<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Clima automatico? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
non so più che pesci pigliare e vorrei sapere se sono io che ho le traveggole o c'è davvero un problema.
Ho una Rio 1.4 crdi con clima automatico. A me pare di ricordare che il clima abbia sempre funzionato normalmente e molto bene da maggio (quando l'ho comprata) a dicembre. Tenuto sempre su 23° e mai toccato nulla e ho sempre avuto una temperatura gradevole. A dicembre (2012) la portai in officina per un problema di rumori della plancia (comune a molte Rio), per risolvere il quale è stata smontata la plancia.
Da allora a me sembra che il clima abbia qualche problema nel funzionamento.
Sono andato in officina ed il meccanico dice che è normale che funzioni così. Vi spiego come:
in pratica se imposto la temperatura a 23° (ma anche a 19° o 21°, non fa alcuna differenza) e fuori fa freddo il clima butta fuori aria sempre più calda fino a far diventare caldissime le bocchette e irrespirabile l'aria oltre che fastidioso stare in auto. Ho verificato con un termometro e la temperatura dell'aria supera anche i 50°.
Raggiunta la temperatura credo (e sottolineo credo) che il clima faccia uscire aria alla giusta temperatura ma, vista l'enorme differenza (anche oltre 20°) sembra fredda. O forse lo è davvero. In tutto ciò la ventola funziona a dovere e per fortuna non spara mai forte a meno che non metto la temperatura al massimo.
In sostanza si muore dal caldo e si sta male e poi, a temperatura raggiunta, si ha la sensazione di freddo con sto spiffero d'aria fresca che esce dalle bocchette. Chiunque salga nella mia macchina si lamenta del clima.
Quando sono andato dal meccanico la vettura era già calda e dalle bocchette usciva aria alla giusta temperatura quindi per lui era tutto normale.
D'estate mi sembra di avere il problema opposto: aria freddissima finchè la vettura non si rinfresca, poi normale.
Per rimediare, parzialmente, mi tocca in inverno tenere la temperatura a 17-18° e poi aumentare fino ai 22-23 quando smette di buttare aria rovente; d'estate devo metterla a 26-27° e piano piano scendere.
E' normale? Cosa potrebbe essere? Secondo me hanno rimontato male qualcosa.
Ah, d'estate il passeggero si è lamentato perchè in curva gli è arrivata qualche goccia d'acqua sui piedi.
A occhio direi che hanno rimontato male il sensore di temperatura che regola l'aria in uscita verso le bocchette. Normalmente il clima automatico dovrebbe avere un sensore che legge la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette e regola di conseguenza il flusso di aria fredda e quello di aria calda. Dovrebbe essere normale che l'aria esca un po' più calda o un po' più fredda (a seconda se deve scaldare o raffreddare) della temperatura impostata, ma giusto un po'.....
Portagli la macchina, quando arrivi parcheggia e tieni le portiere aperte per qualche minuto così la macchina si raffredda e poi fagli provare il clima,
Quoto
Una considerazione però: se fosse il sensore dovrebbe andare sempre così, cioè sparare aria calda (o fredda) all'infinito. Invece a un certo punto, raggiunta la temperatura nell'abitacolo, l'aria esce più o meno alla giusta temperatura.
