<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Soliti rumori... | Il Forum di Quattroruote
Soliti rumori...
Tempo fa vi avevo parlato dei rumori che sento sulla mia Octavia SW II serie quando ho il clima acceso.
Su un forum VW ho trovato questo:
" problemi ticchettiii strani lato passeggero sotto i piedi dietro cassetto portaoggetti??? mi sa che vi è partito come a me il motorino che fa mette in ricircolo.... si rompe una ruota dentata all'interno e non muove + lo sportelletto; si può sostituire: il pezzo costa sui 100 eur, il lavoro sui 250...."Potrebbe essere il mio problema perchè sento proprio questi rumori,cosa ne pensate?Ssapete se a qualcuno è mai successo?
Come faccio a capire se è il mio problema senza smontare tutto?
Grazie a tutti
cavoli che spesa x cambiare una rotella :shock:
se e' un tac tac credo propio sia rotta :?
per capire se e' propio quello prova accendi e spegni il ricircolo dell aria,vedi subito se e' quel motorino.
ciao jo
Mah,quando inserisco il ricircolo sento un piccolo tac,ma mi sembra che poi funzioni tutto...non so forse non sono dovuti a quello i rumori che sento.
secondo me' se senti un picolo tac non e' il motorino del ricircolo.
potrebbe essere la ventola prova in manuale a farla girare a bassi giri e aumentare gradualmente,magari si e' solo allentata e vibra.
ciao jo
ciao.. se hai il clima automatico i tichettii che senti sono le variazioni di posizione delle alette interne per indirizzare l'aria in alto-medio o basso... Io è da quando ce l'ho che sento questi rumori, tipo un tactactactac, e in service mi hanno dato questa risposta! Dicono essere normale!
Esatto, anche a me succede, adesso he ci penso è da un po che non lo fa, ma tutto funziona bene ed anche il conce mi ha detto che sono le alette interne che si regolano.
Siccome sto toctoctoc cadenzato che sento ogni tanto dal portaoggetti lato passeggero,inizia a darmi fastidio....ho cercato sui vari forum anche VW e sembra che sia un difetto vecchio riscontrato da molti su golf vecchio modello ecc...
La maggior parte dice che è dovuto ad un difetto dei vecchi motoposizionatori e che infatti inserendo il ricincolo dell'aria il rumore dovrebbe sparire.
Io oggi provo a vedere se è così,ma in quanti hanno il mio stesso problema?
anche sulla mia octavia che avevo si sentivano specialmente nella stagione fredda il concessionario diceva tutto regolare, ed ultimamente si appannavano i vetri senza motivo .
A me è proprio questo che da fastidio...quando iniziai a sentire questo tipo di rumori mesi fa,quando la macchina era ancora in garanzia, la portai in officina e il capofficina mi disse che era tutto normale e che erano le alette di aereazione che si sistemavano....all'inizio l'ho preso per buono,ma ora siccome il rumore non mi sembra quello delle alette che si sistemano ho cercato su internet e ho trovato quello che vi ho scritto sopra...ora la macchina non è più in garanzia e vorrei capire se come ho letto è davvero un problema riscontrato su molte auto e quindi già conosciuto dalla VW o se è un problema solo di pochi.
Grazie a tutti
Forse non ho ben capito....ma mi sembra strano che il motorino del ricircolo sia dietro al cassetto portaoggetti sotto al sedile passeggero....
Grazie a tutti
leggi bene rosberg :shock:
diciamo che doveva dire sopra i piedi :D
(io il cassetto sotto al sedile non ce lho' :cry: )
i ticchettii'' li sento anch io appena accendo il clima,ma son leggeri e non fastidiosi,succede quando fa' molto caldo o molto freddo, ma poi non avverto piu nulla..
ciao jo
Ah, ok...allora sopra i piedi...
Sono corretti questi ticchettii all'accensione, tranquillo. In pratica si sta autoregolando la ventilazione e le bocchette.
Tutto corretto.
Anche altre persone li avvertivano e anche io.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
