<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Per PassattONE | Il Forum di Quattroruote
Per PassattONE
Ciao Passattone, premesso che chiedo scusa per il rompimento di pelotas e che non pretendo miracoli da una descrizione sommaria come la mia visto che di meccanica non ci capisco una emerita ceppa... ma potresti leggere qui e darmi una tua impressione? se un pistone soffia può far andare un motore a 3 cilindri? Rischio a camminarci? Potrei avere conseguenze collaterali?
http://forum.quattroruote.it/posts/list/24241.page
urge sostituzione con Scirocco o Golf (anche se la Passat è sempre la più bellissima :oops: ) :) :) :) :) :)
La sua "sentenza" è stata preceduta da una prova di compressione dei pistoni? :rolleyes:
Te lo chiedo perchè da quello che scrivi, non è ben chiaro se il meccanico parrebbe ipotizzare un problema di tenuta alla fascia elastica (segmento) di un pistone, oppure un problema di tenuta della guarnizione della testata...
Questo però solitamente nel primo caso comporta sintomi piuttosto evidenti, come per esempio perdita di potenza dovuta alla non corretta combustione del gasolio in quello specifico cilindro, per non parlare della possibilità che il gasolio iniettato trafili proprio a causa della scarsa tenuta della fascia elastica nella coppa dell'olio con conseguente diluizione di quest'ultimo... ecc. ecc.
Strano invece il fatto (nel caso quello fosse realmente il problema) che tu senta odore di gasolio in abitacolo, ciò perchè in quel caso non ci sarebbe fuoriuscita di gasolio all'interno del vano motore.
Discorso diverso se ci fosse un problema di tenuta della guarnizione della testata invece...
L'odore di gasolio da te lamentato potrebbe anche far pensare ad altro, tipo una fessurazione di un condotto o scarsa tenuta di una guarnizione di tenuta di uno dei raccordi... tutte supposizioni ovviamente, comprenderai che da qui è difficile fare una diagnosi... anche alla luce del fatto che non sono un meccanico!! :D
Comunque condivido la tua scelta di far controllare l'auto anche ad un'altra officina... prima di procedere all'eventuale riparazione... si sa mai! :twisted:
Ciao ;)
Ciao ;)
Ciao Passattone, grazie per il consulto "on line"... l'altro meccanico dice che è l'iniettore, che li deve revisionare tutti e come minimo solo per quelli vuole 150 euro almeno a iniettore. Gli ho detto di capire qual'è quello guasto e revisionare solo quello, sia perché ora non posso permettermi questa mega uscita, sia perché, omestamente, volendo pensionare la cara 307 entro l'estate per una VW non mi va di spenderci troppo soldini... Ce l'ha li da 6 ore e ancora non l'ha guardata però... Uffa che nervi :( :( :(
Mi pareva fatta... ad minkiam... la prima diagnosi... :twisted: letti i sintomi.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
