<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rav 4 forse non gli piace l'alta quota?? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti vi spiego il mio problema. La macchina è una rav 4 luglio 2008. In estate andiamo in trentino in località dai 1000 ai 1500mslm passando per 2000.
il tutto per spiegarvi il problema si presenta solo li in quota. mentre viaggio dando anche un filo di gas quando sono in fila procendendo piano nessuna anomalia ma quando sono fermo a folle il rumore del motore diventa piu metallico e l'indicatore del presunto consumo che a folle dovrebbe essere tutto pieno ( come dicono sul manuale non possono stabilire quanto consuma a folle) sobbalza e si svuota completamente come se stessi accellerando talmente poco da non far apparire neanche una tacchetta ma quel tanto da non risultare a folle, poi ri torna tutto pieno ecc anche due tre min cosi poi alla fine prendo e spengo per la disperazione. Accendendo l'aria condizionata il rumore del motore diverso di quando sono in città rimane ma generalmente si risolve il problema della rilevazione del minimo (chiamiamolo cosi). Nel 2008 primo anno non ha dato questo problema. mentre nel 2009 e 2010 si. Nel 2009 è stata portata a bolzano per farla controllare vista l'anomalia ma li non risultava il problema ed allacciata al computer non risultava nessun errore neanche registrato nella memoria della centralina. Se vi puo aiutare a capire il problema o ipotizzare vi posso dire che tra il 2008 e 2009 è stato fatto un aggiornamento al software della centralina, cambiato lo scarico con il filtro antiparticolato ( tubo di scappamento praticamente) e lavoro per risolvere il problema del consumo eccessivo di olio di cui soffrono tutte le rav 4.
Se qualcuno di voi ha un'idea o domanda scrivete pure Grazie mille in aticipo a tutti.
