<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Puzza di bruciato | Il Forum di Quattroruote
Puzza di bruciato
Cari amici, giunto a 370 km...stasera sento una puzza di bruciato sgradevolissima...sarà forse la "famosa" rigenerazione del Fap? ...in caso afferamativo...non c'è nessuna spia che lo segnala?
No non c'è nessuna spia.
Ma poi da nuove le auto puzzano sempre un pò di più ;)
pensa che io a 28000 km ho un 1.3 benzina con limitatore a 7000 giri, e l'auto è da 20000 km che la tiro sempre nella zona ottima (cioè 5000/7000 girir), e qualche volta c'è ancora odore di benzina bruciata... ;)
tranquillo!
Hai guardato che non ti si sia "appicicato" qualcosa alla marmitta? a volte capita di prendere sotto un sacchetto vuoto , un odore pazzesco!
Se non ricordo male la tua è anche una 1.6 TDI.
Cmq è normale, quando il fap si rigenera manda una forte puzza di bruciato, confermato dal conce.
Potrebbe anche accendersi la ventola di raffreddamento in maniera indipendente dalla temperatura del motore.
Mi pare strano che questa Golf puzzi così quando si rigenera, sulla Bmw non ho mai avvertito nulla del genere.
In compenso, al pari della Bmw, la rigenerazione non è avvertibile dal punto di vista del calo prestazionale.
Come va la tua Golf ?
E' ancora presto x valutare, la trovo, però molto confortevole. Sto facendo brevi tratti e mi è capitato ben 2 volte di sentire il puzzo di bruciato...forse le devo far fare uno sgroppatina sull'autostrada...ma x quanti km? Come si fa a rendersi conto di quando avviene la rigenerazione e come comportarsi?
La rigenerazione quando non è avvertibile da sintomi particolari come per esempio capitava con alcuni motori non progettati (ma adattati successivamente) per funzionare in presenza del DPF, vedi per esempio una maggiore ruvidità di erogazione del motore in quel determinato frangente, è riconoscibile mantenedo visualizzato sul CDB il valore di consumo istantaneo.
Con un minimo di esperienza sulla tua auto, ti renderai conto che a velocità costante e a parità di pressione sull'acceleratore il consumo istantaneo visualizzato aumenta anche in modo piuttosto evidente, stessa cosa vale quando l'auto è ferma al minimo.
Di solito se le condizioni sono ottimali quindi non sei costretto a soste intermedie, la rigenerazione ha una durata di circa una quindicina di km.
E se non ti si accende la spia che indica il filtro intasato, non hai nessuna necessità di preoccuparti e per questo andare a fare sgroppate in autostrada o comunque strade extraurbane libere dal traffico... inutilmente.
ok, grazie! ...se si dovesse accendere la spia di fitro intasato...va portata in officina o basta una sgroppata in autostrada?
Sgroppatona in autostrada... in officina ci devi andare solo ed esclusivamente se non si dovesse spegnere neppure dopo almeno una ventina di km in autostrada a motore in temperatura d'esercizio...
Ma vedrai che di sti problemi non ne avrai! ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
