<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scegliere l'auto giusta per Bimba e Cani... Yeti - Terios - C3 Picasso | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum e spero possiate essermi di aiuto
Per varie necessità sto per cambiare auto,
attualmente posseggo una Peugeot 407 HDi 2.0 che non mi ha mai dato problemi e non mi ha mai lasciato a piedi :)
Percorro principalmente strade cittadine e extraurbane, pochissima autostrada.
L'auto è del 2005 ed ha appena 126mila km... quindi non faccio tanti km giornalieri, giusto una 15ina-20ina per andare e tornare da lavoro.
Le necessità che mi portano a cambiare auto sono semplici:
1) Ho una figlia di appena 3 mesi
2) Ho 2 cani, un labrador abbastanza grande e uno yorkshire... minuscolo
3) Assicurazione alta (napoli)
4) Un'auto più piccola e parcheggiabile in città
5) Un'auto con la mensolina sganciabile per piazzare i cani nel bagagliaio.
La mia scelta è quindi caduta su 3 modelli, li elenco in ordine di gradimento personale:
1) Skoda Yeti 1.2 benzina: Grande e contenitiva
2) Daihatsu Terios che è 4x4: Alta e comoda per la guida, dimensioni ridotte e quindi parcheggiabile facilmente, bagagliaio contenitivo e possibilità di installare eventualmente un impianto GPL anche se cmq percorro pochi km quindi forse non è necessario (Mi piace molto anche se nel 2013 non verrà più prodotta in Europa)
3) Citroen C3 Picasso: Grande e contenitiva, forse come dimensioni non varia molto rispetto alla mia vecchia 407...Di questa auto non conosco bene le motorizzazioni, mi pare ci sia il 1.4 a benzina che forse consuma troppo oppure 1.6 Diesel... ma la metto come 3a scelta perchè mi pare un po' troppo lunga...
Vorrei un piccolo aiutino da voi esperti del campo automobilistico...
Grazie anticipatamente a tutti coloro che sapranno darmi consigli,
a presto,
Francesco
Prima di rispondere dovrei chiederti di controllare il messaggio perché credo ci sia qualche errore. O nella Yeti o nella C3 Picasso. Se la C3 è lunga con 4,08 m, allora la Yeti con i suoi 4,22 m, che cos'è...?
La Teriors poi non so se và bene per un Labrador. Avendone una (labrador) ho i miei dubbi che dietro ci stia bene... Per me ci vuole un bagagliaio più spazioso, per cui direi senz'altro la Skoda, anche la Roomster potrebbe essere una buona alternativa, o la C3 Picasso. O una segmento B wagon, qualcuna ce n'è come la Clio, la Ibiza, la 207 e la Fabia. Insomma, ti suggerisco di non guardare tanto alla cubatura quanto allo spazio a terra del bagagliaio.
PS: se non è d'intralcio un solo cane può anche starsene nell'abitacolo. Ovviamente assicurato alle cinture, non perché lo esige la legge ma per la sua e la tua sicurezza.
Grazie per la risposta ;)
In effetti la più lunga delle 3 è proprio la Skoda Yeti...
Il problema è che non posso più farla stare seduta dietro, o forse si, accanto al seggiolone della bimba :)
Ma ci sono dei periodi di muta che mi riempiono la macchina di peli spinosi, ho una labrador canadese miele...
Devo farla stare nel bagagliaio, a malincuore, ma per forza.
In un Terios non ce la vedrei male pero' :)
http://farm3.static.flickr.com/2148/2274319767_84f59d18ce.jpg
Grazie ancora per la risposta ;)
Mai pensato ad una piccola monovolume? Idea-Musa Ix20-Venga. Io con questa ultima ho riolto il problema dello spazio con un macchina "piccola".
