<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi bolero | Il Forum di Quattroruote
problemi bolero
Ciao a tutti, sono un felice possessore di una Yeti adventure 140cv, e purtroppo un meno felice possessore di un'autoradio bolero...
Primo problema (per disattenzione mia): mi aspettavo che su un'auto da 28k euro con autoradio da 300 le casse dietro fossero quantomeno installate di seriet (ce l'aveva la mia golf del 2000). Invece no erano optional, e per disattenzione mia appunto, non le ho ordinate. Poco male, le metto dopo mi son detto. Purtroppo le portiere dietro non sono cablate, ma soprattutto, nella mia bolero la funzione fader (come descritta anche nel libretto di istruzioni) non esiste! Ho chiesto al concessionario convinto che bastasse un upgrade software, ma non mi ha saputo dare una risposta chiara. Il venditore mi ha detto che non avrei potuto avere il fader ma solo un'impostazione fissa 50% davanti e 50% dietro. Il meccanico del concessionario mi ha detto più o meno la stessa cosa, con la proposta di collegare la funzione balance dx/sx tra casse davanti e dietro, in modo da usarla come fader!
Ma vi sembra possibile? Cioè l'autoradio dovrebbe averlo di default il fader mica solo se installo le casse dietro!
Secondo problema: il frontalino touch della bolero dopo già pochi minuti diventa rovente! Succede anche a voi?
Terzo problema (già noto anche a me prima): la estrema lentezza nel leggere le sd card "pesanti" (io ne ho una da 16giga quasi piena). Ho letto nel forum briskoda che c'è una particolare "architettura" nella creazione delle cartelle che velocizza la lettura. Qualcuno è riuscito ad applicare tale soluzione? Io c'ho provato ma non sono riuscito a venirne a capo!
Quarto ed ultimo. Per tentare di ovviare alla lentezza dell sd card ho tutta la musica libera nell'sd card in ordine alfabetico, senza cartelle. Così almeno posso usare la funzione mix (random play) che altrimenti funzionerebbe solo all'interno delle tracce di ogni cartella. Il problema è che questa funzione mix a me va in un modo alquanto strano! Non salta effettivamente a caso tra tutte le tracce presenti come ci si aspetterebbe, ma "saltella" tra tracce contigue con una logica molto bizzarra:Oggi ad esempio su 10 tracce suonate, me ne ha proposte 5 dei guns e 5 dei rediohead alternate! Cioè, con 16 giga ho circa 3500 tracce, dagli acdc agli zero assulto, e lei "casualmente" tra tutte mi ha pescato ,alternandole, 5 dei guns e 5 dei radiohead!! :shock: :shock:
Ciao, Purtroppo questi giochetti da 80 euro (tanto valgono le casse posteriori)
sono una delle poche cose che rovina il gusto di avere queste auto.. :(
Guardando il bicchiere mezzo pieno gli altri marchi del gruppo non sono presi meglio, anzi..
Il discorso del cablaggio mi ha fatto optare per le casse posteriori in fase di scelta dell'auto perchè, seppur schifose, avrei potuto cambiarle avendo tutte le predisposizioni già fatte.. Tirar cavi e disfare la macchina non è mai carino per quanto fatto bene..Comunque con calma lo fai..
Per il discorso fader è vero, basta l'aggiornamento software, il problema è che nessun elettrauto/meccanico vw è mai stato "ammaestrato" per farlo.. Non conosco bene il VAS (strumento ufficiale vw) ma con il VAG si fà benissimo ed in un attimo..
Queste sono le codifiche per RNS 510 Columbus, ma valgono anche per tutte le radio 210-310-SWING-BOLERO
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Radio_Navigation_System_(Columbus)#Coding
Come vedi al byte 01 e 02, si impostano il numero di casse ed il tipo di sistema audio presente in auto.
La cosa che non mi è chiara,è se con il VAS possono impostare codici a manina come con il VAG..
Ho il tuo stesso problema con la SWING che ho preso da un amico che ha l'octy 2 2010 con solo le casse davanti.. Montata nella mia che ne ha 8, comunque non compare il FADER.. Ora stò aspettando che l'elettrauto SKODA capisca come impostare questi codici che gli ho dato con il VAS, altrimenti è la volta che mi compro il VAG e faccio tutto da solo.. Purtroppo ultimamente con la telediagnosi in remoto è diventato ancora più difficile fare queste modifiche e non è del tutto colpa di chi lavora nelle officine..
Ho letto in un forum Audi di un ragazzo che ha voluto montare gli xenon originali sul Q5 non avendoli di serie ed è diventato isterico..
Alla fine con tutta la buona volontà del meccanico non c'è stato verso, e si è salvato in corner solo con il VAG, perchè permette procedure fuori standard dalla diagnosi ufficiale..
Per il discorso cartelle, ho letto anch'io BS ma non avendo le sd sulla swing non ho provato il loro sistema..proverò a rileggere..
Del frontalino touch rovente invece è la prima che sento.. :shock:
Magari questo è il caso di farlo notare al conce...
io le casse posteriori, le ho fatte montate da uno che fa' impianti stereo,aggiungerle in concessionaria mi sarebbe costato 400?,
e visto che manca il cablaggio nelle portiere,e per fare il tutto bisogna smontare l intero pannello porta, ho montato due casse elittiche a 3vie sul pannello del portabagagli,e in totale ho speso 170?.
