<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> richiamo Yeti | Il Forum di Quattroruote
richiamo Yeti
Oggi mi sono recato in officina per un malfunzionamento della radio swing (non accetta più i CD...probabilmente me la cambiano) e il capomeccanico mi ha detto che ne avrebbero approfittato per risolvere un "problema elettrico" indicato dalla casa madre.
in pratica si tratta di un vero e proprio richiamo ma dato che si tratta solo di isolare un cablaggio elettrico , la Skoda ha deciso di effettuarlo alla prima venuta in officina e senza effettuare alcuna comunicazione al cliente.
noto con dispiacere che la swing ha lo stesso identico difetto della vecchia Stream MP3... bella ciofeca di radio!
La mia vecchia stream da calda si rifiutava di leggerli, poi col tempo anche da fredda.. il colmo era che se spegnevi lìauto e la riaccendevi magari andavano... lo fatta cambiare prima di incassarla nel vano motore a forza di pugni... vediamo quella nuova quanto dura, ma adesso che son fuori garanzia se si spacca la prendo a sprangate e ne compro una seria
@ GIANKO... Anche a me sta iniziando a fare i capricci, nel senso che ogni tanto, con i cd, smette di colpo la canzone e la riprende dall'inizio.... senza che io intervenga in alcun modo... ti risulta...??? ;) ;) ;)
originali mai provati :D
non li tengo in auto quelli originali..
masterizzati di qualsiasi marca, ultimamente non leggeva nulla di nulla... ricordo con nostalgia l'alpine che leggeva anche le fette di mortadella...
Gasato, a me capitava che se mandavo avanti una traccia riprendeva il cd dall'inizio e se lo toglievvo e lo rimettevo nono lo leggeva più...
un paio di volte mi sembra abbia fatto anche il verso strano che scrivi te...
fattela cambiare finchè sei in garanzia
Grazie Gian..... :lol:
@OCTAVIAUD........ per quanto mi riguarda uso entrambi, e il difetto succede su entrambi i formati... ;) ;)
Bon così giusto un'indicazione di prima di buttar via il sintolettore CD.
Circa 12 di anni fa avevo problemi con il lettore CD del pc, un Pioneer che ho dovuto riparare due o tre volte (un paio di volte ho riparato anche l'autoradio Pioneer, per me marca sfigata... :( ).
Una di queste riparazioni è stata tutto sommato semplice. Man mano che il tempo avanza, il laser di lettura perde potenza. Se è già un po' al limite quando esce di fabbrica, può darsi che dopo un po' smetta di leggere i CD.
In questo caso si può provare ad aumentare la potenza del laser.
In genere tutte le testine di lettura hanno un trimmer proprio sopra la testina per regolare la potenza. Basta aprire il lettore, raggiungere la testina e con cautela girare POCO (5-6°) il trimmer in uno dei due versi. Può anche darsi che il primo scelto sia quello sbagliato. Conoscendo la posizione di fabbrica (che bisogna segnarsi), si prova l'altro verso. Occhio che è veramente una regolazione di precisione. Se gli si da mezzo giro, sicruamente non andrà. E' meglio agire poco alla volta, in modo tale da non aumentare troppo la potenza del laser perchè può dare comunque problemi di lettura una potenza troppo elevata.
Qui sotto qualche foto per capire:
Quella specie di occhio sopra la piattina è la lente mobile del laser ed è meglio non toccarla per non sporcarla. Tuttavia molte volte è proprio questa che si sporca. Con molta cautela è possibile provare a rimuovere la polvere con un cotton-fioc.
Ecco un altro esempio di testina laser su sintolettore Volvo.
Disclaimer
Intervenite SE E SOLO SE:
- non è più in garanzia
- avete mani buone nello smontaggio/rimontaggio
- siete all'ultima spiaggia prima di provare a lanciarla dal terzo piano.
Io con i masterizzati avevo problemi quando si scaldava la radio e di conseguenza il cd.Dopo diversi tentativi ho trovato la marca giusta è va a meraviglia ora.
il difetto me lo fa con tutti i tipi di CD e in qualunque condizione di funzionamento.
quasi quasi chiederei quanto mi costerebbe sostituirla con una bolero....
Ti consiglio comuque, se volessi cambiare la radio, di prendere qualsiasi radio ma non la bolero. Le radio di "serie", e quindi anche la bolero, sono infinitamente peggiori anche delle marche meno blasonate.... Un'alpine, una sony, una jvc, una pioneer....sono molto meglio a parità di prezzo...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
