TESTER EOBD, UNITÀ DI DIAGNOSI PER AUTO
Interfaccia in grado di dialogare con l?EOBD (Enhanced On Board Diagnostic) della vostra auto, per interrogare la centralina e verificare con un PC i parametri e lo stato di funzionamento dei principali componenti controllati dal sistema di gestione del motore; ciò vi permetterà, in base al tipo di centralina e di firmware in essa caricato e alle eventuali restrizioni imposte dalle case automobilistiche, di visualizzare dati riguardanti il numero di giri del motore, la temperatura dell?aria e dell?acqua, la portata dell?aria aspirata, l?attività della valvola EGR, più tanti dati specifici di ogni vettura. Questa interfaccia fa da tramite fra la centralina e il PC, nel quale dovrete installare un apposito software scaricabile da Internet in versione demo limitata o in versione completa acquistabile direttamente dal ns. sito (www.futurashop.it). Il nostro hardware è in grado di dialogare con tutte le autovetture prodotte dal 2001 a benzina e dal 2003 diesel, grazie al fatto che da tali anni il sistema di diagnostica è stato uniformato, tanto che l?EOBD prevede una connessione e una serie di protocolli di comunicazione uguale per tutte le vetture. Il kit comprende tutti i componenti, la basetta forata e serigrafata, l?integrato ELM327 nonché il cavo DB9/EOBD. Non è compreso il software codice 8210-SCANMASTER.
IL CONNETTORE EOBD
IL SOFTWARE "SCANMASTER"
ScanMaster-ELM OBD-II/EOBD è un software per la diagnosi dei veicoli sviluppato specificamente per il chip ELM327. Il software supporta tutte e 10 le funzioni del protocollo SAE J1979 (OBD-II in Modalità di diagnosi $01 - $0A), e tutti i protocolli di comunicazione:
ISO9141-2
ISO14230-4 (KWP2000) init veloce
ISO14230-4 (KWP2000) init lento
SAE J1850 VPW
SAE J1850 PWM
ISO15765-4 (CAN bus) 11/250
ISO15765-4 (CAN bus) 11/500
ISO15765-4 (CAN bus) 29/250
ISO15765-4 (CAN bus) 29/500
In combinazione con un'interfaccia basata su ELM327 (ad esempio il nostro prodotto FT849), ScanMaster-ELM è una soluzione ideale per la diagnosi OBD e OBD-II adattandosi bene al settore automotive per gli utenti esperti ed hobbisti.
Tutte le centraline a bordo del veicolo che supportano l'OBD-II, vengono rilevate automaticamente e possono essere diagnosticate con questo software.
Tra le altre cose, oltre alle funzioni diagnostiche standard, il software offre numerose funzioni quali ad esempio:
- La misurazione e la visualizzazione diretta del consumo di carburante
- L'accelerazione del veicolo da 0-100 km/h
- Calcolo completo delle prestazioni senza troppa fatica e funzione di test per la potenza (kW/CV e Nm) del motore
- La lettura e cancellazione dei codici di errore
- Possibilità di salvare un log contenente i dati letti dalla centralina
Una versione demo di ScanMaster-ELM può essere scaricato gratuitamente (http://www.wgsoft.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9&Itemid=75&lang=en ).
Con questa versione demo è possibile effettuare la connessione con il veicolo e ottenere alcuni dati diagnostici. Tuttavia, non saranno disponibili tutte le funzioni come nella versione completa. Per utilizzare il programma completo di tutte le sue funzioni è necessario acquistare la versione completa ora disponibile anche in lingua italiana.
ALCUNE SCHERMATE DEL SOFTWARE "SCANMASTER"
IL CONNETTORE EOBD
ISO9141-2
SAE J1850 VPW
SAE J1850 PWM
