<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quasi 30.000 Km con L'Octavia 1.4 TSI DSG | Il Forum di Quattroruote
Siamo arrivati al primo tagliando (29.989 Km). E natualmente, prima di lasciare l'auto mi sono fatto fare 2 preventivi qui in provincia di Udine di cui:
- il primo non mi è stato fatto dettagliato :rolleyes: :? e mi è stato detto indicativamente a voce 260? +/- 10?. Inoltre mi hanno detto che non dovevo fare l'olio al cambio, perchè va fatto a 60.000 Km. Cosa che mi è sembrata strana per il DSG7. E loro mi dicono che sia cambia sia nel DSG6 che nel DSG7 a 60.000Km..... :!:
- il secondo mi è stato fatto dettagliato (dalla Eurocar) ed è di 278?. Fra l'altro mi hanno confermato che l'olio nel DSG7 non si cambia ;) , anche se può essere ispezionato ed eventualmente sostituito. Ci sono voluti 40 minuti per averlo :rolleyes: .
Ho scelto il secondo, quello della concessionaria in cui ho acquistato l'auto, per la trasparenza. Detto questo mi aspettavo 30?, 40? in meno, ma qui all'estremo nord est mi pare che siano particolarmente care le officine.
Domani a pranzo la porto e domani sera la ritiro e aggiornerò sia questo post, che il Topic sui tagliandi.
Inutile dire che in questi 30.000 Km sono stato CULLATO dall'Octavia, veramente una gran macchina, DSG7 compreso. Gli unici difetti:
- le Bridgestone BESTIALI per rumorosità dopo i 18.000-20.000 Km
- la rumorosità del tergicristallo dietro, che vibra quando torna indietro (è la spazzola, ma voglio capire se si risolve cambiando la spazzola e basta)
- i casi in cui quando l'avvio a freddo e il motore fa la procedura di riscaldamento del catalizzatore ?5, la quale mi costringe ad aspettare quei 20-30 secondi che la lancetta si abbassi sotto i 1.000 per evitare le incertezze e i borbottiii
- il sensore pioggia un po' fuzzy e poco sensibile, ma comunque comodo.
Gli ultimi due, alla fine io personalmente non li considero veri e propri difetti, quanto caratteristiche della tecnologia utilizzata. Comunque annoiano abbastanza.
Per quanto riguarda la rumorosità delle spazzole posteriori (molto fastidiosa) devo dire che nel mio caso è sparita completamente solo dopo averle sostituite. Il service Skoda dice che le spazzole andrebbero tutte sostituite ogni anno, ma le originali sono care, non durano moltissimo, e non sono niente di speciale.
Mi piacerebbe trovare delle alternative valide, ma non dal benzinaio.
Ciao giver.
Sulla spazzola posteriore, mi dici che dopo averla cambiata non ti ha più fatto rumore? Che marca?
bene Agus, ma scusa ma quanto giri? sei già a 30000km!
le spazzole sono una rogna.. siccome anche quella dietro è aerotwin, se proprio devi cambiarla prima prova almeno ad "aprirla".. se sforzi su un gancetto (quei tappini terminali della spazzola) riesci a toglierlo.. mio padre mi pare ci sia riuscito infilandoci un cacciavite piatto sotto, non dalla parte della spazzola ma "dal di sopra".. rimarranno dei segni sulla plastica ma (almeno per quelle anteriori) si riesce a toglierlo...
per il rossimo cambio farò anche io così, visto che un set completo di bosch aerotwin (davanti e dietro) l'ho pagato 50?...
Ho constatato che le Bridgestone 225 50 17 su una A4 non le si sentivano affatto, mi sa che non dipende dalle gomme ma dalla scarsa insonorizzazione dedicata alle Skoda.
Fortunatamente sulla mia, 11160 km, nessun problema nè a tergi posteriore nè altro, Certo, l'incertezza iniziale, per chi ha l'automatico, esiste, ma è una questione di secondi. Niente di fastidioso, almeno per i miei canoni. Forse peggiorerà col scendere delle temperature, io ancora non posso dirlo non avendo fatto alcun inverno con l'auto (acquistata a maggio scorso.