(tanto se devo caricare qualcosa di molto grosso,il pannello lo tolgo)
anche lo schermo della mia pioneer, si scalda parecchio se lo lascio sempre acceso,
io adotto la funzione del display spento (non credo ci sia sulla bolero) che si accende solo quando serve,
ora non saprei quanti gradi raggiunge,cosi' a tatto intorno ai 40°,quasi quasi scotta!!
intanto che c e' la garanzia puoi stare tranquillo e vedere che succede.
concordo che per il fader e' solo questione di programmazione,ma si puo' tranquillamente usare il balance.
Per il discorso casse posteriori è stata una disattenzione soprattutto del venditore perchè quando l'ho comprata io il venditore stesso mi ha consigliato questo optional perchè altrimenti bisognava passare i cavi.
Il frontalino rovente è un difetto dell'autoradio da segnalare tempestivamente al concessionario! la mia anche dopo ore di funzionamento si scalda pochissimo.
Per quanto riguarda la sd prova a comprarne una di marca con una velocità elevata di trasferimento e crea una cartella per ogni album.Vedrai che andrà meglio.
Altra cosa riguardo la sd ,non prenderla di una capacità molto elevata (max 4-8 gb)perchè altrimenti ,soprattutto se piena, richiede molto tempo per la lettura.
...ricordati che hai anche il caricatore cd....
un saluto :lol:
Benvenuto e complimenti per la vettura.
Mi dispiace che hai un problema con l'autoradio.
Se non hai le casse dietro è logico che la funzione fader non ci sia. Purtroppo le autoradio proposte dalle case, così come gli impianti audio sono tutti indistintamente mediocri.
Probabilmente se avessi scelto le casse posteriori avresti avuto l'autoradio con la funzione fader.
Ti consiglio di acquistare una nuova autoradio (ne trovi di belle e multifunzione anche con 120-130 euro) e le casse posteriori.
So che è una "rottura di balle" e so che spenderai magari tra tutto 280-300 euro (a meno che il lavoro non sia tu abile a farlo) però è tutt'altra cosa.
L'errore iniziale è stato il tuo che non ti eri accorto della mancanza delle casse dietro e quindi tutto il resto a cascata...
Purtroppo le logiche di marketing delle case spesso sono incomprensibili per noi, assurde e fatte solo per spillar soldi e per costringere l'utente ad acquistare una determinata cosa, ma ciò vale per tutte le case, da Skoda a Bmw, da Alfa a Mercedes o audi...
Non possiamo farci nulla, se non avere 10 occhi quando si sfogliano i cataloghi e quando si fanno contratti di acquisto con mille sacrifici.
Urca il problema dello schermo che si surriscalda mi preoccupa,anch'io l'ho presa col la Bolero...a chi ha questa radio che esperienze ha in merito?
Calma Ariba45! :D
Il problema dello schermo caldo penso sia un difetto in quanto la mia (da serrembre scorso) è normalmente accesa e non presenta il difetto segnalato.
Per la SD io ci ho messo una 4GB di buona qualità (ricordo che anche le memorie esterne hanno un indicatore di velocità di trasferimento dati ;) ) ed il tutto si risolve con qualche secondo di attesa in fase di accesso o cambio di cartella (sull'ordine dei 2-3 secondi al massimo).
Per il fader, non mi pronuncio avendo preso l'allestimento Elegance che disponeva di serie i quattro altoparlanti supplementari. Sul suggerimento del "balance" non sarei molto d'accordo: rovineresti l'effetto stereo che diventerebbe da "Sinistra/Destra" ad "Avanti/Dietro" :? Non per fare il purista ma non è proprio la stessa cosa! ;)
Io, fossi in "magula", cercherei di risolvere con il VAG/VAS :rolleyes:
Ciao 8)
Si in effetti, come detto, l'errore iniziale è stato mio. Certo che però anche le case ci mettono un bel po' del loro. Cioè, se ordino con l'auto un autoradio non base, da 300 euro, almeno un paio di casse dietro mettile! Cioè, c'è il clacson bitonale (...wow....) e non mi metti le casse dietro? Boh.
La questione dell'sd card è comunque un difetto, su quello non si scappa. L' sd card è una classe 6.....L'autoradio da 79 euro di mia sorella legge la mia sd card con 16 giga di musica in 3 secondi, contro i 12/15 della bolero. E ha il fader, anche se non ci sono le casse dietro :evil:
Comunque passerò dal conce a far contorllare la questione dello schermo rovente. Oltrettutto notavo anche un certo calore sulle rotelline dei comandi al volante. Non sulle rotelline in sè, a dir la verità, ma nella zona immediatamente circostante. A nessuno capita neppure questo?
Già che ci sono...i miei rayban nel vano portaocchiali non ci stanno....
Ciao a tutti, sono possessore di una magnifica Skoda Octavia 1.6 tdi Elegance con autoradio Bolero con MDI, va tutto benissimo e si sente da Dio, ho solo un problema con i cd, a volte non aggancia la traccia audio e si sente un fruscio, ed a volte si sente bassissimo l'audio cd (radio,schedina sd e ipod si sentono benissimo), è già capitato a qualcuno????
L'ho gia portata dal conessionario Skoda e mi hanno fatto l'aggiornamento audio, ma il problema si è presentato ancora e tra un mese mi scade la garanzia. ho fatto anche un filmatinodel problema con il cell. e l' ho fatto vedere al concessionario, il quale lo ha salvato nel computer, ma tutte le volte che vado da loro il difetto non lo fa più.....secondo voi come devo comportarmi????
Grazie e buon anno a tutti
Fabrizio
Solitamente le difettosità congenite emergono quasi subito e le radio interessate vengono sostituiite in garanzia.
Prova ad insistere col concessionario.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
