<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> per ombra: megane III sw verniciatura | Il Forum di Quattroruote
ciao Ombra ( e ciao ovviamente a tutti coloro che leggereanno e/o risponderanno), ho ritirato lunedì la mia "creatura" e, come già detto in un altro post di un altra sezione, sono per il momento soddisfattissimo dell'acquisto (Tce 1.4 benzina 130 CV). ieri, dopo una breve tregua della pioggia caduta nei giorni passati, mi sono dilettato al lavaggio della "piccola" e, mentre l'asciugavo ho notato su una parte del tetto e su una parte del cofano, come delle macchioline che sembrano come degli aloni di acqua non asciugata o come se avessi tolto della resina e sotto fosse rimasta una macchia. Al momento ho imprecato non poco però poi in alcune parti sfregando energicamente il problema è sparito. oggi sono voluto andare a fondo alla cosa e sono sceso al box per provare a risolvere del tutto il problema laddove non vi ero riuscito il giorno prima. Mi sono armato di cera e panno di lana e ho lavorato di olio di gomito dove le macchie erano più evidenti. Risultato: nessuno. il tetto ed il cofano adesso brillano di luce propria per la cera che gli ho dato ma le macchie sono rimaste. A quel puno mi sono recato al concessionario dove l'ho presa (pauselli a guidonia) e ho fatto presento il fatto al ragazzo addetto alle vendite. Mi ha detto che non sono il primo che si lamenta di tale inconveniente e mi ha rassicurato dicendomi che il tutto è dovuto alla cera di protezione che le hanno passato prima della consegna non in modo impeccabile e mi ha detto che in genere dopo 4 / 5 lavaggi il problema dovrebbe sparire. Nel caso non dovesse accadere ciò, la rivediamo e risolviamo in un altro modo. Secondo te può essere veramente così e nel caso, sapresti indicarmi un modo per provare a risolvere il "problema" senza dover aspettare 5 lavaggi? Ti ringrazio in anticipo e mi scuso se sono stato un pò troppo "lungo"... :oops: ;)
scusate...rieccomi :oops: a parte ombra.., nessun'altro sa darmi una mano per questo inconveniente?
quei segni da te descritti possono essere dati da:
1° residui di deceratura
2° macchie di calcare da lavaggio con acqua dura
3° escrementi di uccelli
nel tuo caso mi sembra più veritiero il primo caso se già con un minimo sfregamento hai parzialmente rimosso l'inconveniente, per risolverlo definitivamente in un solo lavaggio devi utilizzare acqua calda e shampoo decerante.
per gli altri due casi ti serve un polish di finitura, la cera normale non avendo abrasivi non lucida la parte di trasparente intaccata ma la copre soltanto.
sono sincero io non mi occupo del reparto carrozzeria... cmq se fossi in te passerei dal carrozziere autorizzato gli farei notare la cosa...senti la sua risposta (dicendo che tu hai già eseguito i lavaggi) ed agisci di conseguenza
cmq credo anch'io che sia solo un fattore di calcare o di cera....con una lucidatura dovrebbe svanire l'inconveniente
mi auguro che sia così. avevo pensato anche io all'acqua calda ma con il freddo di questi giorni, ho pensato che alla vernice non avrebbe fatto piacere tanto shock termico. tornerò alla carica dal conce per vedere se mi risolvono il "guaio". grazie per la risposta e per i consigli ;)
ciao ombra. ti ringrazio per la risposta anche se ti ho chiesto una cosa non di tua competenza. Comunque al massimo domani andrò dal concessionario e gli dico che nonostante i lavaggi, il problema permane e sento cosa mi dicono. Visto che ci sono vorrei chiederti ( o romperti le scatole fai tu... :D) una cosa: solo oggi mi sono accorto di non aver ricevuto il libretto di manutenzione dell'auto dove, tra le altre cose, viene indicato il tipo di olio motore montato dalla mia "seconda figlia". Per cercare di non essere troppo invadente ho provato a spulciare il sito della elf. Ho trovato il link dedicato agli oli motore ma adesso ho più confusione in testa che altro in quanto non si fa accostamento tra olio e relativo motore ma per ogni olio ne indicano le specifiche tecniche e la descrizione in base alle propricaratteristiche. Alla fine ho fatto una cernita tra quelli che potrebbero essere gli oli che preferisce il mio motore (1.4 Tce terbo benzina 130 cv) e sono arrivato a questa scelta (non so se giusta o sbagliata... :oops:) Solaris LSX 5w 30 oppure EXCELLIUM NF 5w 40. Alla fine...tu che sei mooolto più competente.....che caspita di olio monta sto benedetto motore? :lol: ;)
Ciao coxi
il tuo stesso problemo la avevo riscontrato anche io quando ho ritirato la mia Megane Sportour circa un anno fa. Il problema venne risolto semplicemente passando dal concessionario che con l'apposito solvente per decerare le auto nuove, ripasso' le zone incriminate e tutto ando' a posto.
Spero di esserti stato di aiuto
corrado02121965 ha scritto:
Ciao coxi
ciao corrado. adesso che so che esiste un prodotto del genere andrò subito in concessionaria a richiedere tale intervento. Alla fine i soldi che gli abbiamo dato :cry: mica erano macchiati :D
Ciao a tutti! oggi niente domande...niente consigli...e niente lamentele....solo un sincero augurio per uno strepitoso 2011 a voi e a tutte le persone a voi care! ;) BUON ANNO A TUTTI!!!!!!
tanti tanti tanti auguri di Buon Anno.. :)
p.s. l'olio evolution 5w40 o excellium :) e il libretto pretendilo l'hai pagato :D
Grazie mille per la tua disponibilità e cortesia ombra! ;) per quanto riguarda il libretto di manutenzione sono stato dal concessionario e ho fatto presente la cosa. Mi hanno detto che è molto strano perchè la documentazione è arrivata in un sacchetto sigillato. Io però lì dentro ho trovato solo il manuale d'uso, la guida per la radio e per il carminat tom tom...e null'altro. A questo punto vista la mia insistenza, gha mandato una mail a chi di dovere facendo richiesta di ciò che mancava. Mi ha detto che quabndo va a ritirare il mio c.d.p. vede se riesce a farsi dare anche sto benedetto manuale d'uso. ti farò sapere..e grazie di nuovo e buon anno ancora! :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
