<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> scricchiolii sportello posteriore sx megane luxe | Il Forum di Quattroruote
ciao...l'ho ritirata circa 10 giorni fa......possibile una macchina cosi ,a mio giudizio molto ben fatta, gia ha i primi scricchiolii......è successo a qualcun'altro o sono io sgfigato? li sento in frenata in qualche occasione tipo l'altro giorno in procinto di una rotonda.....e quando entro in garage.....è leggermente in pendenza.....
chi ha la megane si faccia vivo
grazie
grazie
Guarda, nella mia megane 1.5 dCi 110 cv luxe scricchiola soprattutto lo sportello posteriore lato passeggero (credo che il tuo, invece, sia quello posteriore lato guida, vero?). Nel mio caso ho già individuato la causa ed è la guarnizione che gira attorno allo sportello sulla parte superiore: basta pigiare lo sportello da fuori per sentire che tale guarnizione rumoreggia (a differenza degli altri 3 sportelli). Un altro rumorino tipo piccolo cigolio proviene sempre dalla zona degli sportelli lato passeggero ma non si sente sempre e non ho ben capito da dove proviene precisamente. Tutto sommato, però, ben poca cosa rispetto al maledetto tubo mucca.....
ciao scusa ieri ero cosi arrabbiato dal rumore che mi sono confuso...in effetti lo sportello è quello posteriore lato passeggiero.....quindi mi dice che è la guarnizione?
io invece ho fatto caso che tiro giu leggermente il finestrino lo fa di meno........chissa come si puo rimediare...
Credo che tirando il finestrino un po' in basso, questo prema di meno nella guarnizione superiore e quindi faccia meno rumore per questo motivo. Ti ripeto, fai la prova: schiaccia dall'esterno dello sportello con le mani nella parte del vetro superiore e vedi se la guarnizione scricchiola (da me, ripeto, è l'unico dei tre sportelli che scricchiola. Basterebbe allontanare leggeremente lo sportello dalla carrozzeria quando si chiude ma sembra poprio che non si possa regolare.... vorrei andare al mio o un altro centro assistenza renault ma so già che mi risponderebbero, " stia tranquillo, è normale che solo uno dei tre sportelli scricchioli...." :)
e gia per loro è tutto normale......pensa che a me manca il copri paranfango...che è un pezzetto di plastica che si trova fra il passaruota e lo sportello anteriore....si nota solo a portiera aperta...quando glie l'ho detto mi hanno risposto che in fase di assemblaggio qualcosa la possono togliere sensa preavviso...eheheheheh....poi quando gli ho fatto notare che dall'altra parte c'è......subito 4 meccanici intorno alla vettura....non si preoccupi signore la sistemeremo......eheheheheh chissa quando....ma ahanno ordinato il pezzo
Ma che motorizzazione hai?
1.9 luxe
com e possibile che adesso ci sono pure gli scricchiolii?ma c e qualche altro che si lamenta di questo problema o magari ha risolto?lepo ti da tanto fastidio?
Per ora non tanto per due motivi:
1) viaggio quasi sempre con i finestrini aperti visto il gran caldo (per ora preferisco evitare il condizionatore)
2) sono troppo preso dal discorso tubo mucca che mi dà un fastidio incredibile
ma anche con questo caldo senti ancora il tubomucca?dopo 5 minuti dall accensione non dovresti piu sentirlo visto che il motore e bollente.o sbaglio?
Lo sento pochissimo per ora ma avendo l'orecchio ormai allenato lo percepisco comunque e so che in ogni caso non è un problema risolto bensì solo rimandato per via del caldo, purtroppo.....
..nella mia è quasi scomparso, adesso sembra più il tubare di un piccione bello grosso nei primi istanti dall'avviamento...
Ma c'è da dire che da me ieri erano 27 gradi (!) alle 8 di mattina :cry:
E si dai....ahimè anzi...................ahinoi devo confermare questi piccoli fastidi anche sulla mia megane coupè luxe....da me questi rumorini sono sul sportello lato guida(ovviamente anteriore,è l unico....) e devo dire che mi sono accorto che ultimamente sono pure aumentati....
però io proprio domani mi recherò alla renault e vedremo cosa mi diranno..
ovviamente vi aggiornerò
a risentirci
Anch'io lamento scricchiolii che provengono dalla zona montante, lato passeggero (Megane berlina 1600 16VDynamique). Mandata in assistenza, mi hanno smontato mezza macchina cercando di riassemblare meglio le plastiche. Risultato? non solo gli scricchiolii persistono nonostante l'intervento, anzi, sono peggiorati.
Purtroppo su queste cose non credo ci sia molto da fare; o ci si ingegna col "fai da te" mettendo del fonoassorbente per tamponare o mi sa che ce li dovremo tenere... Comunque, se qualcuno riuscirà a sistemarli definitivamente, per favore lo scriva, specificando cosa è stato fatto.
Ciao.
Ciao.
Riguardo gli scricchiolii montante, sono dovuti al 100% all'arrotolatore della cintura di sicurezza anteriore: infatti ho smontato la plastica del montante centrale e dando dei pugnetti all'arrotolatore (simulazione dei fossi) fa dei rumori assurdi, come se qualcosa tremasse al suo interno: ho provato a mettere degli spessori in gomma per bloccare l'arrotolatore, ma il rumore persiste (si attenua di poco). Come per il tubomucca, anche qui credo che ci sia qualche piccolo problema progettuale.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
