<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> RUMORI VARI SU MONDEO | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti.........
ho un paio di quesiti ancora da sondare relativamente un paio di rumori che sento sulla mondeo; premetto che la macchian è stupenda e fantastica e mi sta dando notevoli soddisfazioni.........
il primo rumore, che secondo me non è normalissimo, riguarda il cambio/frizione, ogni volta che , soprattutto da fermo, innesto la prima marcia si sente un "toc" cupo provenire dalla parte anteriore destra.
Sembra che sia originato dall'innesto della marcia, quando la leva del cambio arriva alla fine dell' inserimento della prima. Qualcuno di voi ha avuto o sentito lo stesso rumore??..... la mia è una mondeo 2000 tdci con cambio manuale.
il secondo rumorino, penso sia derivante dalla bassa qualità di certi componenti elettrici quali relè o quant'altro e mi spiego:
quando per esempio accendo gli abbaglianti fissi e o il lampeggio sento provenire un "clock" dalle parti del cassetto portaoggetti, e penso sia il relè che interviene o qualcosa di simile (scusate l'ignoranza della terminologia).
Difficilmente ho sentito molto accentuato questo rumore in altre macchine che ho provato e posseduto....... anche per le altre mondeo è lo stesso ???
grazie ancora a tutti
grande mondeo !!!!!!!!!
Per il primo non ti posso aiutare perchè ho il cambio automatico.
Per il secondo ti confermo che anche la mia, con fari bixeno, fa lo stesso rumore.
Ti dirò ..... mi sono abituato e non mi da più fastidio.
Per il resto confermo ....... macchina fantastica.
Ciauz ;)
grazie manuk74 .........
beh ci farò anch'io l'abitudine......certo che per il gran livello che ha raggiunto ford con mondeo, mi è caduta in queste piccole banalità..................
hola !!!!!
anche io ho i fari bixeno ma non sento nessun rumore quando li aziono o lampeggio.
piuttosto a proprosito di rumori :
1)da fermo , con il motore funzionante , se ruoto il volante sento che fa rumore dall'esterno : rumore che ad esempio nelal sierra non avverto.
a proprosito di carrozzeria:
1) le fiancate non hanno alcuna fascia protettiva da colpi laterali nei parcheggi
2) i parafanghi in tinta con la carrozzeria non hanno paracolpi adatti ad evitare rigature...
in un parcheggio ho notato che il 50% delle auto hanno i parafanghi rigati a causa di questa mancanza di accorgimenti .
converrebbe chiedere a FORD DI OVVIARE A QUESTE MANCANZE , che possono creare danni molto costosi per la riparazione. ( e non mi si vengano a campare scuse come "cos'ì vuole la moda, o che ne perderebbe l'astetica.....)
Per il punto 1 dovrebbe essere l'EHPAS cioè il servosterzo elettrico che nelle Ford è abbastanza udibile come ronzio.
Per il punto 2...ne perderebbe l'estetica!!! :D
mi correggo : ho azionato i bixeno da fermo ed effettivamente si sente un clik dal vano portaoggetti, ma non è fastidioso, ; è come il rumore di un interruttore ma meno rumoroso , o come il ticchettio delle frecce ,forse dovuto alla scarica maggiore di corrente , ma lo noto ora che me lo avete sottolineato, prima non me ne ero accorto , quindi per me se è un difetto ,è banale e di poco conto( chiedero' chiarimenti ad un elettricista esperto )
invece la mancanza di paracolpi per la carrozzeria , quella sì mi scoccia abbastanza.
infine ho notato che in cina la mondeo , oltre alla visone degli ostacoli coi sensori di parchegggio nel convers+, ha la cromatura anche superiormente alle porte lungo tutto il profilo del tetto e per qulle europee sembra invece essere stata tolta , visto che si nota la loro canalizzazione e sagomatura nella gomma........ si decideranno a completarla anche da noi? questione di gusti , ma per me l'auto ne acquisterebbe in maggiore eleganza globale .
comunque stavo pensando che se il rumore del relè per alcuni è fastidioso lo si potrebbe abbattere individuandone la posizione e ricoprendolo con dell'apposito materiale insonorizzante ( polistirolo o altro....) so che in alcuni impianti elettromeccanici viene usato questo accorgimento antirumore che è normale in un relè.
Ciao, si sono i relè.La piastra portafusibili si trova lato passeggero sotto il cassetto portaoggetti e dovrebbe già essere rivestita con un pannello antirumore.Sulla mia si sente poco quando lampeggio.
Confermo il servosterzo, ed il rumore dovrebbe essere più udibile a fine corsa.
Ciao per il secondo hai detto bene sono i relè,dopo un pò ti ci abitui,dovresti provare la vecchia alfa 146 td,li sentivi ogni 30 secondi,fra luci,indicatori di direzione nonchè il clima accendi e spegni era una discoteca,ciao. :x
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
