<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toh eccone un'altra: e' l'ora dell'Opel Corsa. | Il Forum di Quattroruote
Dopo la Peugeot 308 che dichiarava 26Km/lt e' l'ora dell'Opel Corsa che dichiara niente po' po' di meno che 31Km/lt nella sua falsa pubblicita'.
Ma che ha le vele montate sopra il tetto?
Il bello e' che la dichiarazione dei consumi piu' bassi della sua categoria e' sventolata a destra e a manca, ma i 31Km/lt sono messi li' in bella posta solo per circa mezzo secondo.
Non so voi ma io penso che il mondo dell'auto stia diventando un grande circo, uno spettacolo pieno di lustrini e pajette, completamente vuoto dentro e privo di qualunque termine di paragone.
BISOGNA FARE PRESTO! SERVONO DEGLI STANDARD PER LE DICHIARAZIONI DEI CONSUMI DELLE AUTO E A QUESTO PUNTO SERVE CHE GLI STANDARD VENGANO IMPOSTI DIRETTAMENTE DALLA COMUNITA' EUROEA!!!
Regards,
The frog
ma ripeto..
anche la mia swift in piccola discesa senza un filo di gas il CDB mostra i 30km/l (che è il massimo che si puo raggiungere, quindi magari ne fa anche di piu)...
quindi posso dire che anche la mia fa piu di 30 con un litro...
è pubblicità...
è come la storia... grande punto a partire da 8000 ? ( poi però scirvono in piccolissimo + IVA, + IPT + metalizzato + altri optional)...e allora?
Io penso che ogni persona deve acquistare la propria auto in base alle prorpie esigenze, e non per la pubblicità...
Di pubblicità di MINI e Swift non ne vedo in TV, però sono le auto che incrocio piu frequentemente! ;)
Swift1988 ha scritto:
ma ripeto..
è pubblicità...
Eh ma sui consumi bisogna starci attenti. Sul contrato alla fine metti la firma sapendo a cosa vai incontro, ma sui consumi no. E' per questo che servono delle REGOLE PRECISE per sapere quel motore su quella determinata auto quanto accidenti consuma veramente perche' se le metti in discesa fanno tutte 25-30Km/lt, pure i benzina turbocompressi. Mia cugina ha la Picanto che non dichiarava certo i consumi piu' parsimoniosi della sua categoria, ma da cui comunque ci si aspettava un consumo moderato. Beh dice che le consuma da morire e alla fine e' stata costretta a montargli su un impianto GPL, per poter andare.
Regards,
The frog
ma ripeto..
è pubblicità...
Swift, tu incroci le Mini e le Swift quando passi davanti ad uno specchio con la tua auto o con quelle dei tuoi amici! Oppure abiti di fronte alle relative Concessionarie?
Non per altro, non stai certo parlando delle auto più vendute in Italia, soprattutto la Swift ha una diffusione direi decisamente limitata.........
I 59.999.999 di italiani che restano di solito incrociano Panda, Punto, Fiesta, Clio..........
Saluti
Regards,
The frog
The frog, una cortesia: spiegami cosa sono le pajette. A me vengono in mente delle piccole pajate ma poco c'entrano con i consumi delle auto. Lo sai che grandi scienziati (non grandi quanto te, ma comunque grandi), qualche secolo fa hanno inventato i vocabolari di italiano?
Best regards
Regards,
The frog
Best regards
Le pajette sono delle sottili e piccole strisce metallizzate riflettenti (molto) le luci che ci sono intorno.
A mazza quanto siete diventati fiscali!
Regards,
The frog
Ci sono già sia gli standard e sono già imposti dalla comunità europea.. :rolleyes:
Non rompere qui. Rompi la.
Secondo il ciclo standard extraurbano la 308 fa i 26 km/l e la Corsa fa i 31 km/l.
Il ciclo standard extraurbano è lunga 7 km e la velocità media è di 63 km/h.
Esso NON serve per capire quanto consuma un auto ma per fare un confronto OMOGENEO tra le sue auto. In questo caso, la Corsa consuma di meno della 308.
vista l'altra sera (la pubblicità ridicola).
e fatti gli stessi commenti che hai postato.
sono ridicoli.
ma vige la legge "se rubano tutti non e' reato", giusto?
ed ecco che allora il confine tra rubare di piu' e rubare di meno diventa piu' vago, e ci si marcia sopra alla grande.
ma ripeto..
è pubblicità...
Regards,
The frog
Il fatto è che il consumo è soggetto a troppe variabili, come fai ad avere dei risultati scientifici e comparabili per i consumi reali di un'auto? Per le medie d'uso intendo.
Regards,
The frog
Best regards
I vocabolari di francese in questo caso! :D
come giustamente dice tramp si basano sui cicli ece
invece la domanda che mi sono posto io è come fanno?
ovvero la corsa è lo stesso telaio circa della gp (stesso pianale) e pesa anche di piu'
il motore è quello fiat
ma consuma meno.
poi ho letto i dati di ripresa
è molto piu' lenta
mia ipotesi: hanno fatto una mappatura del motore e sopratutto una rapportatura del cambio diversa privilegiando i consumi alle prestazioni
se è cosi è una cosa molto furba su questo tipo di auto
Regards,
The frog
Best regards
Regards,
The frog
'e pajette so' quelle che se useno a Roma. Ner resto der monno se dicheno PAILLETTES....... ;)
ma consuma meno.
è molto piu' lenta
Ovviamente hanno fatto così:
Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento
Piccoli ritocchi aerodinamici (ma non potrebbero farli su tutta la gamma? Perchè limitarli ad un modello specifico)
Rapporti del cambio allungati
Così ci si trova con una vettura che consuma poco, ma necessita di una pista di decollo libera per fare un sorpasso...
ma consuma meno.
è molto piu' lenta
si pero' su una utilitaria forse non è sbagliato fare un' auto lenta ma parca
Ci può stare, basta non esagerare con il "lenta" :)
Di suo la Corsa mi è sempre parsa affaticata in ripresa, complice una massa che è ai vertici del segmento; considerando che è stata ulteriormente penalizzata....
Comunque ci saranno sicuramente delle persona a cui andrà bene così, quindi ben venga: meglio un modello in più sul mercato, piuttosto che uno in meno
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
