I test che qui riporto sono tratti dalla rivista Alvolante che, nonostante pecchi spesso di imprecisione e contraddizione, questa volta pare aver fatto un buon lavoro!I test risalgono a più di un anno e mezzo fa però i risultati sono interessanti come lo sono le immagini che compaiono sulla rivista e che, purtroppo, non riesco a postare!Dunque, le tre candidate sono :
1) Fiat Grande Punto 1.3 M-jet 90 Cv :
4 cilindri in linea 1248 cc 4 valvole x cilindro , 90 cv a 4000 Rpm, 200 Nm a 1750 Rpm - 122 grammi di CO2 Km
2) Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv :
4 cilindri in linea 1560 cc 4 valvole x cilindro ,90 cv a 4000 Rpm, 215 Nm a 1750 Rpm - 120 grammi di CO2 Km
3) Renault Clio III 1.5 DCi 85 Cv :
4 cilindri in linea 1461 cc 2 valvole per cilindro , 86 Cv a 3750 Rpm, 200 Nm a 1900 Rpm - 117 grammi CO2 Km
Risultati emersi dalle prove sulla distanza e guai problemi riscontrati :
Fiat Grande punto :
primi Km - Forte rumorosità dell'avantreno sui fondi sconnessi, proveniente dagli ammortizzatori anteriori e dal braccetto dello sterzo, di destra.
1.100 Km - Fastidiosi scricchiolii nell' abitacolo : Sono causati dalla plancia e dalla struttura del cruscotto.
6.500 Km - L'avviamento a freddo diventa più lento e "laborioso" di quello delle rivali.
11.200 Km - I freni a disco anteriori "fischiano" e vibrano nelle decellerazioni decise.
13.100 Km - Risonanza del contenitore del filtro dell' aria, innescato dal movimento della cinghia del compressore del "clima".
21.495 Km - Accensione immotivata della spia Hill Holder (l' anti arretramento in discesa).
22.000 Km - Il cruise control è impreciso nel mantenere la velocità impostata.
23.700 Km- La tendenza del sedile a perdere la posizione impostata in altezza, diventa molto accentuata (per cui va regolato di frequente con l' apposita leva).
39.540 Km - Nuova accensione immotivata della spia anomalia all' Hill Holder.
44.600 Km - Peggioramento all'iniziale tendenza della chiave di avviamento ad "impuntarsi".
51.335 Km - Lo schermo sul cruscotto da la segnalazione (che si rivela immotivata) di "anomalia alla luce targa".
53.446 Km - Sostituzione pneumatici (con Michelin Energy E3A).
55.874 Km - Rumorosità e rottura della frizione del climatizzatore (riparata in garanzia).
57.770 Km - Accensione immotivata di numerose spie sul cruscotto (ESP, ASR, luci).
57.776 Km - Rottura dell' articolazione del tendalino basculante (o "cappelliera").
62.578 Km - Per eliminare rumorosità e vibrazioni, viene effettuata la rettifica dei dischi anteriori.
64.124 Km - In Spagna, un' anomalia mette il motore in "recovery" (in "protezione") : La macchina non ci lascia a piedi, ma per 500 Km viaggiamo senza poter superare i 2400 giri.
70.254 Km - Verificata una lieve deformazione dei dischi anteriori.
76.439 Km - Rottura del sistema di articolazione dello sportello del vano portaoggetti anteriore.
81.600 Km - La frizione diventa più brusca e stacca più in alto.
90.444 Km - Rettifica dei dischi e sostituzione delle pastiglie anteriori.
93.300 Km - Cedimento dell' imbottitura nella zona della seduta della poltrona del guidatore.
95.512 Km - Ennesima accensione immotivata di alcune spie sul cruscotto.
100.150 Km - Traguardo raggiunto con successo : in officina per smontaggio e verifica stato delle componenti.
RISULTATO EMESSO DALL' ANALISI ALLO SMONTAGGIO :
QUALCHE GUAIO MA . . .
Le tante piccole noie non hanno influito sulla " tenuta alla distanza" del turbodiesel FIAT .
