<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando Passat 2000 FSI | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ritorno nel forum dopo tanto tempo, e volevo porvi una domanda.
Quanto può costare un tagliando presso conce VW con i seguenti interventi?
- Ispezione generale
- cambio olio (sia motore che di freni)
- filtri vari (aria, olio, antipolline e credo benzina).
Ho una passat 2000 fsi (forse ce l'ho solo io e se non ricordo male "matilde") con 45000 km.
Ah a proposito, mi hanno sparato 350 ?! E' normale , ci sono alternative ugualmente valide?
Datemi consigli .
Grazie a tutti anticipatamente
Usi olio longlife? Se si... strano che tu lo debba sostituire a 45.000 km, teoricamente avresti dovuto fare il primo tagliando a circa 30.000 km e il prossimo dovresti eseguirlo a 60.000 km.
Comunque il costo di un tagliando come quello da te descritto dipende molto dalla zona geografica a seconda di dove ti trovi la tariffa oraria applicata per la manodopera può variare di molto, così che per esempio in una grande città può costare appunto circa 400/450 euro, in un paesino di provincia circa 250/300 euro.
Se non ti vuoi far spennare hai sempre la possibilità (anche se l'auto dovesse essere ancora in garanzia... grazie alla legge Monti. Ma attenzione che questo non vale per l'estensione di garanzia in quel caso devi tassativamente effettuare i tagliandi presso un'officina VW) di rivolgerti ad un meccanico generico, purchè il materiale utilizzato sia conforme alle specifiche richieste da VW e l'intervento sia documentato in modo dettagliato nella fattura.
Ciao :D
Si Passatone, uso olio longlife, ma vista la mia bassa percorrenza kilometrica, ogni due anni faccio il tagliando.
Avevo pensato anche ai Bosch car point, ma penso che la differenza in costi non sia particolarmente vantaggiosa.
Comunque grazie per la risposta e pongo ancora un quesito.
L'elenco da me fatto sulle sostituzioni è esatto, oppure ho omesso o aggiunto qualcosa che non rientra nel 2° tagliando (analogo a quello dei 60000 km)?
Saluti a tutti e continuate pure a darmi consigli; i forum sono preziosissimi!
Hai ragione... :D Non avevo tenuto conto della possibile bassa percorrenza chilometrica e al sopraggiungere del limite temporale da rispettare...
Se il tagliando lo esegui presso un service VW stai tranquillo che non si dimenticano (almeno di mettere in fattura :twisted: ) nessuno degli interventi prescritti per quella determinata "visita programmata".
Teoricamente sono tenuti a seguire uno specifico programma di verifiche imposto dalla casa madre per quel determinato modello. ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
