<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pulsante salvavita in auto. | Il Forum di Quattroruote
Avete presenta il salvavita Beghelli? La stessa cosa ma in auto. Il pulsante dovrebbe essere molto vicino alla posizione centrale sulla plancia occupata dal pulsante per le quattro frecce. In caso di grave incidente il conducente o il passeggero anteriore lo premono e si ha una chiamata ai:
1) Vigili urbani
2) Carabinieri
3) Polizia stradale
4) Ambulanze (-118- )
5) Parenti prossimi
Il pulsante, oltre ad attivare queste chiamate permette, tramite il GPS di bordo, di far localizzare immediatamente la vettura gravemente incidentata. Infatti, sempre tramite il GPS invia le coordinate dove l'incidente e' avvenuto.
Ovviamente sempre che almeno uno dei due passeggeri anteriori (conducente o passeggero) siano ancora in grado di riuscire a premere il pulsante.
Il pulsante dovrebbe essere abbastanza duro da premere in normali condizioni in modo che non lo si possa pigiare per errore, ma al tempo stesso dovrebbe essere molto facile da premere in caso di riconoscimento dell'incidente da parte della vettura incidentata (ad esempio quando "esplodono" gli airbag.
Regards,
The frog
....ma c'è già il Viasat......e per le taxiste la scatola rosa, collegata con una centrale....
forse di serie sarebbe una buona cosa.... :rolleyes:
E poi il sessista sarei io..... Mica ce l'hanno i tassisti la scatola azzurra!
Cia Luisella. Mi spieghi cos'e' il viasat esattamente?
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Frog, a volte mi chiedo davvero su quale galassia vivi...... Da appassionato di auto mi sembra IMPOSSIBILE che tu non abbia mai sentito parlare del Viasat!!!!
Regards,
The frog
:D :D :D :D :D :D
poteva stupirci con effetti speciali.....ma lui è scienza e non fantascienza
Regards,
The frog
Fa le chiamate che ho descritto io? E le fa in caso di pressione su diun pulsante? Se si' allora esiste gia' Ok tanto meglio. Se No allora qualcuno dovrebbe farsi fretta e brevettarlo e commerc ializzarlo.
Regards,
The frog
ma dài.....è un dispositivo messo a disposizione del Comune di Milano per le tassiste che fanno prevalentemente il turno di notte, per salvaguardarle dalle violenze carnali (che voi maschietti non rischiate....).
1) questo dispositivo dovrebbe essere generalizzato
2) dovrebbe essere poi funzionante nella medesimamaniera che ho descritto io, con le varie chiamate di scoccorso
3) dovrebbe coinvolgere la vettura solo incaso di grave incidente.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Regards,
The frog
il Viasat è un tipo di antifurto, avbbastanza costoso, con cui la tua macchinina è tenuta sotto controllo 24 ore su 24 tramite il satellite (...magari progettato dalla nostra Matildina) collegato con una Centrale....oltre al servzio antifurto, c'è l'opzione della chiamata alle Forze dell'Ordine, con un apposito telcomando, nel caso tu ti sentissi minacciato da un pericolo (ovviamente, con tale opzione costa ancora di più....)
http://www.viasatonline.it/index.php?module=loadAbbonamentiServizi&Padre=12&nome=41
Regards,
The frog
beh, caro ranocchietto, sarebbe davvero bello se le auto avessero di serie un dispositivo del genere....ci sarebbe pure la scatola nera, ma pure quella è costosetta (meno del Viasat, comunque)
Eh no....... :(
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Non e' quello che dico io. Con chiamate a "raggiera" in caso di grave incidente.
E allora ne concludo che bisognerebbe farlo.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
le chiamate "a raggiera" servono solo a incasinare i destinatari.
che senso ha allertare tre forze dell'ordine?
la chiamata a un centro unico, che poi smista dove si deve secondo la necessità (malore; incidente; aggressione) e allerta i soggetti preindicati dall'utente, razionalizza l'intervento.
il servizio che ha citato Luisella fa quello; e permette di distinguere le diverse situazioni
ovviamente, servono risorse=costa
qualcuno deve pagare
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
