<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore a -4 ! | Il Forum di Quattroruote
Olio motore a -4 !
E' piu di un decennio che vado a Praga e Bratislava, anche d'inverno, ma per la prima volta quest'anno, il computer di bordo mi misura la temperatura dell'olio motore.
Alla sera segnava come temp esterna -8 e la mattina dopo, quando dopo averla accesa ho sentito un rumore come di due chiavi inglesi che sbattevano l'una contro l'altra, ho pensato ma l'olio a che temp è ???
Ragazzi....- 4 !
Non sapevo se partire subito o no, ho aspettato un paio di minuti e quando il rumore sembrava "quasi" normale son partito, l'olio era a +12, mi sono buttato subito in autostrada, anche se non avevo bisogno di farlo, e mi sono messo in 6a a poco meno di 2mila giri, dopo un 15 minuti arrivato sui 54C. sono andato dove dovevo.
Volevo solo condividerlo con voi, se la maggiore usura del motore si ha a olio freddo, penso che una settimana là non dia particolari problemi, ma parcheggiarla fuori un inverno intero, credo veramente che ogni mattina il motore girando a secco o poco piu, ci si ritrovi in pochi anni con un mezzo rottame.
Saluti ;)
presumo che venga adottato un olio diverso a seconda dei paesi di commercializzazione e che vengano apportate le dovute modifiche alle auto
esempio estremo: in Canada (parliamo di Smithers, paesino a metà strada tra Vancouver e il confine con l'Alaska) TUTTE le auto hanno una presa di corrente che spunta dalla griglia del radiatore... vai in garre e le attacchi alla corrente così rimane "caldo" l'olio motore e l'acqua di raffreddamento (presumo anche la benzina o, al limite il gasolio (rarissimo nelle auto) a 'sto punto), però là la minima storica è di 43°C sotto zero se non erro...
comunque il motore non girava a "secco".. presumo invece che l'olio sia stato piuttosto "impaccato" (poco fluido)
Si gianko, ho scritto a secco, per dire, se fosse andato veramente a secco...sarei ritornato in aereo e non in macchina ;)
Giusta osservazione, immagino ci mettano un olio che rimanga relativamente fluido anche a temp sotto lo zero, almeno lo spero per le povere macchine che dormono fuori la notte....
Ragazzi....- 4 !
Saluti ;)
Immagino che ci avrà messo un bel pò di tempo ad arrivare da -4 °C a 12!
E durante tutto quel tempo i pistono avranno grattato per bene! :twisted:
La cosa migliore quando si parte con il motore molto freddo è partire subito a velocità moderata.
Se bisogna immettersi in una strada dove corrono tutti come forsennati è già u problema.... ma se si deve fare ad esempio una stradina piano o cose di questo tipo meglio partire subito, evitando di lasciar scorrere i pistoni nell'olio freddo per 5 minuti.
Il momento critico si ha nei primi secondi dopo l'avviamento; è li che avviene l'usura del motore.
Ogni giorno facciamo partire il motore e supponendo che l'usura si abbia per un secondo, moltiplicato per 365 giorni l'anno ecco che diventano 360 secondi ovvero 3 minuti in cui i pistoni girano consumandosi per la lubrificazione scarsa.
Gli oli 0W-30, 0W-40 non hanno nessu problema a lubrificare a bassisime temperature e credo che anche il 5W-30 o 5W-40 dia molta protezione.
Discorso già diverso partire con l'olio a -4 °C con un olio minerale 15W-40
Francar, non capisco pero perche si ha usura se si lascia il motore girare al minimo e non la si ha se si parte piano ?
E ancora, ma quanti gradi sotto lo zero, ghiaccia l'olio motore ?
P.S.
Facandini ha scritto:
Vengo anch'io la prossima volta a Brati , Dobre ?! :D :D :D
Jasne aj ked uz sa skoro nieoplati chodit tam za baby, a uprimne len za pivo, tiez niestoji za to, ked myslis ze dokonca su skoro 1500km. Stretneme tam alebo cestujeme spolu ? ;)
Che auto è?
Perché la Golf non mi indica temperature del'olio così basse, solitamente all'avvio vedo i tre trattini ---, solo più avanti inizia ad indicarmi la temperatura, abbondantemente sopra lo zero.
La maggior usura si ha con olio "freddo": bisogna pertanto fare in modo che raggiunga rapidamente la temperatura di esercizio ottimale.
Rimanendo fermi, l'olio si scalda molto lentamente: è preferibile partire dopo una breve attesa, e muoversi a regimi moderati; così facendo l'olio si scalda pià rapidamente
Esatto, sempre fatto così anche partendo a - 20°C / -30°C
A quelle temperature l'olio, se della gradazione giusta, non è un problema. Può esserlo la batteria d'avviamento
L'anno scorso a gennaio in Austria di notte la temperatura scendeva fino a -25.
Tutte le sere quando tornavo dalle piste l'accendevo e ci facevo un giretto a velocità moderata. Non mi ha dato nessun problema.
Ciao
Ecco perchè le case automobilistiche anzichè mettere + dispositivi, tendono a toglierne (vedi lancetta temperatura liquido refrigerante) perchè poi le persone si fanno i problemi, qui in padania fa freddo da sempre in inverno, vedere i -8 non è raro e in media se c'è sereno di notte i -4 -5 sono la regola, grossi problemi non hanno avuto le auto di decenni fa con olii minerali, figuriamoci oggi con olii sintetici al 100% !
io nella mia megane ho un 5w40 da 15? al litro e quando faccio il turno di notte l'auto è fuori, ho un benzina, accendo l'auto e la lascio girare qualche secondo, poi parto con cautela e le porto rispetto finche il liquido non è in temperatura, l'auto è del 2005 e gira come un orologio, rumori molesti all'accensione non ne ho mai sentiti!
lukasek ha scritto:
P.S.
Pre diev&#269;atá, súhlasím, ja som tam bol pred desiatimi rokmi prvýkrát, tak ?e moja ?ena je slovenské)), pivo je naozaj dobré a lacné, a dokonca aj Kofola nie je zlá.
Sme tam, v Bratislave, idem na jar.
Pán Google Translator.
Ci troviamo là allora, per me sono mille scarsi i km. ;)
si si avevo inteso, infatti io ho messo le virgolette " " ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