Stando alla frequenza degli inconvenienti che hanno afflitto la Grande Punto nel percorso dei 100.000 Km, all' apertura del motore ci aspettavamo di trovare ben altre magagne.Pochi, invece, i segni di usura.
MISURE PIÙ CHE CORRETTE
Razionale e moderno, il compatto turbodiesel FIAT ha la distribuzione a 16 valvole, con due alberi a camme in testa comandati da catena (e no da cinghia dentata) : una soluzione da auto costosa.Il test di compressione a certificato il buono stato del motore, con valori compresi fra i 22,5 BAR (del cilindro 4) e i 25 BAR; quasi tutti superiori allo standard FIAT (che va da 21 a 23 BAR).Il risultato è confermato dal diametro dei pistoni (solo il numero 4 è " più" piccolo degli altri di 1/100 di mm) e dei cilindri (impeccabilmente identici).
PEZZI BEN FATTI - L' 1.3 Multijet ha organi interni ben costruiti.
FRIZIONE : Al termine della prova, efficiente ancora al 40 %.
DISCHI DEI FRENI - Rettificati a 90.444 Km.Al termine della prova efficienti ancora all' 80%.
AMMORTIZZATORI - Al temine della prova, efficenti ancora al 30% (Per sicurezza, gli ammortizzatori vanno sostituiti prima che l' efficienza residua scenda sotto il 30 per cento).
Consumava TROPPO OLIO e LA CAUSA eccola qui .
Oltre a una leggera solcatura ( dovuta allo sfregamento del "labbro" paraolio) sull' albero motore dal lato del gruppo cambio-frizione, il problema maggiore del turbodiesel FIAT riguarda la " macchia" riscontrata nel cilindro numero 4 (causata da un difetto del componente originale)' che ha sicuramente influito sull' elevato consumo d' olio rilevato nel corso della prova.
MINIME INCROSTAZIONI
Abbiamo riscontrato :assenza di trafilaggi, cilindri quasi " incontaminati" ( si notano ancora le tracce della levigatura originale), minimi depositi carboniosi su teste e valvole ( solo un leggero velo, senza incrostazioni evidenti), e "cuscinetti a guscio sottile" di banco e di biella pressoché perfetti. (In condizioni decisamente migliori di quelli delle rivali).Il piccolo turbodiesel sembra aver apprezzato molto lo speciale gasolio Q8 HiQ : contiene specifici additivi per eliminare le incrostazioni.
PEUGEOT 207
880 Km - Il cambio risulta " gommoso" e contrastato negli innesti.
7.200 Km - In fase di accelerazione viene emesso fumo allo scarico.
14.344 Km - Indurimento del cambio nelle rapide scalate di marcia.
16.400 Km - La frizione tende a perdere un po il registro e a staccare in alto.
24.100 Km - I vetri anteriori producono un forte rumore quando, risalendo, arrivano a fondo corsa.
34.500 Km - Si manifesta qualche piccola rumorosità della trasmissione (poi sparita spontaneamente).
39.810 Km - Accensione immotivata della spia della batteria (Il problema non si è più ripresentato).
43.440 Km - Malfunzionamento del computer di bordo (problema che in seguito non si è più presentato).
46.240 Km - Prima sostituzione di tutte e quattro gli pneumatici (arrivati al limite di usura di 1,6 mm e rimpiazzati con Michelin Primacy XSE).
52.800 Km - Peggioramento dell' efficienza dell' impianto frenante.
61.180 Km - Bruciatura delle lampadine che illuminano la targa posteriore.
62.621 Km - Sostituzione completa delle pastiglie dei freni a Disco anteriori.
88.270 Km - Piccoli trasudamenti d'olio dalla tubazione dell'intercooler : La causa è un allentamento della fascetta.
97.400 Km - Seconda sostituzione degli pneumatici (con Michelin Primacy XSE).
99.455 Km - Intasamento del radiatore dell' acqua a causa di veri e propri strati di insetti che si sono depositati (nella " 12 ore a Balocco" - "vedi sotto").
