<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault Scenic - compressore condizionatore | Il Forum di Quattroruote
Nel Forum della configurazione precedente avevo intravisto dei dibattiti su di un richiamo del 2007 riferito al riprogrammatore del calcolatore d'iniezione. Ora non riesco più a rintracciare i commenti a riguardo.
L'argomento che mi preme chiarire è il seguente: Come la riprogrammazione dell'iniezione interagisce con il compressore AC?
Nello specifico mi è successo che dopo il richiamo a maggio del 2007 percorrendo la corsia di sorpasso di una superstrada (aria condizionata accesa) ho avvertito un forte rumore al motore, lo stesso si è fermato e la marcia è uscita, da quello che sono riuscito a capire si è bloccata la puleggia del condizionatore, nell'intervento ri riparazione è stato sostituito il compressore (per fortuna ero ancora in garanzia).
Da quel momento l'aria condizionata non ha mai più funzionato correttamente e alcune volte avviando la macchia accaldata si sentiva un forte stridio al motore se davo gas (la puleggia?), erano dei rumori e delle sensazioni di mancato corretto funzionamneto che l'officina non è mai riuscita a "individuare"(?).
Sta di fatto che l'anno dopo l'impianto si è scaricato del gas, è stato ricercata la perdita , ma non trovata e quindi ricaricato l'impianto.
quest'anno con i primi caldi il compressore non funziona e l'impianto è scarico, conclusione nuovo compressore pagato interamente da me.
Io ho l'impressione che tutto abbia origine dal richiamo e dalla programmazione che nella lettera di richiamo, che non trovo più, parlava anche di aria condizionata!?!
sarei grato se qualcuno mi potesse aiutare a far chiarezza nella mia storia, perchè voglio affrontare la questione anche con la Renault, infatti oltre alle spese e al tempo perso vi assicuro che trovarsi in corsia di sorpasso con il motore che si blocca senza servo sterzo e servo freno non è stata una bella esperienza...
Grazie Raffaele
Grazie Raffaele
si era per il clima..
Una domandina veloce per Ombrariflessa:
su una Scenic del 2001 con clima manuale (Impianto Valeo) ho la ventola che mi funziona solo sulla posizione 4.
Immagino che sia da sostituire il gruppo ventola, visto che l'interruttore rotativo ho accertato che funziona.
Ora la vera domanda: siccome vorrei recuperare il pezzo da un amico demolitore, il gruppo ventola è lo stesso per Megane berlina e Scenic?.
Grazie anticipatamente.
se ti funziona solo la 4 velocità è da sostituire principalmente la resistenza, verificare se il gruppo ventola gira duro a mano o se c'è presenza di acqua, se non è duro e non c'è acqua, il motorino non toccarlo e sostituisci solo la resistenza...
se trovi acqua nel motorino, devi pulire la vasca acqua(quella sotto i tergi) perchè sicuramente è intasata!, sost il motorino e la resistenza
se il motorino è duro... sostituirlo con resistenza
vado a memoria... le resistenze dovrebbero essere uguali... i motorini no... cmq do un occhiata veloce domani
il motorino gira perfettamente.
la resistenza è al suo interno?
viene venduta come ricambio in Renault?
se è solo quella la metto nuova.
grazie ancora della tua disponibilità.
la resistenza si trova sotto il coperchio del cruscotto e sotto un tubo (tempo di sostituzione 15 minuti)
viene venduta si come ricambio... e costa circa 50 euro
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
