<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Report Yaris 1.33 (100cv) alla soglia di 5000km | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti mi chiamo Davide, approfitto di questo spazio per fare un breve riassunto dei miei primi 5000km compiuti al 99% in città...
Ho acquistato la nuova yaris modello '09 ad aprile (2009), ho scelto il nuovo benzina 1.33 (100cv) con Stop&Start di serie nella versione Sol a 5 porte.
La macchina è piuttosto compatta (poco meno di 380cm) ma all'interno è molto spaziosa, la forma a uovo favorisce il volume totale espresso.
L'allestimento Sol prevede fra le altre cose radio CD/Mp3 più uscita aux (6 casse), interni in tessuto più pregiato rispetto alla base, comandi radio al volante, un'infinità di cassetti e vani, aria condizionata (manuale), 7 airbag di cui: 2 frontali, 2 ginocchia, 2 laterali, 1 centrale (passeggeri posteriori), mini-computer di bordo, chiusura centralizzata, blocco porte (generale) e finestrino passeggero lato guida, specchietti regolabili elettricamente, regolazione altezza fari, poggiatesta posteriori (3 ovviamente), luci stop a led (quindi mai più stop bruciati), etc...
La seduta è decisamente comoda, dietro si sta bene anche in 3 poichè è assente il tunnel centrale, quindi chi sta in mezzo non si trova con le ginocchia in gola, l'airbag lato passeggero è ovviamente disinseribile, la posizione di guida è alta, a mio avviso è molto vantaggiosa soprattutto in città poichè si ha un campo visivo più ampio, l'unica pecca, ma ci si fa l'occhio, è che la macchina appare dall'interno leggermente bombata rispetto alle dimensioni dell'abitacolo, quindi all'inizio bisogna stare attenti nelle manovre strette.
Altra pecca sono i montanti posteriori decisamente larghi, in manovra posteriore bisogna farci un pò l'occhio, ma credo questo sia dovuto anche alla struttura decisamente compatta del telaio.
La macchina ha una forte impronta legata alla sicurezza (sia attiva che passiva), le porte sono pesanti, in genere tutta la scocca sembra decisamente robusta.
Nonostante l'altezza da terra nel complesso la macchina ha un'ottima tenuta di strada, grazie anche al passo generoso, la gommatura non è eccessiva ma anche forzando un pò in curve strette non da mai l'idea di scappare, naturalmente non è adatta per fare i rally.
Il raggio di sterzata è ottimo, lo sterzo leggerissimo in manovra e più rigido alle alte velocità, i freni sono potenti e sensibili.
Il vero pezzo forte di questo modello nel particolare è il motore, questo nuovo 1.3 (4 cilindri), meglio noto come 1.33, a doppia fasatura variabile (VVTi2) porta in dono ben 100cv e se non ricordo male fornisce 132nm di coppia a circa 3500 giri, quindi in sintesi per essere un aspirato benzina spinge abbastanza bene, tenendo presente che la macchina pesa oltre una tonnellata.
La coppia è buona per un benzina, la macchina è scattante quanto basta e vista la mole compatta del mezzo sguscia alla grande soprattutto in città grazie anche al cambio, un manuale 6 marce, i rapporti sono leggermente più corti del 5 marce, quindi prima, seconda e terza sono un piacere ai semafori.
La progressione è dolce ma se si schiaccia ai regimi più alti da una piacevole spintarella.
Il "sound" del motore è pieno ma non invasivo (la macchina è ben insonorizzata), si sente quando si sale di giri ma resta un rumore pieno, non sembra sforzato (non strilla), quindi non è per nulla fastidioso.
A questo ottimo motore, che promette di consumare relativamente poco (dipende anche come si guida), si affianca di serie il sistema Stop&Start (disinseribile).
Sinceramente all'inizio ero un pò dubbioso, più che altro sui tempi e modi di riaccensione, non so gli altri costruttori ma quello montato sulla yaris è semplicemente perfetto ci si dimentica persino di averlo, è strano non sentire alcun rumore in sosta ai semafori, al limite si sente il vicino di sosta che fa tremare il terreno (magari è un diesel).