DUE PICCOLE SORPRESE
A 100.000 Km sembra ancora nuova.
La 207 è la più complicata da smontare : Si deve scollegare tutto l' avantreno per estrarre il motore.Il quattro cilindri turbodiesel a 16 valvole, ha gli alberi a camme (azionati da cinghia dentata) non collegati fra loro con ingranaggi ( che li rendono contro-rotanti) ma da una catena (che li fa ruotare nello stesso senso).
PIÙ "OVALI" AL CENTRO
L'esame in officina rivela un paio di piccole sorprese.Se i pistoni sono perfetti, i cilindri risultano un po ovalizzati (3/100 di mm di scostamento) : ciò è confermato dalla prova di compressione che, per i cilindri interni, evidenzia valori più bassi di 2,5 e 3,5 BAR rispetto a quelli dei cilindri esterni.
LA QUALITÀ' SI VEDE - Chi direbbe che queste parti hanno già " vissuto" per 100.000 Km ? La qualità dei materiali è ben più degna di un auto beni più costosa e nettamente superiore alle rivali.
FRIZIONE - Al termine della prova, ancora efficiente per l' oltre 40 %
DISCHI FRENI - Mai sostituiti e mai rettificati. Al termine della prova, efficienti ancora al 55%.
AMMORTIZZATORI - Al termine della prova efficienti ancora al 50%
A caccia di GUAI SENZA successo.
A parte la lieve ovalizzazione, per altro, ancora, ben oltre gli standard della casa, sui due cilindri centrali, pur analizzando a con estrema cura il motore in tutte le sue parti, non abbiamo individuato altri problemi di rilievo. Solamente dopo aver smontato l'albero motore e scomposto le teste di biella, abbiamo avuto modo di scoprire delle modeste ( e non affatto penalizzanti) tracce di usura sulla superficie dei cuscinetti ("bronzine") superiori di banco e di biella.
PARTI CHE SEMBRANO TIRATE A LUCIDO
Comunque, tutto il resto della meccanica ( persino le sospensioni e i dischi freni erano ancora efficienti) sembrava quasi nuovo : Ancora presenti sui cilindri le tracce della levigatura originale, mancanza di trafilaggi di lubrificante, albero motore lucido con perni a specchio, sedi delle valvole senza incrostazioni, cilindri immacolati e, soprattutto, iniettori pulitissimi (compresi l'anello di tenuta e la relativa sede), con estremità che parevano quasi lucidate a mano.
RENAULT CLIO
Fin dalla consegna, il cambio a 5 rapporti risulta duro negli innesti (ma dopo i 1.000 Km si "ammorbidisce" ).
4.600 Km - I dischi dei freni sibilano nelle decelerazioni lunghe e dolci.
7.150 Km - Il " Clima" risulta poco efficiente.
8.400 Km - Progressivo allentamento del registro dello schienale del sedile di guida.
16.000 Km - La frizione comincia a staccare sempre più in alto.
27.500 Km - Fastidiose vibrazioni e continua rumorosità provengono dal meccanismo di risalita di entrambi i cristalli anteriori.
35.000 Km - Il climatizzatore presenta un aumento della rumorosità della ventola e fatica sempre di più a mantenere " disappannati" i cristalli.
41.700 Km - La frizione accentua la sua iniziale tendenza a strappare e staccare in alto.
42.500 Km - Il cambio diventa più ruvido, soprattutto quando si scalano le marce.
51.918 Km - Sostituzione degli pneumatici (con gli stessi della G.P.)
53.000 Km - Peggioramento della frenata.
67.430 Km - Sostituzione dischi per deformazione e pastiglie.
94.560 Km - Problema all' iniettore numero 3, che " sfiata", perdendo pressione : Necessaria la rettifica della sede e la sostituzione dell' anello di tenuta.(Intervento in garanzia).
95.370 Km - Scollegamento del tubo dell' intercooler, e conseguente perdita di potenza.(Intervento in garanzia).
97.200 - Sostituzione pneumatici. ("Vedi prima").
