<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Superamento a destra: un non senso. | Il Forum di Quattroruote
Non molto tempo fa su questo forum si e' parlato di sorpasso a destra e di superamento a destra, asserendo che il secondo non era vietato dal codice della strada.
Mi e' stato spiegato che nel sorpasso e' implicito il cambio corsia, mentre il "superamento" a destra avviene senza il cambio corsia.
Ora io mi dico: in una situazione reale, arrivo dietro un veicolo lo sfanalo, quello non si sposta allora io mi metto tranquillo a destra. Tranquillo per quanto? trenta secondi? un minuto? due minuti?
E poi sorpasso, ovvero scusatemi, effettuo il superamento a destra.
Ma non vi sembra farragginoso tutto cio'?
Opinioni in merto sono gradite.
Regards,
the frog
blackshirt ha scritto:
non sfanalo ne aspetto. proseguo per la mia strada.... ;)
E ma ti sto dicendo che sei sulla corsia piu' a sinistra della carreggiata quando ti trovi uno molto piu' lento di te sulla stessa corsia, uno che non si sposta.
Non puoi proseguire banalmente per la tua strada.
Regards,
The frog
E perché sfanali a quello davanti? Se la corsia di dx era libera per lui lo era anche per te. Quindi 2 sono le cose: o tu stavi tutto a destra già da prima e quindi prosegui come ha detto blackshirt alla tua velocità superando a destra, oppure non occupavi la corsia più a destra perché era occupata e in quel caso superi a sinistra "tradizionalmente"
La legge comunque dovrebbe essere più chiara e più "pubblicizzata", su questo ti do ragione
Non mi sono spiegato.
CORSIA DOVE VIAGGIANO ENTRAMBE LE VETTURE: SINISTRA
DOPO LO SFANALAMENTO QUELLO CHE E' AVANTI A ME NON SI SPOSTA A DESTRA.
NON MI POSSO SPOSTARE PER SORPASSARE A DESTRA PERCHE' SAREBBE APPUNTO UN SORPASSO A DESTRA.
QUINDI NON POSSO FARE ALTRO CHE METTERE LA FRECCIA, SPOSTARMI A DESTRA (DOVE E' LIBERO) E ATTENDERE CHE QUALCUNO POI MI SEGNALI CHE SECONDO L'INCREDIBILE CODICE DELLA STRADA SONO RIMASTO ABBASTANZA TEMPO A DESTRA PER EFFETTUARE IL "SUPERAMENTO".
Un assurdita'.
Spero di essere stato chiaro a questo punto.
Reards,
The frog
Regards,
The frog
se anche io ero a sinistra ero anche io in errore, perchè avevo la destra libera. ;)
ALT :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Se io cambio corsia a distanza di sicurezza e lo SUPERO a destra e tengo la corsia di DX, ho effettuato un SUPERAMENTO.
Se io sono sulla corsia di destra e lo SUPERO e tengo la corsia di DX , ho effettuato un SUPERAMENTO.
Se io sono dietro a lui, lo supero a destra e poi mi piazzo davanti a lui, (2 cambi di corsia quindi), è un SORPASSO.
Idem se io sono sulla corsia di destra, lo supero e poi gli passo davanti, è un SORPASSO
Regards,
The frog
è quello che dicevo pure io ;)
Se io cambio corsia a distanza di sicurezza e lo SUPERO a destra, ho effettuato un SUPERAMENTO.
Se io sono sulla corsia di destra e lo SUPERO , ho effettuato un SUPERAMENTO.
A ma la distanza di sicurezza andrebbe rispettata in ogni caso, non solo per fare il SUPERAMENTO.
Regards,
The frog
(Ma non ve ne accorgete che i conti non tornano?)
Regards,
The frog
ma io sto speigando la manovra. non è tanto la manovra che effettui dietro all'uato, ma quando e se gli passi davanti.
il soprasso significa che utilizzi una corsia per il sorpasso e una per il senso di marcia. Il superamento significa che ne usi 2 per il senso di marcia.
Regards,
The frog
Ci stiamo provando in 3 a dirti che i conti tornano:
1) Se stai su corsia centrale e avete la corsia destra libera sia tu che quello davanti state in torto tutti e due quindi anche tu avresti dovuto già stare sulla destra e fare il superamento
2) Se stai sulla corsia centrale e hai la corsia destra occupata superi a sinistra
Se l'autostrada è a due corsie, il punto 2 di prima diventa:
2a) aspetti il tuo turno per il sorpasso senza rompere
2b) se quello davanti va piano senza avere pure lui qualcuno davanti allora una sfanalatina gliela dai aspettado comunque il tuo turno per il sorpasso
Oh ecco. Mi trovo assolutamente conil punto (2b). Sfanalatina e attesa.
Best egards a Voi (e grazie per la pazienza dimostratami),
The frog
Ragazzi, il "superamento" nel codice della strada non esiste. E' un termine astratto che non è definito quanto il sorpasso..
Lo dico perchè proprio in questo periodo devo studiarmi il Codice della Strada, immaginate per diventare cosa.... (da molti visto come il diavolo in terra, sopratutto dagli appassionati qui dentro,di qui io ne faccio parte :D )
E ho chiesto per l'appunto a due agenti di polizia locale ed entrambi mi hanno detto che il superamento o sorpasso a destra è SEMPRE vietato, eccetto in strade da almeno 2 corsie per senso di marcia con circolazione per file parallele,in cui sulla corsia a sinistra si crea una coda dove le vetture, ad esempio girando a sinistra, sono costrette all'arresto della marcia. SOLO e SOLAMENTE allora è possibile passare a destra per continuare la nostra marcia. Lo dice il Codice della Strada, che ha forza di legge! :rolleyes:
ECCOLO. EVVIVA MI TROVO CON LUI.
Best regards a te,
The frog
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