Ho anche appena fatto 1100 km con le Nokian Wr G2 appena montate due settimane e rotti fa: non ho avuto modo di forzare come con le estive, ma mi pare che delle carenze denunciate da non ricordo chi qui sul forum (aderenza su asciutto e bagnato) non ve n'è traccia. Evidente, invece, ad esempio, il maggior mordente in frenata. Col bagnatissimo di questi giorni qui in Lombardia nessun problema, anche se a dire la verità le sto un attimo svezzando, senza esagerare...
Ciao giver.
Presa in concessionaria Skoda e credo fosse Bosch, ma non ne sono sicuro.
La spazzola posteriore non costava molto, credo meno di dieci euro e mi ha risolto il problema completamente. (sulla Octavia 2 ).
Ciao
Sì questo è uno dei difetti GolfV e derivate (anche Passat dicono i cugini in VW).
Detto questo, la differenza fra nuove ed adesso è abissale.
Quanto ti fa di media? E' berlina o wagon?
Grazie ciao
Un'altra vittima bridegstone. :D
Io ho cambiato anche i cerchi per la disperazione. Mi sembravano esagerate le 225 con soli 105cv. In effetti con i 16" ho trovato 1km/l di risparmio sul carburante, un confort inimmaginabile prima (a parte il rumore, anche la spalla 45 fa la sua parte) e un costo di esercizio generale (le gomme costano la metà) ridotto.
Ciao
Grazie ciao
Allora la mia Wagon fa 5,92 L/100Km :D . Ma su Spritimonitor sono il secondo della lista, quindi non faccio molto testo.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/349098.html
In media l'Octavia 1.4 TSI DSG consuma 7,17 L/100Km (media di 37 veicoli).
http://www.spritmonitor.de/de/ueber...styear_e=2011&power_s=90&power_e=90&gearing=4
Molto dipende dal piede. E se si è bravi, si riesce ad essere molto ecologici.
Grazie ciao
E' davvero bassissimo come consumo!!!! sono oltre 16 Km/l, per una station di quelle dimensioni e peso, per giunta a benzina, direi che è eccellente.
Certo che anche una media di 7 litri per 100 Km non è male comunque!!
consuma quasi meno di me che ho il diesel :twisted:
pero' vorrei vedere i consumi che farebbe nelle mie zone :D
secondo me' i tergi fanno rumore quando sono spochi o perche' li si usa poco e rimangono sempre in quella posizione.
la mia per fortuna nessun rumore.
La rumorosità del tergi posteriore secondo me è un problema dovuto ad una serie di compromessi di progettazione.. Anche l'A4 B6 che avevo prima presentava lo stesso problema, mai risolto nonostante varie sperimentazioni..
Il lunotto a differenza del parabrezza presenta una forma ed una inclinazione diversa e particolare, ed il braccetto e relativa molla di tensionamento devono garantire un compromesso tra rumorosità ed efficacia della tergitura molto più difficile rispetto a quello delle spazzole anteriori. Inoltre i flussi aerodinamici tendono ad accumulure molto più sporco pesante (tipo fango) rispetto a quello che si accumula anteriormente, provocando quindi strisciamento da materia depositata che tra l'altro, sempre per gli stessi flussi, tende a seccare rapidamente.
Di conseguenza c'è un usura molto più rapida della spazzola posteriore, ed il suo funzionamento è meno lineare. La spazzola di serie l'ho già cambiata 2 volte (è una Valeo SWF non Bosch) e per i primi tempi la cosa migliora, ma poi torna tutto come prima.. Ora stò pensando di provare a sostituire la molla di trazione per variare il carico applicato.. Vedremo.. Mandi!
Allora ecco il responso:
come da preventivo, 278? + 9? offerta Skoda per 3 boccette di tergivetro puro (da diluire).
Nel complesso mi sono trovato bene anche perchè mi è stato offerto il trattamento TUNAP per il motore.
Ho aggiunto i dettagli nel Topic apposito.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
