<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qualcuno lo utilizza ? | Il Forum di Quattroruote
http://www.synpol.it/
In particolare sui vetri (sto impazzendo per unto e grasso che non si toglie con nessun prodotto)
Funziona ?
Grazie a chi mi risponde....
Funziona ?
Visto che le hai provate tutte, prova a passare un panno con del lucido per cruscotti, almeno l'acqua scappa via e quasi non hai bisogno di usare i tergi....
Funziona ?
L'ho usato per molti anni già quando lo reclamizzava De Adamich, quindi forse più di 10 anni fa.
L'ho trovato un ottimo prodotto sia per la carrozzeria, più facile da passare delle altre cere.
Sui vetri lo usavo solo fuori (ovviamente) e non ungeva.
Premetto che prima pulivo il vetro con altro prodotto sgrassante e questo faceva scivolare via meglio l'acqu cosiì in caso di pioggerellina non macchiava.
Poi non l'ho più usato perchè la macchina è invecchiata e io con lei...
Funziona ?
Che tipo di unto e grasso? dai vetri è molto facile asportare le macchie.......
testami ha scritto:
uhmmmm....non so mi sa che unge e più unto di così poi...
Fai una prova, tu hai il problema del velo che distorce la visibilità quando dà la spazzolata vero?
il lucido quando si asciuga forma un film che fa scappare via immediatamente l'acqua in goccioline ben radunate e non hai bisogno di azionare il tergi, quindi non dovresti avere quell'inconveniente, comunque se non ti sta bene lo togli in un minuto......
C'è un nuovo trattamento della Wurth, anche se non ne conosco il nome, molto valido e fatto appositamente per il parabrezza.... Prova a consultare il sito.... ;)
E' più o meno il principio del lucido, solo che durerà di più nel tempo, ma bisogna anche farlo a regola d'arte...........
si ho il il problema del velo che distorce la visibilità quando dà la spazzolata vero, mi trovo coun strisce di unto fastidiose.
il carrozziere mi dici di fare lucidare il vetro, ma non si rovina ?
col prodotto cheh o usato sympol non è cambiato nulla, ho provato a bagnare il vetro e azionare le spazzole e il vetro bello pulito mi è divenuto unto di nuovo al passaggio delle spazzole (nuove di pacca bosh aereotwin)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
