<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Stupida curiosita` | Il Forum di Quattroruote
Stupida curiosita`
Cari amici,
so che sto per fare una domanda stupida per una situazione assurda ma e` da tanto che me lo chiedo, non trovo risposta e la curiosita` e` tanta.
Secondo voi, quanto consuma una macchina, tipo la nostra meggy, quando e` ferma in folle a motore acceso? In pratica... in quanto tempo svuoterei un serbatoio pieno in una situazione del genere? E che consumo medio riporterebbe il cdb?
massib67 ha scritto:
Cari amici,
Una Modus 1.2 con clima acceso ad agosto consuma circa mezzo litro di benzina per ogni ora di funzionamento al minimo. I diesel sicuramente consumano di meno.
Grazie Modus... mi aspettavo una risposta da parte tua.
Quindi dici mezzo litro all'ora? Interessante... avrei giurato di piu`....
La mia (1.6 benzina) consuma 0,7 litri all'ora. Quindi... in circa 80 ore la svuoto. In pratica... poco più di 3 giorni con motore acceso. :D
aryan ha scritto:
Ma che fate? D'estate dormite in macchina col clima acceso!?!??!?! :D :D :D
Anni fa mi capitò di aspettare una persona in ritardo all'aeroporto di Lamezia, non c'era posto e quindi dovevo stare dentro la macchina... Ergo son rimasto un'ora ad aspettare in macchina con il clima acceso e 38° fuori, il consumo istantaneo dava zero ma il contatore dei litri bruciati macinava...
La mia era una battuta per capire come mai tanti erano informati sulla questione! :D
Infatti mi stavo chiedendo come facevate ad avere questi dati, sia tu che che Ernst..... :rolleyes:
Si, lo so, sarò malato ma non mi sognerei neppure io di bruciare benza per l'anima de 'sta fava... Infatti capitò solo quella volta...
Nel mio caso, basta guardare il cdb al minimo coi consumi espressi in litri per ora. Penso che sul mezzo litro all'ora siano consumi credibili... ;)
Non mi sembra pero` che la Megane abbia questa opzione nel cdb....
Avete notato che, se state viaggioando a velocità costante e lasciate l'acceleratore, il consumo da cdb si azzera istantaneamente (dovrebbe essere il sistema cut-off), mentre se fate la stessa cosa ma premente anche la frizione il consumo da cdb ritorna a salire? :shock:
Cari amici,
Troppo !!! Almeno la mia, sicuramente troppo :shock: :shock: :cry: :cry:
Lo fa anche la mia Clio II 2002
Certo, con frizione premuta il cut off viene disinserito, è una logica della centralina conosciuta e voluta.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
