<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Temperatura motore Xmod 1.9dci | Il Forum di Quattroruote
Ciao, ho una scenic xmod 1.9 dci e noto uno strano comportamento della temperatura del motore.
In questi giorni, in cui la temperatura esterna è di circa 2 gradi, percorrendo 10 km tra urbano ed extraurbano, senza colonna e non tirando mai le marce oltre i 2000 giri, il motore entra in temperatura dopo circa 20min. Di otte la macchina è in garage (quando è in temperatura la barra della temperatura nel quadro strumenti riempie 2 tacche su 4) .
Inoltre se accendo il riscaldamento , quando sono fermo in colonna o al semaforo, la temperatura, scende rimanendo stabile a circa 1 tacca e 3/4 per poi risalire e rimanere stabile quando riparto. Scende molto più velocemente se accendo il clima.
Capita anche a voi?
Il meccanico della concessionaria dice che è normale, capita a tutte le scenic ed è dovuto al fatto che la ventole di raffreddamento è una sola e quando si accende per raffreddare il radiatore del condizionatore raffredda anche il radiatore del motore :rolleyes:
GRAZIE CIAO! :)
palo68 ha scritto:
io ho la scenic col 1.9 e si comporta allo stesso modo della tua... penso sia del tutto normale.
Potrebbe essere, certo che dopo 250 anni di perfezionamenti, sensori, bulbi, valvole, elettronica a non finire....se non riescono a far lavorare il motore costantemente alla temperaura ideale c'è qualcosa di strano :shock:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
