<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spray per il climattizzatore | Il Forum di Quattroruote
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai usato uno di quelli spray per il climatizzatore da spruzzare nelle bocchette di aereazione e nel filtro antipolline. Sarei interessatto a sapere se vale la pena oppure no visto che ho guardato in giro e costano intorno ai 18 euro. Inoltre vorrei sapere se qualcuno di voi sa dirmi dove posizionato il filtro antippolline nel motore visto che non l'ho visto nal libretto d'istruzioni.
sii e comeeee!!io lo metto ad ogni tagliando..quello della genart...l'ho pure consigliato ad un mio amico è l'ha notata subito la differenza!
cmq,consiglio personale,non prendere quello con la cannuccia che si inserisce nelle bocchette di aereazione ma quello che si attiva lasciando l'auto con i finestrini chiusi l'a/c accesa e il ricircolo inserito!
lo ho usato per anni, non mi ricordo la marca ma costava circa 10 euro nei ricambia auto. Accendi il climatizzatore con il ricircolo dell'aria... armi la bomboletta che per circa 1 minuto emette spray, per 20 minuti lasci il tutto chiuso in funzione e ti igienizza e sterilizza l'impianto ... oltre a lasciare un buon odore. L'ultima volta mi e' costato sui 15 euro ....
ad igienizzare l'abitacolo..è un presidio medico chirurgico...serve per eleminare eventuali muffe e/o batteri..leva quel cattivo odore "pesante"...sembra davvero dopo di avere la macchina nuova!
Personalmente ho sempre fatto insieme sostituzione del filtro e trattamento 1 volta all'anno ai primi caldi.
In particolare , smontaggio del vecchio filtro, igienizzazione con riscaldamento acceso e ricircolo, montaggio del nuovo filtro.
Per mhc5560 hai scritto che lo metti ad ogni tagliando e un operazione che fai tu personalmente o che fai fare al meccanico che esegue il tagliando? In piu vorrei sapere perche mi sconsigli quello in cui si usa la cannuccia e si spruzza dentro alle bocchette di areazione. Tu quali tipo di operazione fai? Ne ho lette diverse oltre a quelle di spruzzarlo dentro alle bochette ho letto quello di spruzzarlo nel filtro ed accendere il climatizzatore. O quello di mettere la bomboletta dentro con un'apposito bottone spruzza automaticamente il prodotto mentre acceso il climatizzatore con il ricircolo interno.
Fino ad ora l'ho fatto nelle vecchia vettura, una marea sw. Il filtro si cambiava dall'esterno, sotto il vetro parabrezza, due viti e si estraeva. LA bomboletta e' del tipo ad innesco... si preme e resta aperta per un tot di tempo, la marca non la ricordo, posso fartelo sapere passando dal mio meccanico, ma credo che una valga l'altra...
alexx15 ha scritto:
Ma dove si trova nel vano motore il filtro antipolline da sostiuire? Io ho un Ford Focus del 2008 1.6 a Benzina.
io ho una focus di luglio 2009 e il filtro si trova in zona pedaliera. Per la sostituzione è un bel problema perchè bisogna smontare il pedale dell'acceleratore.
allora...fa tutto il meccanico duratne il tagliando...
quello con la cannuccia me lo hanno sconsigliato perchè non da un odore gradevole all'abitacolo...cmq nn l'ho mai provato...
penso che quello che si attiva schiacciando quella sorte di bottone profumi la tappezzeria,l'abitacolo tutto mentre è attivo...
cmq ritornando a quello con la cannuccia è praticamente una cannuccia che si infila in una delle bocchette...
di più non so...quello della genart,ad oggi,costa circa 16-20 euro...
ma si trovano anche a meno...ma di altre marche cmq buone!!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
