<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensori posteriori Octavia | Il Forum di Quattroruote
Non mettetevi a ridere ma me ne capita una bella:se il paraurti posteriore è al sole e fa caldo i sensori funzionano.Come vado all'ombra o scende la temperatura smettono di funzionare.Essendo al secondo anno di questo difetto sono sicuro che non è il caso ma una costante. Qualcuno,anche con fantasia,ha un'idea del perchè? Grazie.
potresti avere un falso-contatto su uno dei sensori. Con le dilatazini termiche il contatto tocca e non tocca.
E' un guasto "subdolo". Dovresti provare a smontare il paraurti e toccare i sensori e i relativi cavi/connettori a uno a uno, fino a scovare quello che crea problemi.
Smontare il paraurti non è difficile, ci vuole un'oretta (anche x i meno esperti)
Grazie della risposta,ma non ho davvero idea da dove si comincia a smontare il paraurti.C'è qualche sito che lo indica?
prova qua, c'è un mucchio di roba tecnica ;)
http://simplement.skoda.free.fr/technique/
sicuramente qualcuno ti potrà aiutare con le guide di ETKA/ELSAWIN.
Comunque io l'ho fatto in almeno 4 auto diverse senza nessuna documentazione e senza esperienza pregressa.
Ti posso dire che gli attacchi del paraurti sono tutti sul perimetro del paraurti stesso: sotto i passaruota, all'imbocco del baule, sotto il paraurti (in zona posteriore). Talvolta si trovano sotto i fari posteriori (in questo caso devi smontare anche quelli). Sull'Octavia non l'ho mai fatto.
Una volta rimossi tutti gli attacchi "a vite", devi provare a tirare dolcemente: può darsi che vi siano anche alcuni ganci
http://simplement.skoda.free.fr/technique/[/quote]
Merci,merci,merci :D
Une bon travail pour les vacances.
Ma è octavia 1 o 2? Berlina o SW? Anno?
Queste sono per Octavia II SW occhio al pre/post 11-08
Attached files Paraurti posteriore octavia II .pdf (565.2 KB)&nbsp;
Invece di smontare il paraurti dovresti provare a guardare da sotto e verificare il fissaggio. Eviterei di smontare il paraurti.
rosberg ha scritto:
aielloe ha scritto:
non credo che da sotto riesci a raggiungere i sensori senza smontare il paraurti...
Sì, dovresti riuscire.
In qualche modo ci si dovrebbe arrivare.. quando mi tamponarono la prima volta uno dei sensori finì all'interno del paraurti e il carrozziere sdraiato a terra e infilando un braccio da sotto riuscì a rimetterlo al suo posto. Cosa che mi toccherà fare anche a me perché ho visto oggi che uno dei 2 centrali è uscito dalla sua sede e si sta staccando :evil:
Dal rimetterlo in sede a controllare i cablaggi però la storia cambia, non credo ci sia tanto spazio per poterlo fare (il controllo)
Innanzitutto grazie per le risposte e gli incoraggiamenti.
Ad agosto in ferie vedro' di combinare qualcosa e vi faro' sapere.
Al massimo tornero' a girare la zucca per guardare dietro :D
Che due bolle... sistemato il suddetto sensore (il 2° da destra) semplicemente infilando la mano da sotto, ora il primo a destra mi è finito dentro al paraurti.. e li non ci si arriva proprio con la mano, mi toccherà far smontare il paraurti... :evil:
Forse ci si arriva togliendo il pezzo di gomma nero con molta attenzione.
