<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quale stampante? | Il Forum di Quattroruote
Quale stampante?
Chiedo alla comunita` visto che questo e` l'unico forum dove sono registrato e si parla di tutto.
Devo comprare una stampante. Pur essendo esperto di informatica (e` il mio lavoro) sono ignorante come una scarpa sul fronte stampanti. Ora mi trovo la necessita` di doverne comprare una. Mi serve la duplice funzione scanner/stampante e infatti la userei all'80% come scanner e, ogni tanto, come stampante a colori per i provini delle foto. Chiedendo qua e la, mi sento dire da tutti che una stampante usata raramente ha il problema delle testine si tappano. Per me raramente vuol dire una media di una stampa al mese. A volte piu` a volte meno. A volte posso anche non stampare per 3/4 mesi di fila. Mi hanno detto che se si tappano le testine ad una Epson, butto via tutto. Se succede ad una HP e` sufficiente cambiare la cartuccia (che ha la testina incorporata). E` tutto vero? Quanto costano queste benedette cartucce?
Ovviamente non voglio spendere una fucilata comprando una laser, vorrei stare su cifre inferiori ai 100 euro.
Suggerimenti?
Thanks!!! ;)
Ciao,
io ho una HP all in one, e , a parte il costo astronomico delle cartucce, non ho mai avuto il minimo problema. Stampo anch'io molto di rado e la uso piu' come scanner ma funziona benissimo.
Suggerimenti?
Thanks!!! ;)
Io ho una Epson Stylus SX210, pagata 79? oltre un anno fa. Anch'io la uso prevalentemente come scaner e molto poco come stampante, e non ho avuto problemi con le testine. Anzi, c'è un programma di pulizia degli ugelli e allineamento delle testine, da fare nel caso la stampa non fosse buona. Ha la possibilità di stampare direttamente dalle schede SD e la funzine fotocopiatrice. Le cartuccie sono 4, una per il nero, una per il ciano, una per il magenta e una per il giallo, così, all'esaurmento si può sostituire il singolo colore invece che comprarle tutte e tre.In internet si trovano a circa 6? l'una.
Suggerimenti?
Thanks!!! ;)
Per il costo delle cartucce direi sicuramente Epson
con 18? compri 3 cartucce a colori e 1 nera compatibili
Altrimenti vai sui 9? a cartuccia.
Le Hp sono notevolmente piu' costose perche' incorporano la testina di stampa
Se usi le compatibili devi disattivare lo status monitor
del driver Epson altrimenti ti dice cartuccia
non originale e non stampa
almeno con la mia.
Ho una Brother mfc 295 cn, pagata 2 mesi fa 95 euro su e-bay, semplicemente ottima. Fax, fotocopiatrice, ovviamente scanner. Nessun problema a trovare le cartucce. Possibilità di collegarla in rete e stampare da ogni pc della rete, viene trovata subito, senza nessun intoppo. Veloce e silenziosa.
La ricomprerei tutta la vita.
Grazie a tutti per le risposte. Ora ho le idee piu` chiare.
Il programma di pulizia testine che dice Edo, funziona anche dopo, per esempio, quattro mesi di inattivita? E` affidabile? E se non funziona, cosa succede? Butto via la stampante?
Interessante anche la Brother di RaveN. Com'e` messa questa dal punto di vista dello scarso utilizzo? Si tappa?
Suggerimenti?
Thanks!!! ;)
almeno con la mia.
le nuove compatibili hanno il cip di reset
Suggerimenti?
Thanks!!! ;)
almeno con la mia.
Non non hanno piu' il cip
avevo preso anche l'attrezzo
per resettarle e ricaricarle
Suggerimenti?
Thanks!!! ;)
io ho una pixma a getto d'inchiostro va benissimo anche per le foto, anzi faceva perche' ho cambiato le cartuccce, perche' era un pezzo che non la mettevo in funzione, ma non stampa piu' bene anzi non vanno dei colori esempio il nero dei capeli e giallino ?, ho provato a pulire il gruppo testine ma booo :x
leon83 ha scritto:
una epson sx415 o la 515 che trovi in offerta al saturn a 89.00
In effetti avevo visto la sx215 in offerta a Media World a 59 euro che mi attizzava parecchio. E le funzionalita` (sulla carta) sono ottime, per quello che mi serve. Ma questa storia delle cartucce mi turba parecchio.... :evil:
Puoi avviarlo quando vuoi dal pannello di controllo! La mia è stata ferma da ben più di 4 mesi e non c'è stato bisogno di utilizzarlo! Non so dirti cosa succede si si intasano le testine, non mi è mai capitato, nemmeno sulla mia precedente, una vecchia Epson C20, che ho sostituito perchè si era rotto lo scanner, un Hp, e ho voluto, visto il prezzo contenuto, acquistare una stampante con scanner integrato per risparmiare un po' di spazio sulla scrivania.
Molto interessante. Allora non e` vero che sono obbligato a fare una stampa al mese!!! Mi sa che mi hai convinto. La sx215 che ho visto in offerta e` piu` o meno come la tua (sara` il modello piu` nuovo) quindi grazie a te ho una certa garanzia..... ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