Da possessore di Labrador e di Honda Jazz ti consiglierei appunto, una Jazz. La 1.2 consuma poco e si possono ottenere ottimi sconti. Io ho il 1.4 e sono stra-contento. Tra parentesi, grazie al sistema dei sedili posteriori modulabili, puoi far salire il cane anche dietro senza impelare i sedili. Unico difetto ,secondo me, il tessuto dei sedili che attira un po' troppo il pelo. Magari attirasse quello giusto! :D
Per il cagnone una piccola monovolume tipo Idea mi sembra piuttosto ridotta... personalmente sceglierei un Doblò, così ogni possibile esigenza di carico presente e futura sarebbe risolta.
Io prenderei un Chiuahua e la Toyota GT 86. 8)
Scherzi a parte, sulla Civic si sta una gabbia porta-cane media e poi si possono tirare su le porzioni di divano, modi cinema.
La Yeti, tra le tre, mi sembra la più versatile e spaziosa, a patto che uno voglia guidare qualcosa che evochi un camion come posizione di guida. Dentro è molto ben fatta ed ha una bella modularità.
Scusa ma ha detto che vuole un'auto piccola, il Doblo' e' lungo 439 cm.
Quoto, date le premesse la jazz mi sembra il compromesso ideale, piccola fuori ed ENORME dentro, con la chicca delle sedute posteriori a panchetta...
Hai ragione, ho letto male... avevo capito che l'auto piccola l'aveva già. Allora è presto risolto: il Qubo è lungo 396 cm, 25 in meno del Roomster e ha un volume massimo del bagagliaio di molto superiore. ;)
Per me un cane come un labrador nel vano ci sta bene se ha spazio anche sulla testa, per cui la Civic e tutte le altre auto con la coda spiovente non sono comodissime. Poi dovrebbe avere anche un po' di spazio a terra quantomeno per permettergli di girarsi, sono cani esuberanti e da lavoro e per istinto devono tenere tutto sotto controllo, se no ne soffrono. Quindi devono poter guardare quel che accade tutto intorno a loro, sia dentro che fuori l'abitacolo. Io ad esempio ho una 307 con un bagagliaio molto spazioso ma non mi sognerei mai di metterci lì il mio labrador, non riuscirebbe neanche a stare seduto per guardarsi attorno e piuttosto prendo la Punto Classic e lo metto sul sedile posteriore. L'auto ideale da questo punto di vista è una SW o una multispazio ma vanno bene anche una piccola SUV dalla coda non troppo sportiva o una monovolume. Fra le medie vedrei bene solo la Golf che non è che sia poi così grande con 4,2 metri. Di buono è che di auto buone ce ne sono tante e per tutte le tasche. Provo a fare un elenco (incompleto) tenendomi sotto i 4,25 metri...
Multispazio o simili: Qubo e gemelle francesi, Kangoo, Roomster, Logan MCV.
SW di segmento B: Ibiza SW, Fabia SW, Clio SW, 207 SW.
Monovolume seg. B: Jazz, C3 Picasso, Idea, Musa, Verso-S, Meriva, Grand Modus, Classe A, ix20, Venga.
SUV seg. B: 16, SX4, Teriors, Urban Cruiser, Soul, Fusion.
Segmento C (varie): Golf, Golf Plus, Yeti.
Io un Labrador ce l'ho e pesa 39 kg. Ti posso assicurare che nella Jazz ci sta benissimo, sia nel bagagliaio sia seduto sul pavimento posteriore alzando il piano dei sedili. Tieni presente che a volte, un bagagliaio troppo spazioso e' invece controproducente perche' il cane ha la tendenza a muoversi troppo e, in caso di frenata brusca, potrebbe piu' facilmente farsi male.
Difatti la Jazz è la prima fra le monovolume che ho messo... ;)
Ah OK, mi era sfuggita ;)
Francko76 ha scritto:
Salve a tutti,
a presto,
Francesco
ti consiglio una multispazio stile doblo',kangoo,partner,ecce ecc ..carichi tutto e tutti senza problemi...