In pratica si sosta al semaforo, si mette in folle e si alza il piede dalla frizione, la macchina si spegne ed abbassa automaticamente anche le luci del quadro.
Si tocca la frizione e la macchina riparte, non si fa veramente in tempo a mettere la prima che la macchina è già in moto, l'accensione si attiva a metà corsa della frizione, inoltre non sembra neanche una ripartenza a "freddo" ... dopo un pò non ci si fa più caso e soprattuto in città il portafoglio ringrazia, dati alla mano dovrebbe consumare poco più del piccolo 1.000 benzina (3 cilindri).
GIUDIZIO FINALE
PRO:
- la macchina spinge bene, sopra i 3000 giri fa un bel rumore pieno, il limitatore taglia i giri superati i 6500 così si evitano danni
- sempre grazie ai 100cv anche viaggiando con l'aria condizionata non si perde molto, in numerose gite fuoriporta in 3/4 con bagagli e aria condizionata la differenza c'era ma decisamente contenuta
- cambio a 6 rapporti, in 6a in autostrada ai 110km/h consuma come un buon diesel, il computer di bordo segna 22-24km/litro
- lo stop&start funziona a meraviglia, tanto per citare un esempio una sera tornando dalla montagna ho fatto 1,5 ore di coda e ben 35 minuti di stop, ovvero la macchina è stata spenta per 35 minuti invece che accesa
- gli assemblaggi per essere una macchina "economica" sono abbastanza curati, la carrozzeria non presenta eccessive fughe e luci fra lamiere e guarnizioni
- nonstante l'altezza del veicolo l'auto è stabile in curva, il telaio sufficientemente rigido per una guida più che agile
- il raggio di sterzata, ulteriormente ridotto nel modello '09 permette di muoversi con agilità negli spazi stretti, in città aiuta sicuramente
- le dotazioni di sicurezza sono al top: 7 (in realtà 9 se i posteriori sono contati doppi) airbag di serie, pedale freno e sterzo che collassano in caso di urto, abs+ebd, montanti più rigidi, portiere rinforzate, etc...
- frenata pronta e potente, pedale del freno forse troppo sensibile
- se si guida con intelligenza la macchina consuma davvero poco, anche in città
- guida alta, in genere piace guardare la strada dall'alto, si ha un campo visivo più completo
- abitabilità eccellente, cassetti ovunque, sedile posteriore sdoppiabile, ribaltabile, scorrevole; sedile lato guida regolabile in altezza, volante regolabile in altezza e profondità
- alcune chicche... tipo stop a led, quindi in teoria niente più stop bruciati
- la radio in plancia, almeno sulla versione Sol è validissima, le casse (4 avanti più 2 dietro) sono adeguate e il suono non è mai distorto nemmeno ad elevato volume
- il condizionatore manuale è più che sufficiente e decisamente silenzioso, a velocità 2 sembra di averlo spento
- l'assenza del tunnel centrale sui posti dietro è una manna dal cielo, chi ha mai caricato qualcosa all'IKEA sà esattamente di cosa sto parlando
- ruota di scorta (una vera rarità)
- possibilità di trasformarla a GPL poichè le valvole di questo motore sono auto-registranti ed anche senza dover rinunciare a parte del baule (serbatoio toroidale al posto della ruota di scorta)[/list]
CONTRO:
- un pò vuota sotto i 2000/2500 giri (ma è normale sugli aspirati di così piccola cilindrata)
- se si corre consuma parecchio (anche qui vale un pò per tutte)
- lo stop&start non si attiva (volutamente) in certe situazioni: aria condizionata al max, eccessivo riscaldamento del motore (quindi si attiva ripetutamente la ventola), tutta la strumentazione elettrica attiva, ovvero luci più tergi più ventola più radio ed in genere in tutte le situazioni estreme in cui la batteria necessita di essere ri-caricata
- gli interni sono eccessivamente plasticosi, le trame dei tessuti sono decisamente made in japan, il colore determinante è il grigio (anche se il tutto risulta assemblato con cura)
