<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rigeneratore di tergicristallo | Il Forum di Quattroruote
Vorrei sapere se qualcuno di voi saprebbe dirmi se quie rigeneratori di teregicristallo che vendono per pochi euro funzionino veramente oppure no. Se qualcuno di voi la comprato e provato cosa gli e sembrato.
Io ricordo che duravano poco comunque puoi provare
L'importante e' non piegare le spazzole quando cambi il profilo in gomma
E' utile per il tergicristallo posteriore che ha una sola spazzola
eviti di doverne comprare due
Inoltre il posteriore è spesso carenato per cui la sostituzione comporta una botta economica non da poco.....
Prevenire è meglio che curare:
Nel lavaggi automatici, togliete i tergi: l'acqua cerata con cui scaquano ROVINA la gomma.
La cera rovina la gomma.
http://www.essortment.com/all/changingwindshi_reao.htm
L'ultimo stadio del lavaggio automatico, è la ceratura: Spruzzano acqua demineralizzata cion un agente di cera per permette all'acqua di scilovare via meglio durante l'asciugatura, lasciando l'auto bella lucida.
Parte della cera è sui tergi che non puliscono più bene come prima del lavaggio.
E grazie al monostellatore. :)
Per caso puo' esserci un nesso?
L' auto di mia moglie ha questo difetto sin da nuova ( adesso ha 4 mesi ):
per quanto io abbia pulito con acqua e sapone sia tergi che vetro, quando spazzolo il vetro si appanna e si spanna continuamente a seconda delle battute.....
oppure potrebbe essere un problema di pressione errata del tergi?
Grazie. Ciao
Pardon
scappato il doppione
Ciao
Ah, ok. Non avevo capito il discorso della deposizione di cera sui tergi (in effetti, un bel impiastricciamento...).
Pensavo ti riferissi a qualche fenomeno di corrosione chimica.
La mia auto, dopo 7 anni e 120mila km, monta i tergicristalli originali, che sono ancora in ottima efficienza. Evito di usarli per pulire il vetro quando non piove (lo faccio eventualmente con la spugna prima di partire da casa) e, quando sono in posizione di riposo, specie nei periodi senza pioggia, li "giro" in modo che il gommino non prenda la piega "in su", ovvero quella che lo fa partire a rovescio, provocando i classici saltelli e rumori.
Applico inoltre al vetro, ogni tanto, uno di quei liquidi che fanno scivolare via molto più rapidamente le gocce d'acqua e fanno "aggrappare" meno gli insetti e lo sporco.
queste cose le faccio anch'io,ma sono costretto a lasciare spesso l'auto al sole, e le spazzole mi durano massimo 2 anni... :cry:
Mah......forse non avete capito voi oppure non ho capito io, ma credo che si riferisse a quegli aggeggini di plastica con 2 striscette fini fini di materiale abrasivo, in teoria quando la lamina della gomma è rovinata, con questo aggeggio si dovrebbe poter ravvivare e rinnovare la gomma del tergi, io l'avevo preso proprio l'ultima volta che ho preso le spazzole (che tra l'altro vanno bene per adesso bosch twin....c'è chi diceva durassero molto poco) ma non l'ho mai usato quindi non saprei, aspetto che le mie spazzole puliscano male per provarlo, mi pare di averlo pagato 2-3? !
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