ALLA DISTANZA SENTE LA FATICA
Chiari i segni lasciati dai Km sul motore, meno moderno degli altri due.
La Clio ha un turbodiesel meno moderno di quelli delle rivali, testa a otto valvole (non a 16) e un solo albero a camme, comandato da una cinghia dentata.Comunque, fino ai 60.000 Km la Renault non ha avuto particolari problemi meccanici.I più fastidiosi ( fra i quali, come leggeremo, grave è stata la perdita di tenuta dell' iniettore n. 3) si sono verificati negli ultimi 40.000 Km. E qualche " strascico" lo abbiamo verificato in officina.
DUE CILINDRI SONO DIVENTATI "OVALI"
Le analisi in laboratorio hanno evidenziato valori di compressione "ballerini" fra i quattro cilindri, con differenze comprese fra i 3 e i 4,5 BAR (Che, comunque, rimangono nei limiti stabiliti dalla casa).Omogenee, invece, le misure ai pistoni; mentre per i due cilindri esterni si è rilevata un' ovalizzazione con scostamenti dell' ordine di 2/100 di mm.
ABBONDANTE- Coppa dell'olio, blocco cilindri, gruppo cambio e testata di grandi dimensioni per il motore della Clio.
FRIZIONE - Al termine della prova, efficiente ancora al 30%.
DISCHI FRENI - Sostituiti a 67.430 Km. Al termine della prova, efficienti ancora al 55 %
AMMORTIZZATORI - Al termine della prova, efficienti ancora al 40%.
Male le BRONZINE - Bene i PISTONI
All'apertura del motore, abbiamo riscontrato qualche trafilaggio di lubrificante attorno al basamento, e individuato pure un po d' olio all' interno del tubo dell' intercooler.Successivamente, estraendo l' albero motore, è risultato evidente qualche perdita anche attorno al paraolio sul lato frizione. All'esame visivo, i cuscinetto a guscio sottile (detti : " BRONZINE") non mostravano un aspetto freschissimo : In particolare, abbiamo trovato evidenti segni di usura e di surriscaldamento su quelli di biella.
TUTTO IL RESTO E' APPOSTO
I pistoni, invece, erano in ottimo stato, privi di evidenti incrostazioni e con depositi di spessore davvero limitato.Anche la testa, le valvole e le relative sedi avevano un " bell' aspetto, " come pure i componenti della frizione (privi di anomali segni di usura) e gli eccentrici (o "olive") dell' albero a camme.Ragionevole il calo di efficienza rilevato per gli ammortizzatori ed un po meno per i freni.
CURIOSITÀ
La 207 è l'unica a montare i freni a disco su tutte e 4 le ruote.
Verdetti :
AFFIDABILITÀ - La palma di vettura più affidabile va indiscutibilmente alla Peugeot 207.Basta scorrere " IL DIARIO DI BORDO! per verificare la scarsa entità dei suoi (pochissimi) acciacchi.Diverso il discorso della Grande Punto, piazzatasi seconda, tormentata fin da nuova da guai piccoli e grandi, per poi riprendersi al termine della prova e al momento dello smontaggio in officina : Dove ha dimostrato di essere in gran forma.Al contrario per la Clio che i maggiori problemi sono emersi verso la fine della prova e in occasione dello smontaggio - verifica in officina.
CONSUMI . La meno assetata è la Peugeot 207.Sia nei rilevamenti strumentali sia nella media generale sui 100.000 Km.Ha bevuto addirittura meno anche nella prova a tutto gas di 12 ore sulla pista di balocco.Segno che la maggior cubatura pongono un motore meno tirato a vantaggio dei consumi.Seconda la FIAT e Terza la Renault.
Per le prestazioni taglio corto...Allora : 1° 207, 2° CLIO E ° G.P. per ritardi di risposta del turbo.
Per la prova di balocco ve la posto tra un po.
Cosa ne pensate?Avreste mai detto che sarebbe finita così?
Fiat Grande punto :
PEUGEOT 207
RENAULT CLIO
CURIOSITÀ
Verdetti :
