<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda: controllate il 1.3 m-jet | Il Forum di Quattroruote
cognizionezerozero ha scritto:
potreste dire di cosa si tratta?
una vite autofilettante del coperchio motore permette infiltrazioni d'acqua che cadono sul filtro aria e da lì entrano nel motore causando possibili malfunzionamenti.
ho riportato quanto sottotitolato nel video
suiller ha scritto:
sono anni che si sa... nonostante ciò mai sentito parlare di richiamo da parte di fiat... mah...
forse perchè, ammesso e non concesso ceh sia un difetto ricorrente, NON è un oggetto da campagna di richiamo? :)
io lo so che magari ti gira per toyota, ma i richiami si fanno per la sicurezza, non per le viti del coperchio motore.
grazie!
ho due colleghi con la panda, glielo dirò.
ciao!
Sono anni che gira questa info sul coperchio del filtro non ermetico...
I richiami ufficiali vengono fatti per motivi di sicurezza, mentre le modifiche non urgenti atte a sanare qualche difetto di materiale o procedura vengono solitamente applicate durante i rientri in officina autorizzata. Evidentemente per la Panda non è avvenuto, come pure per il problema dei connettori fari verso la centralina di comando.
D' accordo con quello che ha scritto MODUS72, i richiami purtroppo si fanno solo quando entra in ballo l' incolumità delle persone, ora vi chiedo solo sulla Panda c'e' questo difetto?
no no credimi, io non tifo per toyota, giacchè sono cliente toy da meno di 1 anno
dico solo che se mi accadesse una cosa simile e per tale difetto a garanzia scaduta spaccassi qualcosa nel motore con ingenti danni e venissi a sapere questo mi incaxxerei e non poco... o no??
bardubardu ha scritto:
ferrets ha scritto:
http://www.youtube.com/watch?v=6PkGZ-KVrh8
Massima attenzione ok, ma come si può risolvere il problema da soli visto che Fiat non fa richiami?
Mi sembra molto semplice.....si applica un tubo in gomma nera allo scolo dell'acqua.....il tubo deve essere abbastanza lungo da essere direzionato posteriormente alla scatola filtro......controllare in questo modo dove va a finire l'acqua......nel caso direzionarlo a piacimento con l'aiuto di fascette.........
Io ho una 4x4 mj e l' acqua nel filtro mi è già entrata, fortunatamente non ha causato danni, ho dovuto solo cambiare prematuramente il filtro, la spiegazione del capoofficina è stata che ho aspirato acqua prendendo una pozza visto che abito in campagna e quindi ho 3 km di strada sterrata piena di buche, spiegazione a dir poco assurda ma sinceramente non sapevo da dove potesse essere arrivata l'acqua, comunque domattina controllo subito.
Se avessi aspirato acqua molto probabilmente i danni sarebbero stati ben peggiori..e poi considera che la Panda 4x4 aspira a quasi 80 cm da terra...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
