T
testerr
Guest
gli additivi carboceramici da mettere nell'olio motore sulla propria vettura? Io non lo ha mai fatto e mi chiedo quali benefici avrei. Ho un CRV 2.2 diesel.
testerr ha scritto:gli additivi carboceramici da mettere nell'olio motore sulla propria vettura? Io non lo ha mai fatto e mi chiedo quali benefici avrei. Ho un CRV 2.2 diesel.
Civicovich ha scritto:testerr ha scritto:gli additivi carboceramici da mettere nell'olio motore sulla propria vettura? Io non lo ha mai fatto e mi chiedo quali benefici avrei. Ho un CRV 2.2 diesel.
Ciao! testerr. Sei sicuro degli additivi carboceramici per olio motore, di solito questo componente con processi di sinterizzazione viene usato per i ferodi da competizione.
Comunque, io non metterei nessun tipo di additivo nell'olio,perchè il lubrificante ufficiale della Honda è il Bardhal che contiene di suo un'ottimo additivo a base di polimeri, ecco le caratteristiche del Bardhal.
Lubrificante premium performance per motori a benzina, aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel ad iniezione diretta.
L?impiego di pregiate basi sintetiche e di speciali polimeri ad alta stabilità, consente di raggiungere prestazioni straordinarie in termini di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d?olio lubrificante anche nelle condizioni più severe di utilizzo, permettendo di estendere l?intervallo di cambio olio fino al limite massimo previsto dal costruttore. Le sue eccezionali propriètà viscosimetriche consentono all?avviamento una immediata lubrificazione e in esercizio, grazie all?elevato valore dell?HTHS, di contenere le usure per abbassamento della viscosità alle alte temperature. Grazie alla tecnologia Bardahl e all?efficacia della formula Polar Plus con Fullerene, XTC C60 10W-40 consente, da un lato la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall?altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.
testerr ha scritto:Civicovich ha scritto:testerr ha scritto:gli additivi carboceramici da mettere nell'olio motore sulla propria vettura? Io non lo ha mai fatto e mi chiedo quali benefici avrei. Ho un CRV 2.2 diesel.
ma il conce di Como utilizza olio Castrol e non Bardhal. Cmq, dalla tua risposta si evince che se un olio contiene Fullerene, vuol dire che gli additivi servono; o no? Certo, potrebbe essere che anche il castrol contenga il fullerene.
Civicovich ha scritto:testerr ha scritto:Civicovich ha scritto:testerr ha scritto:gli additivi carboceramici da mettere nell'olio motore sulla propria vettura? Io non lo ha mai fatto e mi chiedo quali benefici avrei. Ho un CRV 2.2 diesel.
Io intendo additivi a livello molecolare, non aggiunti ad olii esistenti,la Castrol ha un prodotto simile che viene commercializato con il nome Magnatec,il Fullerene contenuto a livello molecolare è un brevetto Bardhal,mi risulta che sia la Bardhal a fornire gli olii alla HONDA .
Ciao!
AKA_Zinzanbr - 6 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa
