<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio bardahl per motori vTec benzina | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
vorrei chiedere un consiglio a chi se ne intende.
Ho sostituito da pocco la cinghia distribuzione su un motore honda vtec 1.8 (136CV) da un'officina honda. Ma non sono molto contento : ho l'impressione che il motore ha perso di più nella potenza ed è molto rumoroso.
L'officina mette l'olio bardahl ma non so quale tipo, per cui chiedo un consiglio di quale sarebbe la versione migliore di bardahl migliore per questo tipo di motore (se ci sono versione per estate / inverno fatemelo sapere).
Qualcuno conosce un buon meccanico di Honda nella zona di Legnano (prov. di Milano) ?
Grazie e buona giornata
Salve a te. Ritengo che si tratti del 1.8 montato su Accord VI.
Ciò fa presupporre che la vettura, e quindi il motore, abbia un chilometraggio di diverse decine di migliaia di km.
A questo punto, occorre valutare diversi aspetti. Il primo è questo: che tipo e gradazione di olio sono stati usati fino al momento dell?ultimo intervento che citi? Se gli intervalli di sostituzione sono stati molto diradati, diciamo oltre i 20mila (ma già dopo i 15, l?intervallo può comunque ritenersi considerevole), il motore si è sicuramente assestato in relazione alla tipologia del lubrificante. Mettiamo il caso che sia stato un olio di qualità medio-bassa per moltissimi km; l?uso successivo di un lubrificante più fluido, più ?vivace?, può sicuramente aumentare il rumore, anche se si tratta di un prodotto ai vertici qualitativi. Questo, per il semplice motivo che il maggior ?spessore? del fluido lubrificante precedente poteva ragionevolmente compensare alcuni giochi meccanici che quello più fluido non può fare. Quindi, più che di qualità in senso assoluto, occorre valutare la specifica situazione del tuo motore in particolare.
Le officine autorizzate Honda, in genere montano il Bardhal XTC C60 di gradazione 10W40 o il Technos C60, che sono un ottimi oli. Ma anche Repsol, in taluni casi, di gradazione 5W40. Su richiesta, si può avere il bardhal ma in gradazione 5W40, più adatto ai climi freddi e un poco più riguardoso a motore freddo. Il motore è a benzina, per cui si potrebbe usare convenientemente il 5W30, ma ne va prima valutata l'usura e l'assestamento.
Tuttavia, se l?incremento della rumorosità si è manifestato in modo particolare dopo l?intervento di sostituzione della cinghia di distribuzione (a proposito: l?avvio è pronto ed immediato?...), è facile far protendere l?attenzione verso un intervento non del tutto riuscito, specificatamente nei confronti di organi accessori quali, ad esempio, il tendicinghia. Tale dispositivo può manifestare un tenore di usura tale da dover essere sostituito in concomitanza con la cinghia di distribuzione, in particolare se è la parte rotante, situata a ridosso della cinghia e tenuta in accostamento con una certa forza mediante un piccolo martinetto idraulico o componenti similari. Tale parte è infulcrata ad un cuscinetto il quale, se non è in perfette condizioni, rumoreggia e a volte anche considerevolmente. La messa in opera di una nuova cinghia comporta che il tendicinghia si riposizioni in maniera molto simile alla situazione originaria, ovvero a motore pressoché nuovo; oltre alla ?nuova? posizione, il diverso tenore delle forze in gioco può alterare un equilibrio preesistente e produrre rumore. Talvolta la cinghia di distribuzione comanda anche altri dispositivi, come la pompa dell?acqua; anch?essa è soggetta al medesimo palinsesto descritto in merito al tendicinghia, compreso il relativo cuscinetto. Tant?è che, in moltissimi casi, si provvede ?d?ufficio? a cambiare queste parti insieme alla cinghia, proprio per evitare inconvenienti di varia natura. Anche il tipo e la gradazione, in particolare, dell?olio può avere una certa influenza su questo aspetto, poiché il dispositivo idraulico deputato al suo tensionamento è, per l?appunto, azionato dalla pressione dell?olio; la densità del medesimo in relazione alle varie temperature di funzionamento gioco un ruolo rilevante nei confronti della pressione.
ciao meipso
Ti Ringrazio per la tua risposta.
Infatti anche all'avviamento al freddo, l'accenssione del motore è rumorosa. La pompa dell'acqua mi è stato detto che è stata sostituita, ma per il tendicinghia non saprei dirti di si o no, dovvrei guardare la fattura ma questo non vuol dire che è stato fatto anche se presente sulla fattura.
Per quanto rigurda l'olio , nei cambi non ho mai superato i 15000 km, molto speso cambiandolo intorno ai 10-12.000 km, e metendo ormai da 5 anni solo Bardahl XTC (quello utilizzato dalle officine honda).
La macchina ha attualmente circa 123000 km è la sostituzione della cinghia è stata effettuata a circa 115000 km. Vorrei farla vedere ad un meccanico con più esperienza e per questo avvvo chiesto se qualcuno conosce una buona officina intorno a Legnano o a Milano.
Grazie di nuovo.
mbratu ha scritto:
ciao meipso
Grazie di nuovo.
Resta un fatto da evidenziare, fondamentale: il rumore ha iniziato a farlo dopo la sostituzione della cinghia o lo faceva già da prima? e se lo faceva già da prima, da quanto tempo e/o km?
Il rumore se c'e era anche prima io non me ne sono accorto, anzi il motore era molto silenzioso. Dop circa 6000 km dalla sostituzione della cinghia ho comminciato a sentire questo rumore che adesso, dopo circa 8000km è molto più presente.
Ho controllato il livelo dell'olio, non ha mangiato quasi niente, forse un 100 ml.
Pensi che il tendicinghia sia il problema ? Se questa sarà cosa potrebbe succedere se non si interviene subito ?
Non so cosa fare. Per questo vorrei farla vedere ad una persona esperta di Honda in zona Milano.
Se ne conosci fammi sapere.
Grazie MEIPSO
Grazie MEIPSO
Sicuramente si tratta di un componente che va sostituito contestualmente alla cinghia di distribuzione che, invece, non è stato oggetto di intervento. La cinghia, nuova, ha sollecitato questo componente, che può certamente rientrare in quelli che ho citato più sopra ma anche le pulegge, così come un tipo di cinghia, magari di concorrenza, non pienamente compatibile e quindi più rumoroso. In alcuni casi, l'accoppiata componente nuovo - componente vecchio può ingenerare diversi inconvenienti.
Però, tu fai riferimento ad un calo di potenza; se questo calo di potenza fosse molto accentuato, la regolarità al minimo fosse diminuita notevolmente, l'avvio fosse anche solo di un poco più stentato, potrebbe trattarsi di un errore di fasatura tra la rotazione dell'albero motore e quello delle camme. In alcuni casi, infatti, dopo la sostituzione, anche se si è commesso questo errore, il motore si avvia lo stesso e, lì per lì, sembra anche girare accettabilmente bene, ovviamente ad un orecchio non proprio attento. Dipende, in modo particolare, dalla geometria di accoppiamento delle singole parti coinvolte; talvolta non è proprio possibile sbagliare perché in tal caso la vettura nemmeno si avvia oppure manifesta immediatamente un malfunzionamento tale da non lasciar adito a dubbi su una problematica sussistente. Altre volte, no, o molto, molto meno. Da qui, la necessità di un controllo approfondito, se non altro per ricondurre in pristino il buon funzionamento del motore e per non incorrere in eventuali, future, magagne dovute all'uso in condizioni non perfettamente regolari.
Fai sapere l'esito di un controllo, di un buon controllo.
CIAO MEIPSO
Molto chiara la tua risposta. Infatti, il problema che ho adesso è trovare l'officina giusta per un buon controllo.
Ti chiedo un'altra cosa per togliermi un dubbio : quando nel serbatoio l'auto ha pocca benzina (diciamo quando scende sotto i 10 l) sento la macchina che fattica ad accellerare. Appena metto benzina l'accellerazione riprende ad essere normale (se posso chiarmarla cosi). L'auto ha il filtro benzina ? Poetrebbe un problema legata alla pompa di benzina ?
Infatti alla partenza con il motore a freddo, i giri sono circa 1500 puoi con il motore riscaldato, in folle, sono momenti in qui si vede e si sente una variazione di giri soto/sopra il livello del normale regime a standy.
Puoi raccomandarmi una buona officine a Milano o dintorni ? (marianb74 @ yahoo . com)
Grazie
mbratu ha scritto:
CIAO MEIPSO
Grazie
Per quanto attiene il problema evinto in relazione al livello di riempimento del serbatoio, con ogni probabilità si tratta di un difetto al recupero di aria dal tappo del serbatoio. E' una sciocchezza, ma specie se si è usi fare il pieno, la differenza volumetrica tra serbatoio pieno e semivuoto può essere tale da creare delle depressioni che vanno ad interferire con il normale funzionamento della pompa della benzina (ma succede anche nei motori a gasolio). Al momento del rifornimento, un po' perché la pressione idrostatica del carburante è maggiore ed il pescaggio avviene da più in alto, e quindi va a sgravare il lavoro fatto dalla pompa, un po' perché, aprendo il tappo per effettuare il rifornimento, il gradiente pressorio si annulla, il difetto scompare.
Un controllo al filtro della benzina, ed eventuale sostituzione, oltre che al canalino di recupero aria del tappo del serbatoio, è comunque sempre un bene, specie se non si è mai fatto o siano trascorsi molti km dalla volta precedente.
Per la "raccomandazione" dell'officina, non sono di Milano, abito piuttosto lontano, e quindi non saprei darti delle valide indicazioni per le quali è meglio affidarsi ai consigli degli altri pregiati forumers che leggeranno e saranno così gentili da fornirteli.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
