<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando Jazz - old model | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti..una cosa veloce veloce...
Oggi pomeriggio ho portato la jazz a fare il tagliando (ho approfittato degli sconti del summer pit stop), me la ridanno domani pomeriggio.
Nel preventivo che mi è stato dato ho visto che sono state inserite anche le candele...possibile??? Riporto quanto scritto sul preventivo:
CANDELA (BKR6E-11)(NGK) 4 pezzi
CANDELA (K20PR-U11)(DENSO) 4 pezzi
in totale 8 (cioè tutte le candele che compongono l' i-dsi).. a qualcuno risulta?Non è un po' presto per cambiarle?
Spesa totale: 311 ? (compresi tutti i filtri e ricarica clima + igienizzazione)
Ah dimenticavo il tagliando è quello dei 40 mila km (la mia jazz ne ha 36 mila).
Grazie ciao!
Grazie ciao!
ciao, sul piano di manutenzione ai 40mila km è effettivamente previsto il cambio delle candele. Non capisco, però, il perchè prevedono di montare 4 ngk e 4 denso...boh.
Quanto al costi, tenuto conto che nei lavori previsti ai 40mila c'è anche il controllo gioco punterie che da solo prende molto tempo, la cifra preventivata non è esagerata, sembra anzi piuttosto onesta.
Interessante, sarebbe da capire su libretto di manutenzione che candele sono previste, potrebbero essere effettivamente quelle visto che le due candele per cilindro sono di dimensioni diverse.
Come già varie volte evidenziato, ritengo la percorrenza di 40mila km più che ampiamente sufficiente a richiedere la sostituzione delle candele. Questo, come è ovvio, non è da intendersi in generale, in quanto la durata delle medesime dipende da molti fattori, alcuni predisposti in sede di progetto, altri strettamente correlati alle modalità di uso, intendendo con questo l'amplissima rosa di condizioni che si possono verificare, dalla qualità del carburante, ai percorsi, al clima, allo stile di guida e così via.
Ne parlammo, a mio avviso, in maniera piuttosto esaustiva, in questo 3d:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=139398&Page=1
Ciao! Grazie mille! Bene quindi è tutto nella norma..credo che il tuo dubbio si riferisca al perchè delle due marche diverse... :hunf: :hunf: forse non ne avevano altre 4 in casa?? :D
P.S: Stamattina mi hanno appena chiamato dall'officina..si devono aggiungere altri 100 ? da scontare per colpa delle pastiglie anteriori che sono da cambiare..non mi lamento! Hanno fatto 36 mila km con il 75% del percorso cittadino :rolleyes:
Grazie meipso! Ti fai degli sbattimenti allucinanti ad andare a ripescare argomenti che nemmeno ero a conoscenza fossero già stati trattati (nel vecchio forum), sempre gentilissimo!
Senti andando leggermente O.T... a fine mese devo portare anche l'accord a fare quello degli 80 mila km sempre con summer pit stop. Ho fatto una lunga chiaccherata con il capo officina dove li spiegavo che la macchina mi vibra e rumoreggia un po' di più ultimamente (l'ultimo l'olio inserito è un Bardhal 10W40 con quasi 20 mila km sul groppone).
Prendendo atto della lunga percorrenza, le principali cause dell'aumento delle vibrazioni e del rumore si possono condurre proprio ad un usura dell'olio (mai rabboccato) il quale livello, misurato con gli accorgimenti da te più volte indicati, si assesta a 1 mm sopra la metà.
Così durante la chiaccherata ho chiesto al meccanico se potevo mettere il 5W40, visto che quest'olio sembri esaltare un po' di più i-ctdi, ma lui mi ha avvisato che la macchina potrebbe consumare un po' più lubrificante del previsto e che comunque honda prevede per l'accord il 10w40. Qualora lo volessi, per la modica cifra di 4 ? in più al litro me lo potrebbe mettere senza alcun problema. Mi ha chiesto di controllare però più spesso, in tal caso, il livello dell'olio.
Non ti arrabbiare :D è vero che ne abbiamo parlato più volte, ma secondo te mi conviene fare questa prova a rimettere il 5w40 (sono due anni che ho il 10) e provare se queste vibrazioni soprattutto in inverno diminuiscono un po' e spariscono del tutto con i climi caldi? Oppure diamo ascolto a lui e lascio fare al capo officina?
Grazie!
