la singola valvola indipendentemente dalle altre dello stesso albero a camme, la velocità con la quale il sistema risponde, i regimi ai quali è possibile farlo, la durata dell'intervento e l'ingombro testa motore.
in altri termini, tutti regolano la fasatura: la combinazione di tempi, regimi, flessibilità, modalità indicano un "inviluppo" di azionamenti possibili, che quanto più è esteso meglio è per gestire il motore.
affidabilità, costi e dimensioni determinano poi la commerciabilità del prodotto.
da quanto dichiara fiat, al momento il mair sembrerebbe quello avente l'inviluppo maggiore ed essere installabile anche su motori piccoli: vedremo tra qualche anno se i risultati sono in linea con le aspettative.
ciao!
99octane ha scritto:Non conosco il variocam plus e il valvelift, ma il valvetronic e il Vtec sono sistemi di fasatura valvole tradizionali.
Il valvetronic aveva la peculiarita' di eliminare il corpo farfallato, e di avere una regolazione continua dell'escursione della camma, ma non era assolutamente comparabile con il Multiair, perche' si limitava a regolare anticipo o ritardo della camma, mentre la legge dell'alzata rimaneva la stessa, data dal profilo della camma.Nel Multiair la camma da il profilo ESTREMO della legge d'alzata. ENTRO questo profilo puo' fare qualsiasi cosa, compreso andare su e giu' a piacere
Bmw aveva accantonato il costoso Valvetronic a favore del sistema di iniezione ad alta precisione.AUDIATRE ha scritto:il valvetronic BMW mi sembra il più vicino al multiair, anzi il contrario.
Strano è che BMW sembra che non lo stia portando avanti. Su quanti modelli è installato ?
Eppure BMW sono quasi 10 anni che ha questo sistema.
Sicuramente la Fiat avrà puntato sulle piccole auto, facendo tutte le valutazioni del caso.
Si', ma regolava l'apertura in funzione dell'aspirazione, ossia svolgeva la funzione della valvola a farfalla. Il Multiair e' tutta un'altra cosa.|Mauro65| ha scritto:99octane ha scritto:Non conosco il variocam plus e il valvelift, ma il valvetronic e il Vtec sono sistemi di fasatura valvole tradizionali.
L'anticipo o il ritardo degli alberi a cammes viene regolato dal sistema denominato (doppio) Vanos (quello che fa il Vtec)
Il Valvetronic varia l'alzata delle valvole di aspirazione, con un comando elettromeccanico.
FAUST50 - 4 giorni fa
AKA_Zinzanbr - 10 minuti fa
quicktake - 1 anno fa
omniae - 10 mesi fa
