<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema con tergicristalli C-MAX | Il Forum di Quattroruote
Quando avvio il motore, i tergicristalli si azionano automaticamente per poi fermarsi ad intervalli irregolari in varie posizioni. Mi è stata sostituita la centralina di gestione ma il difetto permane!!!
Ho dovuto (momentaneamente) togliere il fusibile degli stessi.....Qualche suggerimento?
ma si fermano in che senso ? Cioè partono ad esempio e poii si bloccano senza ritornare a posto ?
Che io sappia un problema del genere è cmq collegato al motorino dei tergicristalli, mio padre aveva avuto un problema sulla sua punto precedente ha speso circa 80 euro per cambiare il motorino.
i tergicristalli partono (con l'avvio e/o il quadro acceso), fanno 5 o 6 passate e poi si fermano "random" in alto, in basso a metà etc. etc. ed infine, ripartono nuovamente...
Mmmmmm vedi raf,credo che il 90% non sia il motorino,questo perchè:come si fà a muovere il motorino se non li mando corrente?Ti faccio un esempio:come si fà ad accendere la luce dentro casa da sola se tu non gli dai corrente,ovvero premi l'interruttore,sarà sicuramente qualcosa che và in corto,adesso c'è da capire che cosa,elenco le possibili cause (secondo me):il relè contiene una linguetta che surriscaldandosi flette e può azionare lui il contatto,il comando delle spazzole per la stessissima cosa,può essere anche qualche filo che và in corto,magari se ha il sensore pioggia può essere lui,comunque io direi di partire dal motorino staccando la spina e con un cerca corrente vedere se gli arriva l'impulso,segli arriva la corrente senza che tu li dia l'accensione sicuramente non è il motorino e così via fino a trovare il guasto,ciao.
E' stato testato il motorino, il devioluci ed il sensore pioggia.....ora non resta che smontare il cruscotto e verificare i cavi....il problema è che siamo al 7 di Luglio e mi toccherà andare in ferie con l'"accrocchio" del fusibile pronto nel cassettino.
Non te lo consiglio,il fatto che vanno da sole potrebbero anche non andare più neanche al tuo comando,non oso immaginare che ti fermi sotto la pioggia perchè non funzionano le spazzole,sai che belle ferie :rolleyes:
Falla riparare in fretta e facci sapere come vanno le cose,ciao.
Ti posso(a titolo informativo)dire quello che mi è appena successo.Mercoledì scorso,senza nessun preavviso,spegnendo l'auto(c-max)la freccia restava accesa.Come accendevo il quadro strumenti(partiva anche il tergi..un colpo solo) ritornava tutto ok.Alla fine era un semplice filo collegato male alla scatola fusibili.Tutto questo per dirti che magari è una stupidata......
In bocca al lupo........
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
