Uno dei modelli che potrebbero andare bene per la pressione del turbo è questo della SMC:
http://it.rs-online.com/web/3848293.html
http://www.smc.eu/portal/NEW_EBP/16...ssure_Switch/k)ZSE40-ISE40/ZSE40_ISE40_IT.pdf
a cui va abbinato il kit di montaggio a pannello più adatto, a seconda di come lo monti.
Se lo vuoi montare su un pannello plastico, incassato, devi ordinare i codici:
Pressostato SMC ISE40-01-62L
Kit di montaggio a pannello SMC ZS-24-K
Il sito che ti ho segnalato è caro, ma è tanto per darti un riferimento...
Questa versione misura nel campo -1 bar (vuoto) / 10 bar, quindi copri senza problemi tutto il campo di pressione che la turbina può generare. La risoluzione di visualizzazione è 0,01 bar.
I collegamenti sono semplicissimi:
Marrone = DC (+) = +12 V
Blu = DC (-) = 0 V
Nero = OUT 1 = Uscita allarme 1
Bianco = OUT 2 = Uscita allarme 2
Grigio = Uscita analogica (non collegare)
Alle due uscite di allarme puoi collegare due led CON DUE RESISTENZE IN SERIE e programmare gli allarmi in modo che, ad esempio, l'allarme 1 si attivi a 1 bar (sovralimentazione normale) e l'allarme 2 a 1.3 bar (overboost).
Di questi sensori, come tutti i sensori per applicazioni industriali esistono due versioni: PNP e NPN.
Versione PNP (uscita positiva): quando le uscite sono attive le collega al positivo della tensione di alimentazione, nel nostro caso +12 V.
Versione NPN (uscita negativa): quando le uscite sono attive le collega al negativo della tensione di alimentazione, nel nostro caso 0 V.
Per la versione PNP colleghi il positivo dei led alle uscite del pressostato e il negativo (sempre dei led) a 0 V.
Per la versione NPN colleghi il positivo dei led al +12 V e il negativo (sempre dei led) alle uscite del pressostato.
Giocando con i parametri e le impostazioni con questi pressostati puoi fare un po' quello che vuoi!
Spero di essere stato (abbastanza) chiaro!
