<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> RX300 consigli sulla manutenzione | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, da circa 1 settimana sono il felice possessore di una RX300 Ambassador a GPL, prima avevo una Jep Grand Cherokee 2,7CRD Limited ma appena mi sono seduto sulla RX sono rimasto "folgorato". La macchina ha 155mila Km e questo mi preoccupava un pò ma il venditore mi ha assicurato che fanno oltre 400mila Km e mi ha dato un anno di garanzia. Oltre ai controlli fatti dal venditore (olio, filtri, freni, ecc) vorrei farne alcuni io con il mio meccanico di fiducia, più approfonditi per stare più sicuro. Volevo chiedere a quelli che hanno quest'auto notizie sul cambio della cinta di distribuzione (il venditore mi ha detto che non si fa perchè la distribuzione è a catena, ma sul libretto della manutenzione è prevista a 150mila Km), cambio dell'olio del cambio automatico (secondo il venditore va fatto, sul libretto di manutenzione mi sembra di capire che dice di no tranne in condizioni di particolare utilizzo), cambio olio differenziali e trasmissione, consumo medio GPL e se avete qualche altro consiglio.
Grazie anticipatamente. Pietro
Ho una Rx300 del 2005 gpllata 60.000 km fa ----va benone , per la cinghia distribuzione io mi atterrei scrupolosamente al libretto uso e manutenzione e a dirla tutta te l'avrebbe dovuta dare nuova il venditore .
Per i Consumi Gpl io con 52 litri ci faccio tra i 250 e i 350 km a seconda dello stile di guida e dal tipo di percorsi
Ho tirato i 165000 prima di fare la distribuz.....MA VA FATTA!!!!!
non posso credere che il venditore te l'abbia tacciuto....1300 euro circa...
il resto è tutto in discesa :D :D
una curiosità se puoi.........di che anno è la tua "magnifica" e cosa ti hanno chiesto ....
buona L
benvenuto,
la mia è del maggio 2003 e ora ho 126 mila km appena tagliandata e tra l'altro con cambio olio dei differenziali per tranquillità,con gpl sono sui 7 km al litro, pieno di circa 55 litri ,27 ?, 400-410 km ;cambio filtro impianto gas ogni 15000 km e controllo valvole.
Ciao e goditela.
saluti
Grazie a tutti per i preziosi consigli, la mia RX è del 2005, l'ho pagata 20500eur e nel prezzo mi hanno montato 4 gomme nuove (Continental ContiCrossContact UHP), ha montato l'impianto GPL nel 2006, ha fatto tutti i tagliandi alla Lexsus fino a quello di 120mila Km poi un tagliando da un meccanico. Non ho una concessionaria Lexus vicino per cui farò fare i lavori al mio meccanico di fiducia che cura molte SUV in zona. L'impianto GPL ha una bombola da 55litri e con un pieno (24-25eur circa) faccio 250-300Km circa di traffico prevalentemente cittadino, non ho ancora avuto modo di fare un viaggio per vedere il consumo in autostrada.
Per quanto riguarda il cambio dell'olio del cambio automatico qualcuno lo ha fatto? è necessario?
ciao, anche io una lexus rx 300 a GPL, la mia è del 2001.
di media faccio 7km/litro, non è molto ma mi va bene così.
l'impianto lo ho montato a 78000km e adesso ho su 170000km e nessun problema.
l'olio del cambio automatico va assolutamente cambiato, altrimenti prima o poi si spacca!!!
stranissimo che in concessionario non te lo abbiano ne detto ne fatto!!!
sul libretto c'è scritto di cambiarlo ogni 60000km...
comunque è molto facile cambiarlo... si cambia come quello del motore.. poi però non avendo il tappo di riempimento io lo metto dalla astina di livello del cambio.
la manutenzione di oli vari me la sono sempre fatta io.
come olio del cambio io ne avevo preso uno equivalente e di ottima qualità della castrol.
100% sintetico.
le specifiche le trovi sul libretto, poi vai da un rivenditore di ricambi e lo ordini. oppure vai direttamente in concessionario a prenderlo.
l'olio del cambio è un pò costoso.. va sui 20 euro al litro.
ne vanno circa 4 litri(almeno nel mio modello...).
buona lexus.
100% sintetico.
buona lexus.
grazie per i consigli, in effetti con il passare del tempo mi sono reso conto che alcune manutenzioni non sono così complicate da effettuare (come mi avevano accennato in concessionaria) e un buon meccanico le riesce a fare tranquillamente senza problemi. dopo aver preso un pò di dimistichezza con la RX e informazioni varie anche grazie a questo forum ho cambiato l'olio del cambio, la cinta di distribuzione e la pompa dell'acqua, ho fatto registrare le valvole che con il GPL tendono a usurarsi di più, ho fatto rimettere alcune membane e gommini al polmone del GPL con sensibile miglioramento sui consumi (ora con un pieno faccio 300-340km), insomma attualmente a 173000km la RX mi sembra che vada molto bene. ultima cosa che sto cercando di risolvere sono le sospensioni pneumatiche un pò irrigidite ma a quanto pare sembra che non ci sia possibilità di intervento o revisione e che quando saranno alla frutta dovrò (a caro prezzo!) sostituirle in concessionaria. ciao
Ciao io ho RX 300 del dicembre 2003, a gpl con flash lube. consumi stò sui 7 max 7.5, va che è una meraviglia.
vi chiedo una info è un prezzo gonfiato o normale se mi hanno chiesto 250 euro per cambiare l'olio del cambio e il suo filtro? non in officina lexus.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
