<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ripropongo un mio vecchio post; difetti radio hu 650: aiuto!!!! | Il Forum di Quattroruote
Sono un felice possessore di una splendida Volvo s60 e seguo questo forum
da molti mesi ormai. Ebbene, da quasi tutti i forumisti gli impianti radio
Volvo sono considerati eccezionali. Ora, non so su che base una radio venga
CONSIDERATA ECCEZIONALE, I PARAMETRI da considerare INFATTI SONO MOLTI
(QUALITà SONORE, FUNZIONI ECC...).Mio malgrado, posso affermare che
l'autoradio hu-650, a fronte di qualità sonore piuttosto buone (ma niente
di speciale comunque...) abbia un funzionamento su FM a dir poco
allucinante. Infatti, se si inserisce la funzione AF, che inspiegabilmente
non ha un tasto dedicato sul frontalino, bensi' bisogna ricercarla 2 ore
fra le funzioni della radio (alla faccia della sicurezza...), l'autoradio
va continuamente in ricerca nonostante la ricezione sia ottima, e dopo più
di 2 minuti di silenzio totale, si risintonizza sulla stessa stazione. Un
po' meglio va se effettivamente viene a mancare il segnale, nel qual caso
cambia automaticamente la stazione. Tuttavia, se per esempio la radio è
sintonizzata su 98,5 e tale stazione è memorizzata in uno dei 6 tastini del
frontalino e dopo 20 km. passa a 106,00, l'autoradio provvede a memorizzare
automaticamente sulla nuova frequenza, cosicchè dopo ogni viaggio occorre
rimemorizzare tutte le stazioni! Assurdo!.
Tanto per fare un esempio,
possiedo anche un'Audi A3, che ha una normalissima autoradio Blaupunkt, che
funziona cosi' bene che non ha neanche il tasto AF. Fa tutto in automatico
senza che io mi accorga di niente. Ed in più, anche come qualità sonora è
nettamente superiore a Volvo.
La cosa brutta è che sono costretto a tenermi
la hu-650 perchè data la forma della radio non si può cambiare. Alla Volvo
mi hanno detto che su tutte funziona cosi' che basta disinserire la
funzione AF. Peccato che con AF disinserito, dopo dieci km. non prenda più
una stazione di quelle memorizzate!
Non contento della risposta ho chiesto
ad un installatore di fiducia che mi ha detto la stessa cosa, aggiungendo
aihmè che le radio montate da Porsche, Audi e Mercedes (ossia Becker e
Blaupunkt) non hanno rivali, e la concorrenza è parecchio distante!
Non mi
resta che dargli ragione purtroppo!
Le vostre autoradio come funzionano?
Avete consigli da darmi?
Grazie, Ale
La cosa brutta è che sono costretto a tenermi la hu-650 perchè data la forma della radio non si può cambiare. Alla Volvo mi hanno detto che su tutte funziona cosi' che basta disinserire la funzione AF. [/quote ha scritto:
Non è vero che la radio non si possa cambiare, io l'ho fatto e con risultati buoni, inserendo un Pioneer Avic X1, ormai 5 anni fa , che ha dimensioni a norma DIN.
Nel catalogo accessori è disponibile un adattatore che porta le dimensioni del vano occupato dall'autoradio originale a dimensioni DIN o Doppio DIN, Altra cosa che devi acquistare (sempre disponibile come accessorio originale Volvo) è un cavo di adattamento.
A quel punto puoi montare qualsiasi tipo di autoradio presente sul mercato aftermarket.
alequattro.75 ha scritto:
Grazie della dritta Smargia.
Però, tu che hai a che fare quotidianamente con le Volvo, ritieni che il funzionamento della mia radio sia corretto, oppure credi che sia difettosa?
Grazie
Purtroppo credo che sia normale: che dire, di sicuro in Scandinavia saranno più oculati nell'evitare l'accaparramento e la sovrapposizione delle frequenze radiofoniche........
Grazie Smargia. Un vero peccato però! Senza questo difetto, unito ad un funzionamento quantomeno curioso del clima (in inverno se non si mette la temperatura almeno su 24 gradi si gela!!!) la s60 sarebbe davvero una vettura eccezionale.
Ma alla fine mi piace cosi' tanto che le perdono anche questi difetti.
Ciao.
Ale
Ciao, riesumo il post perchè ho bisogno un'informazione.
Vorrei installare sulla mia S60 (2007) al posto della radio di serie un Pioneer f20 (sinto-navi doppio din), ma mi è stato detto che potrebbe esserci qualche difficoltà (per esempio se c'è un amplificatore da bypassare...mi spiace nn poter essere più preciso, ma non è che mi intenda granchè di problematiche di questo genere).
Chiederei quindi se secondo voi la cosa è fattibile, a cosa dovrei prestare attenzione ( tipo esattamente quale cavo di adattamento dovrei acquistare) o se possibile usare i comandi al volante...
Grazie a chiunque mi saprà dare qualche indicazione.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