- il pedale della frizione è alto (dicono che non si può regolare, invece si può eccome)
- il cambio soprattutto all'inizio è un pò legnoso, a volte a freddo il passaggio dalla 1a alla 2a è un pò brusco, emette un suono tipo CLAK, la retro da ferma e a freddo a volte suona tipo uno SGRATT, non forte per carità però è un pò fastidioso
- l'esp non è di serie, lunga attesa (circa 2/3 mesi per averla con l'esp)
Interni
In puro stile "japan": essenziali al limite della tristezza almeno come accostamento colori, plasticosi ma perfettamente funzionali, comoda, cassetti e vani ovunque, spaziosa dentro, baule di carico modulabile. Pochi fronzoli e tutta sostanza
Impressioni di Guida
Come accennato la bella sorpresa di quest'auto è il motore, che ricordo si tratta di un aspirato, quindi dolce ma veloce nella progressione dei giri, cambiando fra i 4000 e 5000 giri l'acceleratore
elettronico esegue una breve dgppietta per recuperare lo scarto di giri fra una cambiata e l'altra, da tutto ne risulta, a richiesta, una guida spumeggiante. Resta l'unica nota dolente ovvero che è un pò vuoto sotto i 2000/2500 giri, ma qui dipende molto dalle tecniche di contenimento degli inquinanti (catalizzatore euro4).
Inizialmente è un pò legato ma si scioglie progressivamente e piacevolmente dopo poche migliaia di km, regge bene il peso dell'auto anche a pieno carico e con l'aria condizionata accesa.
Se si guida con tranquillità consuma davvero poco per essere un benzina, al contrario tirando la macchina beve parecchio ma permette di fare sorpassi con estrema facilità e tranquillità.
La frizione un pò alta è regolabile, in officina Toyota mi è stato detto che non si può fare, ma poichè sono come San Tommaso mi sono messo lì e con un pò di pazienza sono riuscito a regolare l'altezza del pedale a mio piacimento (giusto un paio di cm più bassa).
La tenuta di strada è notevole per un'auto prettamente da città, paga un pò di rollio in curva per via dell'altezza da terra e la gommatura (di serie 185/60/15) non proprio generosa, migliorabile comunque installando post market una barra anti-rollio al posteriore, personalmente ho installato autonomamente la barra anti rollio da 19mm della UltraRacing (specifica per new yaris), la differenza si sente soprattutto in autostrada con vento laterare sostenuto, l'auto nel complesso galleggia decisamente meno.
Le sospensioni sono morbide ma non eccessivamente, guidare quest'auto in città è piacevole e mai faticoso, fuori città si comporta altrettanto bene anche se è meglio, per via dell'assetto non specificamente sportivo, non superare i 150km/h anche se al limite il tachimetro segna 182 (178 km/h da GPS)
Il cambio invece è piuttosto legnoso (problema noto anche in Toyota anche se non lo ammettono esplicitamente), anche se gli innesti sono precisi risulta piuttosto faticoso alla lunga e necessita di particolare attenzione nell'inserimento delle marce agli alti regimi (sopra i 5000 giri) onde evitare impuntamenti, per lo più a freddo e con le marce basse (1a e 2a), ho risolto anche qui autonomamente sostituendo l'olio del cambio di serie (sicuramente di scarsa qualità) con un olio di alta qualità full synth, nello specifico 2 litri di RedLine MT-90 (75w90 GL4) e 0,5 litri di RedLine MTL (70w85), a modifica effettuata e dopo oltre 500km di amalgama il cambio sembra di altra fattura, è diventato "magicamente" silenzioso e le marce entrano con un dito.
La ricomprerei?
Assolutamente SI, assemblata con cura, rifinita bene, anche se gli interni non emozionano più di tanto, silenziosa (sino a 130km/h), motore eccezionale, buona frenata e buona tenuta, incredibilmente spaziosa dentro nonostante i 380cm scarsi, decisamente una delle migliori cittadine adatta anche a gite fuori porta.
