<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Swift ddis dpf 6000 km e olio da cambiare | Il Forum di Quattroruote
salve ragazzi a quota 6mila km qualche giorno fa mi si accende la spia pressione olio la porto in officina e dopo poche ore mi chiamano dicendo che era l'olio contaminato causa mancata rigenerazione dpf.
Premetto che mi capita di utilizzare l'auto in città ma faccio poca fila e poi almeno una volta la settimana faccio almeno 60 km di autostrada tra andata e ritorno, il capo officina mi ha detto che sono pochi per far rigenerare correttamente il dpf. Ora io la macchina l'ho presa che aveva 3700 km quindi non escludo che la colpa possa anche essere dell'utilizzo del precedente propietario ciò nonostante tutto questo è assurdo. Non è un cane che si deve portare a spasso per rigenerare il filtro ma è un difetto di questo motore in quanto con altri diesel ormai tutti dotati di filtro non si presente questo problema.
Alla fine dovevo fare il tagliando tra un mese l'ho anticipato e quindi per questa volta non ho sopportato costi aggiuntivi ma spero che non si verifichi più una cosa del genere. Avete suggerimenti o consigli per evitare/limitare questo problema?
il 1.3 multijet è un motore ottimo...
per colpa di sti "filtri" vengono depotenziati e poi sono cavolate ste cose delle emissioni...
Cmq appena ti è possibile, su una statale, affonda bene le prime marcie fino ad alti giri, e si libera tutto ;)
Ciao xTurex! 60 km di statale una volta a settimana non bastano...devi farne di più...o meglio come ti ha detto Simo ogni tanto devi dargli un bella tirata...comunque per cercare di aiutare il dpf nelle rigenerazioni ti consiglio di utilizzare i diesel speciali (tipo l'agip bluediesel tech)...
esatto.. magari mischiali ogni tanto, fai non sono 5 litri di quello, e 5 di gasolio normale
Ah e ti do un altro consiglio: quando andrai a fare il tagliando (se non te lo mettono loro) chiedi se ti mettono il Tunap, che è un additivo che pulisce tutto il motore e migliora l'erogazione, io lo uso ed è ottimo, me l'hanno messo in Fiat ;)
farò tesoro dei vostri consigli.. comunque non appena ho strada libera la macchina la tiro sempre non preoccupatevi :D ovviamente sempre a motore caldo!! ma secondo voi quando la macchina uscirà di garanzia sarà possibile escludere il funzionamento del dpf??
Certo che si può! tantissima gente lo fa, basta che fai la rimappatura...e addio il maledetto dpf e benvenuti altri cavalli :D
Swift1988 ha scritto:
te lo sei fatto il filtro? :twisted:
Si è già qualche settimana che l'ho montato e sono molto molto soddisfatto...è stato un ottimo acquisto...tra l'altro lo consiglio anche al nostro amico xTurex il filtro dell'aria sportivo...bisogna farlo respirare meglio questo multijet ;)
xTurex ha scritto:
Ragazzi mi tentate :twisted: ma così facendo rischio di compromettere l'affidabilità dell'auto?
Con il filtro dell'aria sportivo non comprometti nulla, anzi la fai solo respirare meglio...e oltretutto è un filtro "rigenerabile" ossia lo compri una volta e basta...ogni 10/15.000 km lo devi solo lavare o "soffiare" (a seconda del tipo)...per la rimappa se non esageri non rischi nulla, certo se la fai ora perdi la garanzia quindi se non vuoi avere problemi con la garanzia ti conviene farla a garanzia scaduta ;)
prestazioni consumi? :D :D
Auto più pronta in accelerazione e in ripresa...rumore del motore leggermente più cupo...come consumi sono leggermente migliorati, ma parliamo di un 0,5 km/l non di più...ma ripeto non l'ho fatto per quello ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
