<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> saluti e domandina su comportamento centralina | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti amici skodisti,
mi sono iscritto, oltre che per condividere con voi la gioia quotidiana nell'uso della mia skoda, anche per sottoporvi una domanda sul comportamento delle nostre auto (appro: posseggo una superb nuovo modello):
mi è capitata una cosa strana: vado ad avviare l'auto e si accende la spia di segnalazione di una fanale guasto: anabbagliante anteriore destro, e poi in successione, tutte le luci dell'auto, frecce, retro e freni compresi. Ho controllato immediatamente e tutto funzionava correttamente. Spengo e riaccendo l'auto e tutto torna a posto: tutte le luci funzionano e nessuna segnalazione anomala... boh! Sarà la centralina impazzita?
Ulteriore cosa strana: tengo le luci sempre in posizione auto perchè per me funziona benissimo. Però saltuariamente mi capita che la funzione che accende i fendinebbia interni alla cursa al di sotto dei 40 km non funzioni. Non è frequente ma capita. Al successivo riavvio (ma dopo che l'auto è rimasta spenta per un po) tutto torna a funzionare come prima.
Al tagliando dei 30000 segnalo il fatto all'officina (niente concessionario ma officina autorizzata skoda di Roma) ma alla fine mi dicono che gli strumenti in loro dotazione non segnalano nulla di anomalo e che dopo ripetuti tentativi non sono riusciti a ripetere il comportamento che ho descritto. In effetti non posso dargli torto perchè il problema è saltuario... rimane comunque il fatto che il problema, seppure sporadico, me lo tengo.
Avete esperienza in merito a quanto detto?
Ciao e felice di condividere con voi la mia esperienza skodista
5 stelle di envenuto e continua a seguirci!
mi spiace che tu ti presenti con un problema.. ma mi ricordo che anche qualcun altro qui dentro aveva la tua stessa "rogna".. credo che non ci sia modo di risolvere il problema... sarà uno svarione sporadico della centralina.. un po' come quando il PC va in tilt..
lascio comunque la parola ai più esperti o a chi aveva segnalato il tuo stesso problema tempo fa
skodaroma ha scritto:
...cut...
...cut...
Successo identico comportamento sulla mia Superb con il selettore luci su automatico: puoi leggere quanto accaduto in questo post:
Non so se è il tuo stesso caso, ma comunque tutti questi "sensori" ogni tanto fanno cilecca (problemi di feedback?). Nel mio caso la centralina aveva memorizzato questa anomalia e facendo la diagnosi è stata segnalata; inutile dire che è stata ignorata in quanto tutto funziona correttamente.
In effetti anche nel mio caso era una giornata piovosa... non fredda ma molto umida e l'auto era rimasta tutta la gioranta lavorativa nel parcheggio sterrato della mia azienda.
Anche io sono un informatico e ho pensato immediatamente alla stessa soluzione :) ... che abbiano messo winsows nella centralina????? Spero proprio di no, pensa ad un blue screen proprio quando ti serve l'intervento dell'elettronica!
E per quanto riguarda l'accensione del fendinebbia interno alla curva? esperienze in merito?
Wow, sapere che è successo ad altri mi dispiace... ma mi consola ;)
Spero che varie funzioni siano demandate a centraline diverse, in modo tale che il guasto ad una centralina non pregiudichi il funzionamento di tutta la logica di controllo della vettura. Poi, essendo tu stesso un informatico, sai benissimo come sia facile scrivere la logica di funzionamento quando tutto viene svolto correttamente, mentre è difficile prevedere tutte le possibili casistiche sfavorevoli (quante volte mi è capitato di scrivere un programma che funziona correttamente, testarlo in mille modi diversi e poi arrivare dal cliente che, inesperto di informatica, fa una semplice cosa che non dovrebbe fare e manda in palla tutto).
Mi è capitato solo una sera: me ne sono accorto mentre mettevo l'auto in garage e c'era meno luce del solito (sterzando per fare manovra si accendono sempre e fanno una bella luce, comoda quando c'è buio). Il giorno dopo ha ripreso a funzionare tutto alla perfezione. Mi è anche capitato una volta che l'autoradio (ho il Columbus) fosse completamente muta: spento e riacceso ha ripreso a funzionare correttamente. Fin quando basta spegnere e riaccendere non mi lamento (lo facevo anche con il PC, ora sono passato a MAC).
benvenuto skodaroma :thumbup:
credo propio che sia la centralina che ogni tanto da' di matto,
si potrebbe provare a staccare la batteria per almeno un ora,in modo che le centraline facciano un reset completo.
chissa' che il difetto non sparisca ;)
ciao jo
TheWolf tanquillo nell'auto ci sono un fracasso di centrlaine, all'ultimo tagliando mi han fatto vedere la stampa dei report diagnosi, la mia Octavia che è quasi base ha una decina di centraline elettroniche.... immagino la tua Superb accessoriata...
Grazie a tutti, le vostre risposte mi sollevano.
Altra cosa strana:
una sola volta la radio Bolero non voleva sapere di spegnersi ed ogni volta che tentavo mi visualizzava il menu del tp.
Fortunatamente tutto risolto riavviando :)
Come diceva qualcuno, ciò che non c'è non si rompe...ma è sempre meglio averlo che non averlo :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
