<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sony system, &#34;cellulare chiama nome&#34; | Il Forum di Quattroruote
I cellulari che supportano l'opzione vocale "cellulare chiama nome", sono solamente i nokia che compaiono qui: http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsChoice , alla voce modello, quando si seleziona il marchio nokia?
Ci sono ache altri modelli o altre marche che la supportano?
La rubrica creata con i comandi vocali dei nomi è memorizzata nel sony, per cui puoi collegare anche telefoni di marche diverse.
Nota : puoi anche dire direttamente "chiama nome" e il sony capisce che è un comando relativo al telefono, senza dire prima "telefono".
Ciao
Grazie, non ho capito bene questo:
Intendi dire che il sony prende i comandi vocali impostati nel cellulare?
Scusami, la macchina deve ancora arrivare, parlo per il poco che ho provato in concessionaria.
Intanto mi vorrei studiare il manuale, si può scaricare da qualche parte?
I cellulari nella lista sono completamente compatibili anche perchè hanno il comando vocale infatti io sulla rubrica del sony no tengo registrato nessun numero l'impianto comunica direttamente con il telefono. Quindi "cellulare chiama nome" l'impianto ripete "cellulare chiama nome" attendo un breve bip e poi "Tizio Sempronio" inserito nella rubrica del cellulare. Ciao
Pensavo che tu avessi già usato l'impianto...Puoi creare una rubrica vocale dei numeri telefonici che utilizzi più spesso nel sony. Quindi basta che, dopo avere premuto il tasto voice, dici "chiama nome" e la signorina che è dentro al sony ti chiede "nome, prego" e tu rispondi "pippo" (che è un nome associato ad un numero che hai già memorizzato), alchè la signorina ti dice "chiama pippo...dici si o no" e tu "si". In questa maniera viene eseguita la chiamata e ti assicuro che è più facile fare la sequenza che a dirla...
Al solito su questa funzione esiste un pò di confusione.
Allora, cerco di fare chiarezza:
L'utente policeaida sta chiedendo della funzione "cellulare chiama nome". La funzione "chiama nome" si comporta in maniera diversa.
Quindi "cellulare chiama nome" interroga direttamente il cellulare (sullo stereo puoi non avere alcuna rubrica memorizzata). Posso dirti che non sono solo i Nokia ad essere compatibili....ma magari il tuo cellulare potrebbe essere troppo vecchio da non avere la chiamata vocale. Quest'ultimo è l'unico requisito necessario al fine di poter usare la funzione "cellulare chiama nome". Il comportamento di tale fuzione è quello spiegato correttamente da mergellina78.
La funzione "chiama nome" implica una necessaria creazione di una rubrica sullo stereo (che non ha niente a che fare con quella del cellulare!). In tal caso si chiama una persona "pippo" che magari sulla rubrica del tuo cellulare potrebbe essere stata memorizzata con "pippo paperino". Il comportamento di tale fuzione è quello spiegato correttamente da glappo.
Spero di aver spiegato bene la cosa. Nel caso non fosse così prova a chiedermi ulteriori chiarimenti.
Ciao Max
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