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=147873
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=174098
http://www.domusfactory.com/forums/index.cfm?Page=1&action=messages&threadid=138417
sono solo alcuni dei tanti 3d in cui è stato trattato l'argomento di specie; in linea di principio, entrambe le gradazioni sono entrambe consone, pur conservando ciascuna le proprie peculiarità. La migliore versatilità, a fronte di un consumo lievemente superiore (di lubrificante) la offre il 5w40; più tenacia e resistenza, invece, la troviamo nel 10w40. Questo, come è ovvio, a parità di ogni altra condizione.
Gazie Meipso...
tra l'altro a una discussione partecipai pure io, ma a me interessava una tua opinione personale?? Che faccio? Provo quest'anno a mettere il 5 o lascio il 10? :D
Gazie Meipso...
Puoi provare senza problemi il 5W40, al massimo se lo beve eccessivamente al prossimo tagliando torni al 10W40.
Il 5W40 è preferibile nei casi di soventi partenze a basse temperature e nei caso di soventi stop&go dove l'olio fa più fatica a scaldare essendo totalmente sintetico carbonizza meno.
Approfitto di questo post per due domande a cui non trovo risposte con il tasto cerca:
controllo l'olio a freddo è corretto ?
a logica ho sempre pensato che il livello dell'olio deve essere rilevato quando è tutto fermo in coppa e senza che ve ne sia in circolo.
cosa ne pensate di un olio con gradazione 5W30 long life su un benzina ?
Grazie
Gazie Meipso...
Grazie
Non si può fornire una risposta univoca che prescinda dalle circostanze; vanno valutate nel dettaglio.
A motore caldo, cioè appena spento dopo un utilizzo tale da portare la temperatura a regime, una certa quantità di olio è ancora in circolo nell'impianto di lubrificazione e quindi la quantità che si trova in coppa non corrisponde a tutto l'olio presente nel motore. Tuttavia, il livello può essere rilevato come alto, o almeno come abbondante, per i consueti fenomeni di dilatazione termica: in termini di volume, il lubrificante è dilatato dal calore e occupa più spazio, facendo segnare sull'asticella un livello più elevato.
A freddo, invece, si può presupporre che la quasi totalità del lubrificante sia ricaduto in coppa; però l'olio è freddo e quindi, a fronte di una quantità più elevata in massa, potrebbe corrispondere un volume inferiore.
La maniera migliore, secondo me, è quella di misurare il livello dell'olio, purché tale iniziativa sia svolta nel modo corretto
( http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=137427&Page=1 ) a freddo e stagliarsi pochi mm sotto la "tacca" del livello massimo; oppure a caldo, ma dopo tre-cinque minuti che si è spento il motore, e riferisi al livello massimo.
Per quanto attiene l'uso di un olio di gradazione 5W30 in un ciclo Otto, ritengo che sia in generale corretto; tuttavia, mi preme rimarcare che la gradazione di viscosità sia solo uno dei parametri che stabiliscono, almeno nei presupposti, la qualità di un olio; inoltre, non sono molto convinto dell'utilità dei cosiddetti "long-life"; se ne ha un beneficio, a mio avviso, solo se vengono comunque sostituiti ad intervalli "normali", senza sfruttare a fondo quanto promesso dalle specifiche fornite dal produttore. Diversamente, conviene risparmiare qualche euro, prendere un olio "normo-longevo" e cambiarlo più spesso. Ritengo quantomeno aberrante e scorretto insistere nel tenere nel motore un lubrificante, per quanto buono, 30mila e più km. Credo, al di là di ogni congettura, che si tratti di una politica di marketing volta ad allettare la clientela con improbabili dilatazioni degli intervalli che intercorrono tra un tagliando e l'altro, facendo leva sulla percezione che ciò si traduca in risparmio (ma, di solito, i tagliandi più rarefatti costano unitariamente di più) ed in una minore seccatura, cioè quella correlata a recarsi in officina meno di frequente; può essere, ma può anche essere che ci si debba recare dal meccanico meno spesso per cambiare l'olio e, senza la dovuta attenzione, più spesso per ripristinare altri problemi.
Meipso, sempre molto chiaro, competente e professionale,
è sempre un piacere leggere le tue analisi, che ben risaltano l'impegno e la passione (davvero invidiabili) che metti nel tuo lavoro.
Sei l'orgoglio di questo forum, continua così.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
