<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio Megane III 1.5Dci | Il Forum di Quattroruote
Buonasera ragazzi :)
Stasera sono uscito con la meggy coupè, fatto 200metri, sostato, dopo un pò riacceso l'auto e ho fatto caso all'avviso "Rabboccare olio motore" :shock: La macchina era molto fredda quindi le tacchette, giustamente, non me le mostrava. Preciso anche che non c'era però nessuna spia accesa e che l'auto ha 5300km.
Dopo un pò capisco che forse non è il caso di preoccuparsi e proseguo la serata. Dopo un bel tragitto, vedo che l'avviso non esce più e che le tacche dell'olio sono 3 su 6. dato il motore caldo, vedrò domattina il livello dell'olio con la bacchetta.
Vi chiedo però : è una cosa successa anche a voi? E' normale?
E poi... che olio devo usare? Ma non dovrebbe essere cambiato ogni 20mila km? :oops:
L olio è il Elf Solaris DPF 5W-30... proprio il suo... andrebbe cambiato ogni 30000 km secondo la casa... ed è capitato anche alla mia megane 1.5 dci110 di dover aggiungere un pò di olio, a circa 6000km
ma facendo tanti pezzettini corti come me è normale che si consumi un pò di olio...
Ah ok, quindi confermi che non è niente di anomalo? Visto che anche io faccio diverse tratte brevi. Domani controllo il livello dell'olio " a mano ", però se è metà come dice il cdb a soli 5300km ... non ci arriverei mai a 30mila!! :D
sisi, andando a freddo e facendo pochi km alla volta è normale... cmq tieni presente che a ogni tacca dell olio sul cdb corrisponde una quantità minima di olio... vai tranquillo, le nostre megane non si fanno intimorire x un pò di olio... :)
E' normale che un motore nuovo consumi olio, soprattutto se diesel... Fasce elastiche e guidavalvole si devono assestare sulle rispettive canne di scorrimento e finchè non lo fanno il consumo d'olio rimarrà alto, la cosa può richiedere anche più di 10000km vista la resistenza di quei materiali. Se il motore a 20000km continuerà a consumare olio allora fallo vedere all'assistenza perchè la cosa comincerà a non esser più normale...
Altro consiglio, evita per quanto possibile di far cieco affidamento sulle tacche del livello all'avviamento ma confronta sempre il livello con quello sull'astina, i sensori elettrici non sono il massimo della precisione.
Grazie mille ragazzi, stamattina ho controllato il livello dell'olio con l'asta ed, effettivamente, sta giusto a metà tra il livello min e max come diceva il cdb.
Ora quindi cerco quanto prima di procurarmi l'olio Elf Solaris DPF 5W-30, ma voi mi consigliate di riempirlo o di vedere a quanto arriva (magari tenendo l'olio sempre pronto in macchina) ? Ed inoltre, è "urgente" oppure posso stare tranquillo fino a quando non finiscono le tacche?
Qualsiasi livello compreso fra il minimo e il massimo non necessita di rabbocco dal momento che va bene per il funzionamento del motore. Se ti fa star tranquillo rabbocca pure, io più che rabboccare terrei d'occhio il livello per capire l'andamento del consumo rabboccando solo per livelli prossimi al minimo.
Esatto! Era proprio quello che chiedevo, tra le righe, nel post di prima. Farò cosi, grazie mille ;) ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