Insomma un'auto di sostanza buona per tutte le stagioni e soprattutto ad un costo ragionevole.
Saluti,
Davide
DEMONT ha scritto:
...ciao Davide,grazie per l'ottima recensione e benvenuto sul forum Toy di 4R... :thumbup:
grazie gentilissimo... :D
mi sono dimenticato di segnare le modifiche effettuate al "mezzo"... più tardi aggiorno il thread ;)
ps: fuggo che devo andare al cinese stasera... gnam gnam
... di tempo c'è nè, ti auguro una buona serata e una buona cena al.........giapponese :D :D
G5 ha scritto:
Potresti darci, gentilmente, i tuoi dati efettivi sui consumi?
certo volentieri... dunque ti posso riportare quello che dice il CDB (computer di bordo) che non è come tutti precisissimo, comunque rende l'idea...
in città se guidi molto allegro... siamo intorno ai 12km/litro, se viaggi tranquillo e usi le marce alte (anche 6a) arrivi tranquillamente oltre i 15/16km/litro
in autostrada in 5a superati i 150km/h consuma come in città, mentre in 6a ai 110/120 (2 persone + bagagli + aria condizionata) siamo intorno ai 20
in statale in 6a (in 2) ai 90km/h il CDB oscilla fra i 22 e 24km/litro
velocità massima rilevata in pianura 182 da tachimetro, mentre erano 178 da GPS
saluti,
davide
G5 ha scritto:
Lo Start&Stop, secondo te, ha effetti benefici sui consumi oppure no?
sicuramente si... ovviamente ha senso per una guida prevalente in città
avevo già fatto tempo fa il conto della serva ed alla fine è risultato che un risparmio c'era... come anche rilevato da 4ruote di circa il 10%
non è molto... ma sempre meglio che niente, si tenga anche presente che, almeno sul modello con stop&start, è garantita insieme a tutta l'auto (3 anni) tutto il comparto stop&start batteria compresa... quindi x almeno 3 anni si sta tranquilli...
è un pò presto per giudicare... ma 5000km di città valgono quanto 50000km di autostrada... se non peggio, e ad oggi tutto funziona a meraviglia :D
Sulla mia Yaris il condizionatore non mi convince.
Sarà anche silenzioso fino a 2 ma anche a 4 d'estate ci vogliono 15 minuti per arrivare ad una temperatura decente (non a quella ottimale).
Non è che con il restyling l'hanno modificato?
Ciao.
La nostra Yaris d4d 75 cv da nuova era una ghiacciaia in pochi attimi ... ora, dopo 5 anni, rende un clima confortevole (non ghiaccia più quindi evita di dover ricercare una temperatura giusta) ed impiega di più a trovare una temperatura fresca. Va soltanto ricaricato. Il nostro è manuale.
secondo me hai sbagliato sugli airbag: 2 ginocchia, 1 centrale? sarebbe? La yaris dovrebbe avere: 2 frontali, 2 laterali, 2 per la testa (che proteggono anche i pass. post.) e uno per le ginocchia del guidatore. Del resto ottima recensione.
Io ho la d-4d da 90cv ed è la nuova Yaris.
Ha appena 3 anni e 45000 km e il clima è stato sempre così svogliato.
Forse sono abituato male, ma con la Stilo ci metto la metà del tempo per arrivare alla temperatura ottimale.
Sulla yaris il clima è manuale, sulla stilo è automatico.
Ciao.
dunque, vado a memoria sulla mia quindi:
1 frontale lato guida + 1 tendina laterale + 1 laterale nel sedile = 3
1 frontale lato pass + 1 tendina laterale + 1 laterale nel sedile = 3
1 ginocchia (lato guida of course)
2 dietro
totale = 9, ovviamente contati singolarmente
Ciao.
altra classe di auto, intendo anche come dimensioni abitacolo, quindi quasi certamente il compressore è più potente sulla stilo... si vede allora che non hai mai provato il condizionatore (manuale) sulla palio weekend... fa più effetto quello della vecchia Y10 igloo :D
